Pealkiri: V8 92a 4,2 AT elektriskeem? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1807)
Marko-L
Registreerunud 17.11.07
Auto: Audi V8 4.2
postitati 06.12.07 20:09 Tsiteeri
Oleks kellelgi pakkuda pealkirjas olevat skeemi?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 06.12.07 20:40 Tsiteeri
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1992/V8 Quattro/SYSTEM WIRING DIAGRAMS/index.html
Väga palju seal pole aga ehk on abiks ikka.
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 06.12.07 20:44 Tsiteeri
Kahjuks sealt abi ei leidnud. Eriti vajalik oleks bensupumba skeem et saada teada mis värvi juhtmed ajus oma tee lõpetavad
wookie
postitati 06.12.07 20:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Marko-L
Asoo..
Kui seal webis väheke ringi vaadata, siis hakkab silma niisugune leht:
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Audi/1990/V8 Quattro/WIRING DIAGRAMS/
See käib küll 90a käru kohta, kuid uurida maksab ikka, vähemalt on seal kütusepumba ühenduse skeem koos värvikoodidega olemas - parem ikka, kui mitte midagi.
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 06.12.07 20:52 Tsiteeri
90a käru ;) kohta on mul olemas skeemid, aga need ei vasta tõele vist, nagu elektrik ütles.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 07.12.07 05:44 Tsiteeri
mul on paberil olemas v8 aju ja mootorijuhtmestiku skeemid;)
kui õigesti arusaan siis sul bensupumpa ei võta järgi?
benapumba juhe on roheline/kollane ja pumbajuurest tuleb see kaidsmeplokki, relesse;)
kas ajust veateated on loetud?
tavaliselt peitub viga hoopis hooratta andurites. kui aju ei saa aru et mootor ringikäiks ei anta bensiinipumbale ka voolu peale;)
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 07.12.07 07:19 Tsiteeri
Ei võta pumpa järgi jah. Otse voolu peale lastes toimib.
Kaks päeva töötas ilusti ja siis pühapäeva(25.11) hommikul ei tahtnud käivituda aga siiski hakkas tööle. Terve päev toimis ja esmaspäev ei käivitunud üldse - siiamaani seisab
Kaitsmeplokki ja relesse tuleb signaal ilusti edasi ei tea.Seda tahakski kontrollida. Veateated loeti aga mootorit ei näidanud - diagnosti teinud vend arvas ka, et mingi juhtme kamm et ei näita mootorit.
Eints - Kui ma netist kuskil ei leia skeemi saad laenata?
Ning kas on keegi hea inimene kes saaks hooratta andurit laenata minu autole et välistada see viga?
On seda andurit keeruline vahetada?
Eints
postitati 07.12.07 08:23 Tsiteeri
eks ikka saab laenata. hooratta andurit ilma tõstukita on suht raske vahetada.
kui mootorit ei näidanud siis alustuseks tuleks teist aju proovida ja kaidsmed üle vaadata
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 07.12.07 08:42 Tsiteeri
Proovi aju peaks varsti jõudma - kaitsmed korras ja kontrollitud ja bensupumba oma igaks juhuks ka vahetatud. Mul elektrik toimetab ja uurib neid juhtmeid veel. Pärast seda siis erinevaid juppe proovima.
Millal oleks võimalik neid skeeme laenata ja kus kohas täpsemalt asud?
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 11.12.07 07:55 Tsiteeri
Kas keegi tunneks huvi täna ühele v8le diagnosti tegema tulla?
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 11.12.07 08:29 Tsiteeri
Mul on olemas täielik V8 elektriskeem, 42Mb .zip fail, kui Sul veel vaja on. Aga ma ei tea kuidas ma seda saan Sulle anda, sest ma ftp'sid ei saa tööjuures kasutada...
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 11.12.07 12:15 Tsiteeri
Hetkel laenan ma Eintsi käest aga tuleviku tarbeks kulub ära arvatavasti. Mõtlen selle varsti välja kuidas ma selle kätte saaks. On see kindlalt 92 aasta auto oma?
Küsin igaks juhuks üle, et kellelgi ei ole võimalik täna diagnosti teha?
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 01.01.08 15:54 Tsiteeri
Tere jälle. Ei hakka eraldi teemat tegema paari küsimuse pärast.
Masin nüüd korras ja toimib ilusti.
Kuna väga kursis selle autoga ei ole siis on tekkinud mõned küsimused. Mida peaks see nupp seal kangi peal tegema?
Nii palju kui ma olen aru saanud peaks see vist klaasipesuvett lihtsalt pritsima? Kas tal peaks ka eraldi paak olema? Ning kuidas tulede pesurid vett pritsivad?
http://motoclub.pri.ee/upload/pildid/Int.jpg
Eints
postitati 01.01.08 16:28 Tsiteeri
selleks on klaasipesuri paagijuures väike paak, kuhu käib konsentreeritud pesuaine ja selle nupuvajutusega saad seda konsentreeritud pesuainet aknale pritsida ilma, et kojamehed tööle lähevad.
tulepesurid töötavad koos klaasipesuriga kui tuled on sisselülitatud;)
Marko-L
Auto: Audi V8 4.2
postitati 01.01.08 18:46 Tsiteeri
Selge, seda ma kartsin. Peab kuskilt uue paagi leidma ja kellegi kes näitaks oma auto pealt kuidas see sinna kinnitub.
Tänud jälle Eintsile
Eints
postitati 01.01.08 19:36 Tsiteeri
vaata kas sul on aknapesuti torustik dubleeritud? kui ei siis pole paagist kasu..võibolla et kang ainult vahetatud kunagi...
lisapaak käib muidu põhiaknapesuripaagi ülemisse serva, täitmisava kõrvale. kui mahti saan võin pildi saata;)
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
