Pealkiri: B4-2,3 quattrol kotermann sees (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 946)
supafex
Registreerunud 06.12.07
postitati 06.12.07 08:10 Tsiteeri
Tervitus härrased! Häda ajas härja kaevu ja minu siia foorumisse. Probleem selline , et sõiduriistaks siis pealkirjas mainitud isend. Lugu selline, et reede õhtu sai töölt koju sõidetud ja polnud probleemi- nädalavahetusel masin seisis ja esmaspäeva hommikul hakkas jant pihta. Käivitub ja töötab mõne sekundi ja siis sureb välja- keeran uuesti süüdet-lasen bensupumbal töö lõpetada ja annan starterit- ja jälle sama jama - käib paar sek. ja sureb välja. Milles võib probleem olla?! Nii palju veel, et vahepeal oli aku maas (laadimisel) aga teadja ütles, et see ei pidavat lugema kuna isend on aastast 92. ja sellel ei pidavat aju lolliks minema! Võta sa nüüd kinni mis jama on! Ise arvan, et miski filter kinni või miski andur prsses - bensupump olla ei saa kuna surve sealt poolt on olemas- seda proovitud enne kütuse peenfiltrit! Kui kellelgi on asjast rohkem aimu või on sellise probleemiga silmitsi olnud, siis oleks info eest ülimalt tänulik!
Ettetänades
Lauri
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 06.12.07 08:16 Tsiteeri
mul oli eelmine talv sama jama ja asi lahenes signa vahetusega. sul ei pruugi asi sama olla aga tuttav jama lihtsalt tundus.:)
supafex
postitati 06.12.07 10:37 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Hõmm- mulle pakuti ka seda varianti aga lugu selline, et mul vaid kesklukk peal- signat nagu pole vist- vähemalt pole leidnud küll säänest verki sealt?!
supafex
postitati 06.12.07 10:41 Tsiteeri
puldil on kolm nuppu- üks avab -teine sulgeb uksed- kolmas nupp on miski nagu välgu märgiga. Kui seda vajutada siis miski asi hakkab armatuuri all tiksuma- nagu miski releee- olen proovinud seda igat pidi aga auto käitumist see ei muuda. :( Täiesti halliks ajab ikke!
Aga kas mõni peenfilter ei või umbes olla üks pidi olema pritsepeas ja teine auto põhjaall- nuh , et nagu ei suuda vajaminevat kogust läbi lasta?!
supafex
postitati 07.12.07 13:51 Tsiteeri
On´s kellelgi veel mõnda varianti pakkuda, mis sel juustul häda võiks olla?
supafex
postitati 07.12.07 13:59 Tsiteeri
[PHP: 16.9% - SQL: 83.1%]
