Pealkiri: Jahutussüsteem sigaril (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 932)
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 05.12.07 15:05 Tsiteeri
Selline mure, et mootor käis maas ning kõik süsteem oli jahutusvedelikust tühi, kaasa arvatud radikad jms asjad. Igatahes panin kokku ära ning valasin niipalju jahutusvedelikku peale kui läks ning panin käima, kuna sigaril õhutatakse nii, et valatakse nii palju koguaeg peale kui läheb. Tegingi nii ning kui 95 kraadi juures vist termostaadi avas, siis hakkas jahutusvedelikku täiega välja ajama. Kas see oli lihtsalt süsteemis olev õhk, mis tahtis kiiremini välja saada? Või mis võib viga olla? Mida ma tegema peaksin?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 05.12.07 15:26 Tsiteeri
Noh eks koos tosooliga tuli ka õhku sealt välja. vala ikka uuesti peale ja sis jäta vahepeal seisma ja siis vala uuesti ja pane käima jne. Eks vahepeal viskab tagasi välja ka, aga umbes sellisel meetodil olen saanud erinevatel autode õhu välja.
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 11.12.07 16:39 Tsiteeri
kõige lihtsam võta soenduse lõdvik lahti käimise ajal sealt tuleb õhk kõige kiiremini välja
[PHP: 14.6% - SQL: 85.4%]
