Pealkiri: kaugtuled (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 3335)
puruvana
Registreerunud 18.05.05
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.12.07 21:23 Tsiteeri
kaugtuled
T2na selline asi juhtus, et vastutulevale autole lülitasin kaugtuled ümber lähituledeks ja kui tagasi lülitasin täistuledele peale auto möödumist, siis läksid tuled kustu. Ja nüüd täistulede asemel on tuled pimedad. Kui kangi oma poole tõmban, siis täistuled töötavad aga omas asendis ette lükatuid kang, täistuled ei tööta, vaid on kustus. Lähituled töötavad ilusti. Milles võib viga olla, või kust viga otsida ?
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 04.12.07 21:24 Tsiteeri
lülitist
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 04.12.07 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
lülitist
homme loodan aega saada ja lahti võtta see kupatus sealt ja siis loodan, et viga näha
leenaka
Registreerunud 20.11.07
postitati 05.12.07 19:12 Tsiteeri
kaugtuli
tere,mu on sama jama 2 päeva,kas siis tõesti on vaja lüliti vahetada? Ole hea kui teed sele kupatuse seal lahti,kirjuta paun kas said korda teha ja kuidas kui said.Ette tänades Leena
mart782
Registreerunud 16.11.07
postitati 05.12.07 21:37 Tsiteeri
mul oli ka nädal tagasi sama probleem, aitas see kui võtsin lahti ja puhastasin klemmid ära.
RaidoB4
Bännitud
Registreerunud 20.01.07
postitati 07.12.07 15:21 Tsiteeri
aga mul selline asi et vasak täistuli ei põle aga parem põleb.( siis kui lülitit ette lükata) enda poole lülitit tõmmates põlevad mõlemad täistuled.
lähituled töötavad ilusti ja pargid ka. (ehk teiste tuledega probleemi pole)
käes on pime aeg ja ühest täistulest ei piisa!
aidake.
RaidoB4
Bännitud
postitati 07.12.07 15:36 Tsiteeri
tegelt mul pandud vist ise kuhugi vahele mingid relee laadsed asjad (4tk). hakkasin siis mööda vasakut täistule juhtmeid liikuma ja jõudsin nende releedeni. ja sinna mu mõistus jäi, sest pole testrit millega neid kontrollida. ega ma ilmselt ei oskaks ka kontrollida, sest ei ole elektroonik. 2 releed on parempoolsete tulede ja 2 releed vasaku poole jaoks.
paneks siia pildi nendest aga siia pildi panemine nii keeruline, et saa aru.
äkki on viga nendes releedes?
RaidoB4
Bännitud
postitati 08.12.07 19:07 Tsiteeri
kontrollisin järgi, siiski ei põle vasak täistuli kummalgi juhul (pirn on terve)
vasakule täistulele ei tule üldse voolu sisse
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 07.01.08 17:04 Tsiteeri
Kas kellegil on müüa saaremaa lähistel lüliti komplekti ? Nüüd juba kaovad lähituled ka ära
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 07.01.08 17:11 Tsiteeri
100% kangi viga, uus kang 650.- forsis (oli vist, eelmine aasta)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 01.04.08 19:08 Tsiteeri
Kas kellegil saaremaa lähistel audi 80-le tulede lülitit on pakkuda.
Sain vahepeal uue lüliti ja asi hakkas tööle ja nüüd järsku pühapäeval tuled ei põlenud, vbl asi kaitsmes aga oli nii pime ja pole leidnud kaitset üles ja jätsin auto maale, kui jälle lüliti läbi on, mis seda siis tekitada võib ?
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 01.04.08 19:23 Tsiteeri
Kui võimsad pirnid sisse on pandud ?
