Pealkiri: Kuidas siduri peasilindrit kätte saada? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 855)
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 06.12.07 14:42 Tsiteeri
Pedaali sain kahvli otsast kätte, kuuskandid keerasin lahti. Kuidas saada õli pealevoolu voolikut sealt küljest niimoodi lahti, et salong õli täis ei jookse? Tegemist 89 aasta coupega.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 06.12.07 18:14 Tsiteeri
Mina tegin oma s,il nii,et pigistasin selle vooliku kapoti alt kinni näpits tangidega.Siis voolik otsast ja käes ta ongi,voolik muide tuleb tömmates otsast ära.
Edu.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 06.12.07 19:07 Tsiteeri
90-l tuleb silinder koos voolikuga mootoriruumi.
rehepeks
postitati 06.12.07 19:20 Tsiteeri
Eks ma üritan. Õli paagist õli enne välja laskma ei pea? Mootori ruumi miinekuks peab seal selle kummijunni ka ära kakkuma.
rehepeks
postitati 08.12.07 17:33 Tsiteeri
Silinder käes, salong kuiv :d mootoriruumi natuke läks vedeliku laiali aga pole hullu. Vedru 6 jupiks silindris. On seda eraldi saada (sobib mõne muu agregaadi oma?) või tuleb uus silinder vaadata?
oleeev
postitati 08.12.07 17:57 Tsiteeri
UUs ikka ei ole ka väga kallis olenevalt autost jääb nii 300-1000eegu vahele.
rehepeks
postitati 09.12.07 10:21 Tsiteeri
Uus oleks 650eek, gefist 300 aga esialgu loodan leida enamvähem sobivat vedru mujalt. Ehk õnnestub odavamalt läbi ajada.
rehepeks
postitati 11.12.07 16:05 Tsiteeri
Keerasin garaazi riiulist leitud enamvähem õigete mõõtudega vedrust miskit sinna sisse kokku. Kui töötab siis 0eek maksev parandus:P (piduriõli pean nagunii ära vahetama mingi jama sinna sisse kallatud). õhutada veel ja ongi valmis:D
[PHP: 15.1% - SQL: 84.9%]
