Pealkiri: Küttekulu? Mul maanteel 15/100 (viga leitud: kütuse voolik lekib rsk :D) (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3104)
juq
Registreerunud 06.10.07
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 05.12.07 21:36 Tsiteeri
Mul audi 100 2.8 v6 quattro - kas on normaalne et küttekulu on maanteel 15/100? Saan aru et suur mootor, a et 15 sajale maanteel? Mis vead võivad olla?:( Vahetasin ära lambda-anduri lootuses, et see oli vigane:D
Viga tuli välja kui küünlaid sai vahetatud - kütusevoolikule käega vastu läksin siis lekkis nii mis hirmus :D:D)
Ma olen täiesti normaalne...hääled mu peas ütlesid mulle ;)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 05.12.07 21:43 Tsiteeri
see kindlasti ei ole normaalne.
mul sama mootor ja veoskeem ning manual aga maanteel 9 sajale.:)
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 06.12.07 05:34 Tsiteeri
vast nyyd väheneb - l
kui lambda-andur ära on, sis pidi küttekulu suurem olema. Äkki saan seekord paagitäie küttega üle 500 km
poleoluline
Registreerunud 25.05.06
Auto: A8 4,2 Q
postitati 06.12.07 05:53 Tsiteeri
Noo ma ei tea... siin ikka sõltub palju sõidustiilist...
Nädal tagasi lasin paaki niipalju kui hooga jooksis ( tankkepüstoli kukkulõi ) ja siis tartus tiba tiirutasin - Pärnu ja seal šhopatud - Türile -Tallinna ja kui Tartusse jõudsin olin mingi 665km sõitnud.... ja "kompu" näitas et kütust jätkuks veel 50km jaoks.
Kui täpselt seda veel sõidetavat maad masin ennustab ei tea, kuid arvestada tuleks ka sellega et mul suurim kast katusel mis suvel leidsin... seegi võib natuke kütusekulule mõjuda.
Rehkendus tee ise... kuid mina arvan et tublisti alla 15L/100km kohta.
See peaks tegema umbes mingi 11,18?
Kuid kui "lollitamise" isu tuleb - pole probleemiks ka mingi 30/100le mahakanda :cool:
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 06.12.07 06:59 Tsiteeri
Njah, palju võitu ikka. Minul 3,7q võttis maanteel 10,5 ja see tundus mulle palju (muidugi ütlaselt 90-100-ga sõites). Aga viga oli selles, et termostaat suvine ja mootori temp üle 60 ei tõusnud. Kiire lahendusena pani papi radika ette ja nüüd hoiab maanteel tembi 90 ringis ja kütusekulu kohe 8,6-8,7 sajale.
lorrap
Registreerunud 24.10.02
Auto: VW Passat Variant 4-motion 1,9TDI-PD
postitati 06.12.07 15:02 Tsiteeri
Algselt postitas: juq
Käi diagnostikast tiir läbi
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 06.12.07 17:47 Tsiteeri
no ma proovi huvides sõitisin yhe paagitäiega säästureziimil - käiku vahetan 2000 pöörde pealt, kiirus ka ca 100. erilist vahet küll polnud kas "säästureziimil või tavaliselt sõites.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 07.12.07 09:29 Tsiteeri
Tuletaks meelde, et sellel mootoril ei ole mitte üks lambda ja ehk ei vahetanud sa õiget?
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 07.12.07 19:53 Tsiteeri
issand jumal,
mine diagnossi.
ja kui see ei näita midagi siis hakka mujalt lahmides viga otsima.
minu auto võttis esimene nädal minu käes ka mingi pea 17 l sajale.
vigu oli eelmiselt omanikult sinna niipalju jäetud, et pold kohta kuhu poleks pidand miskit näppu ligi ajama. kaks nädalat hiljem võttis auto 8,5 sajale nagu teh andmed nõuavad ja asjaga rahul. 100 2.8 motoga võiks mingi veits alla 9 l sajale hakkama saada kui rahulikult seita.
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 07.12.07 19:56 Tsiteeri
khmm...ma vahetasingi mõlemad ära:o. Nüüd vahetan katalüsaatorid ka ära - ehk on siis abi.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 07.12.07 19:58 Tsiteeri
ei ole neist kattidest küll seal midagi, mis loobid raha niisama?
mul on üldse lahtine sumps. pole miskit jama seal vahel ja küttekulu on ka okk.
mine kontrolli. saad palju vähema jamaga asja korda ja jääb raha pena ostmiseks kah.
dude112
Registreerunud 07.12.07
Auto: A4 B 1.8T, A4 B5, A8 D4, A6 C7
postitati 07.12.07 23:19 Tsiteeri
see ei ole normaalne, maanteel 15 sajale. äkki saab liiga palju kätte, samas ta turtsuks ja pauguks, aga oled äkki kontrollind mis seisus on õhupuhasti.
juq
Auto: A4 3.0 v6 Q
postitati 08.12.07 11:48 Tsiteeri
no eks ma lähen sis diagnossi.;)
-ummi-
Registreerunud 10.05.04
postitati 08.12.07 21:01 Tsiteeri
Mine käi DIA-s ära tehase tänaval, saad kohe teada mis värk on:)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 08.12.07 21:14 Tsiteeri
minul õnnestus ükskord audi 100 2.8 q automaadiga 250 km ile kulutada 40 liitrit kütust maantepeal, kusjuures kiirus oli 100 möödasõite oli natuke rohkem kui tavaliselt, aga tuul oli rõve väljas ja nii läksi 40l
Talvel lühikesi otsi sõites oli ka kütusekulu liiga rõve:D
aga muidu enamus ajast oli ikka normaalsuse piires
jorgen
Registreerunud 04.01.06
Auto: Audi 100 C4 1992 2.8
postitati 02.02.08 16:29 Tsiteeri
Mul ka viimasel ajal kuidagi suurem küttekulu. Motoks 2.8 V6 128kw esivedu manual. Maanteel näitab kompu keskmiseks ~11l (170km sõit suht stabiilse kiirusega). Vanasti näitas ~8.6 l/100. Esimesed 30-40km sõites on hetkekulu stabiilselt 12-14l ja hiljem langeb 8-9 vahele. Hiljuti käis masin nukkvõllianduri vahetuses. Kas võib asi kuidagi sellega seotud olla?
Õli temp näitab enamvähem 90 ligi aga radika seier näitab alla 50 (täitsa all, nagu mootori seismise ajal).
Veel võib olla mingi termostaadi viga, eks? Kuigi nukkvõllianduri vahetuses pandi juhtmed taha ja rohkem vigu nagu ei näidanud. Ideid, või on see jahedama ilmaga normaalne nähtus??
olbert
Registreerunud 13.01.06
Auto: Golf IV 1,9TDi 4Motion Variant
postitati 02.02.08 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: damc
mul oli kord sierra. sõitsin orissaarest kuressaarde väikese ringiga. umbes 70 kilti ja bensu näidik langes silm nähtavalt. seda korda võttis see masin mingi 45l/70km. peaaegu üks-ühele :D. vot see oli saavutus. aga läbi oli selline pisike vidin, mis gaasi siibri otsas oli ja andis ajule infi (veidi küll valesti). see võeti vahelt ära ja siis oli küll palju lõbusam sõita.
Kuule mees, ega sa rahvastepalli ei mängi, kus sul mitu elu on!
www.alunaut.ee kõik alumiiniumi tööd (tegemist siis merealumiiniumiga)
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
