Pealkiri: Õli tuli (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1346)
Aiku440
Registreerunud 19.07.07
postitati 06.12.07 18:47 Tsiteeri
Õli tuli
Mure siis selline,et üks päev hakkas lambistõli tuli lollusi tegema,õli muidugi normilt sees.Asi siis selles,et lased sõidu aeg kaasi pedaali lahti hakkab tuli põlema või vilkuma,vahel ka keerates ja vilgatab ka vahest sõites korralikult 90 km/h surve sai kontrolitud oli normis.
Autoks siis audi 100 ja 2.0 mootor 1994 aaasta.
ette tänades
vx_105
Bännitud
Registreerunud 21.03.07
postitati 06.12.07 20:06 Tsiteeri
Sellel armatuuris õlirõhku ei näita? Kõige tõenäolisem põhjus tundub õlirõhuanduri viga.
Aiku440
postitati 07.12.07 05:41 Tsiteeri
Ikka on olemas õli rõhu andur,ja see toimib täiest.
karuh
Registreerunud 25.10.07
postitati 07.12.07 07:10 Tsiteeri
mul oli kunagi 92 b4 2,3 tal oli kaks õlirõhu andurit neist üks oli läbi, siis oli nii ,et tühikäigul hakkas õlituli põlema. mul oli läbi andur mis näitas õlisurvet tühikäigul. vahetasin ära ja sellega lõppes minu mure! tühikäigu õlisurve andur töötab kuni 2000 pööret. minu tõllal näidikut ei olnud ainult tuluke! ja tulukesel ja õlisurve näidikul on erinevad andurid (kui ma ei eksi)!
Aiku440
postitati 07.12.07 10:39 Tsiteeri
Tekkis kohe küsimus, et kas see õlituli võib ka siis nii vilkuda kui tühikäigu mootor hakkab otsa saama? Üritasimme vahepea tühikäigu mootorit pesta aga paitab, et ikka läbi kuna paremaks ei läinud. Nüüd plaanis tühikäigu mootor ära vagetada.
karuh
postitati 07.12.07 11:11 Tsiteeri
kui tühikäigu pöörded liiga madalaks lähevad võib jah vilkuma hakata ,kuna õli pump ei tööta ,siis norm võimsusega!
Andy
Registreerunud 17.08.04
Auto: B4, B5
postitati 07.12.07 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Aiku440
millest järeldad et toimib?
liner
Registreerunud 07.12.07
postitati 07.12.07 15:21 Tsiteeri
veepumba
veepumba jama algas mul nii ja nädala pärast läks pump. Õliga iseenesest oli kõik OK
Aiku440
postitati 07.12.07 15:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Andy
Läks nata segamini õli rõhu näidik toimib.
Aiku440
postitati 07.12.07 15:51 Tsiteeri
Sai siis see õli rõhu andur ära vahetatud kuid miskit.Nüüd vaatasin tähele panelikumalt ja see õli tuli hakkab toimima kkui temperatuur tõuseb,madalama temperatuuri puhul kustub siis kui pöörded jõuavad 2000 ja kõrgema pikema sõidu puhul 3000 juures.
Aiku440
postitati 08.12.07 17:59 Tsiteeri
Pole siis kellegil aimu mis selle võiks põhjustada?
[PHP: 23.4% - SQL: 76.6%]