25.-
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 01.04.08 19:39 Tsiteeri
peaksid ikka olema täitsa tavalised, ostsin tanklast ja pole vaatand, kallid pole vähemalt olnd :) Huvipärast peaks ära kontrollima
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 19.06.08 15:23 Tsiteeri
sain oma veale jälile, miks lüliti läbi läheb. Kuumeneb üle üks klemm. Pistikute otsas on näha ühte kohta, mis on pruuniks tõmmanud. Mis seda põhjustada võib. Vool liiga tugev selles juhtmes või mis viga võib olla ?
postitati 19.06.08 15:38 Tsiteeri
Releed lüliti ja tulede vahele! Saad valgust ka juurde.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 19.06.08 17:30 Tsiteeri
lihtsam uus auto osta :) Ei leia midagi, mis ette jääks ja tuttavad ka ei müü
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.06.08 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: puruvana
Rahuneme... ei ole elu nõnda must...
Eeldame, et see käru on sul B4 ja püsikiirusehoidjat ei ole, seega võiks sobida selline joonis:
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A80/1994/150/57/1620788/
http://www.vagcat.com/p/B119/953300.png
Meid huvitav detail on nr. 2:
443953513L või 4D0953513 switch for turn signals,main and dip beam, headlight flasher and parking light
443953513L on Forsi hinnakirjas 669.00 eek +km
4D0953513 on 772.00 eek+km
443953513L/X+ aga 450 eek+km
Seega on see lüliti mumeelest täiesti mõistliku hinnaga (uue varuosa kohta). Kas neid Forsis ka reaalselt selle hinnaga müügil on, pole hetkel võimalik teada saada, ent hinnakiri neid näitab...
Ma liigun pühapäeva õhtul pealinnast Saaremaale, seega, kui sul on huvi ja kui Forsis neid lüliteid selle hinnaga on, siis ei ole mul raske Forsist see tükk kaasa haarata (noh, et kuskil saame kokku jne)...
Ühesõnaga, tööajal saab Forssi helistada, küsida, kas noid lülateid on laos olemas ja mis nad tegelikult maksavad ning kui sobib, siis leia mu profiilist tel. number...
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 19.06.08 22:32 Tsiteeri
hetkel sdain ma selle taas korda. 2-3.ndat korda parandan seda, üks klemm kipub sulama plastiku sisse, ja ma seda pingutan välja poole ja töötab taas. Arvan et uus võib samuti sulama hakata. Sest mul hetkel juba teine lüliti asemel.
wookie
postitati 19.06.08 23:05 Tsiteeri
Ega sealt liiga suur vool läbi ei lähe? Äkki lekib midagi kuskil?
Kui suured on pirnide kaitsmed?
Teoreetiliselt peaks 7.5A kaitse lähitule ja ka kaugtule pirni välja kannatama - kui ei kannata, läheb kuskilt voolu niisama mättasse...
Mida sitasemad ja kehvemad on kontaktid, seda paremini nad soojaks lähevad - kui ligi pääsed, proovi kustutuskummiga need klemmid võimalikult puhtaks nühkida. (st. ma hetkel ei oska öelda, kas antud lüliti korral saab seda teha aga kui saab, võib kõvasti abi olla)
Aga üldiselt - edaspidiste üllatuste vältimiseks võiks tulede elektroonikat täiendada kahe relee võrra...
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 20.06.08 06:36 Tsiteeri
:D A releesid mingil juhul paigaldada ei viitsi?:D Pigem siis iga natukese aja tagant lülitit "parandada"?
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 05.10.08 06:06 Tsiteeri
kas oskate öelda, kas audi 90 b3 kerega tuledelüliti sobib audi 80 b3 kerele ?
postitati 05.10.08 09:19 Tsiteeri
Miks ta ei peaks sobima? Ega veidi luksuslikuma mudeli lülitid kullast ole.
puruvana
Auto: Audi A4 b7
postitati 07.10.08 15:29 Tsiteeri
Kui palju need tulede releed maksavad ja kas neid on saab ise ka paigaldada või vaja elektriku abi ?
[PHP: 29.9% - SQL: 70.1%]
