Pealkiri: K:keneka laagrite kohta (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1026)
jyri172
Registreerunud 15.11.06
Auto: audi a6 1,8t man c5
postitati 05.12.07 20:03 Tsiteeri
niih tahtaks uurida kas keegi teab mis on 2,6 mootori keneka toote kood. tahtsin täna laagreid osta aga taheti keneka toote koodi teada. mõtlesin et ehk keegi aitab. ei taha enne maha kakkuda kui laagreid pole käes ;) tänud abi eest!
audi on auto :)
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.12.07 20:07 Tsiteeri
Nii,mõtleme nüüd loogiliselt.
Kui kõigil 2,6 mootoritel oleks sama genekas siis ei oleks keegi sult mingit koodi küsinud,eks ole?
Neid genekaid ON erinevaid.
Seega ei aita sind muu kui järele uurida,mis on konkreetselt sinu auto küljes.
jyri172
postitati 05.12.07 20:09 Tsiteeri
seda arvasin isegi aga kas seda koodi on võimalik vaadata nii et kenekat maha ei pea kakkuma? välisel vaatlusel ei paistnud midagi
audi on auto :)
QUATTRO
postitati 05.12.07 20:12 Tsiteeri
Kuskil korpuse peal peab olema kleebis.
Mingi otsakaane või tagumise plastiku kood ei loe.
Tihtipeale ei aitagi muu,kui tuleb maha võtta.
Ja kui juba maas on,siis ei soovita nende "läbipaistvate" genkate laagreid kodusel teel eriti vahetada.Pärast on korpusel valest töövõttest mõra sees ja siis on asi utiil.
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 06.12.07 16:19 Tsiteeri
vii autobaasi seal tegeletakse nende remondiga ja ise ei pea ka midagi peale keneka ja raha sinna kaasa võtma.ja kui viid hommikul siis peaks juba õhtuks käes olema
jyri172
postitati 06.12.07 18:33 Tsiteeri
aga kas nad autoga koos ei taha võtta ? ei viitsi maha kruttida ise siis juba :D
audi on auto :)
kuno666
postitati 06.12.07 18:47 Tsiteeri
vist ei võta sest ma olen sinna viinud juba maha võetud asju aga pead sinna uurima minema ehk võtavad nii vastu
rosimann
Registreerunud 13.06.07
Auto: 97aasta/A8Q 4,2l tiptronik
postitati 06.12.07 19:16 Tsiteeri
Hiiul on Salve tänaval genekate ja starterite remont.Väga tegijad tüübid(suutsid ka mu cadillaki geneka päevaga taastada)
jyri172
postitati 07.12.07 05:31 Tsiteeri
ega mul midagi hullu pole ainult lagrid kahosevad lõtku ega midagi pole lihtsalt kuivad ;) eks siis peab ise maha kruttima ja autobaasi viima ;) aga mis selle tegevuse hinnaks kujuneb oskab keegi öelda?
audi on auto :)
jyri172
postitati 07.12.07 21:28 Tsiteeri
kuulge aga korpusel polnud kuskil toote koodi ainult sellel plastikul mis taga on et siis ainuke asi se kood?
audi on auto :)
[PHP: 16.8% - SQL: 83.2%]
