auto jäi seisma mingi 1aasta tagasi ja siis toimis kõik ,nyyd aga ei toimi kast ,mis on nagu avariiresiimil tagurpidi käik on olemas ja edaspid on
olemas kas ainult 1 käik või siis kui paned 2,3 või D peale oleks nagu ainult 3 käik.Kas seda on kuidagi võimalik korda teha ja kus seda teha saaks
postitati 04.12.07 11:36
Kas mitte ei aidanud aku juhtme mahavõtmine 10 min.
Teine võimalus on arvuti abil .
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
