Pealkiri: Jahutusvedeliku temperatuuri andur. (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2712)
Moze
Registreerunud 22.11.07
postitati 03.12.07 21:13 Tsiteeri
Probleem siis jahutusvedeliku temperatuuri anduri/näidikuga. Nimelt ostsin auto juba nii, et kell temperatuuri ei näidanud. Nüüd aga mingipäev nokkisin seda andurit veidi, ühendasin andurisse jooksvaid juhtmeid kokku(seda täiesti katseeksitus meetodil) ja vaatasin kas lööb kella põhja. ei löönud. Aga järgmine hommik: andur töötab! müstika. Pärast lühikest sõitmist vajub kell jälle alla ja ei tööta. siis vahepeal jälle töötas. Kui ma pistikusse jooksvaid juhtmeid liigutasin siis hakkas nagu jälle tööle.
Et kas kellegil on mõtteid kust ja kuidas viga otsima hakkata, sest need juhtmed mis pistikusse jooksevad tunduvad korras olevat. kontrollisin neid.
Auto on Audi 80 2.0 101kw 91 a.
andriu
Registreerunud 21.06.06
Auto: a6c6
postitati 04.12.07 13:20 Tsiteeri
anduri vahetus aitab tihti
Moze
postitati 07.12.07 15:21 Tsiteeri
Tellisin nüüd selle anuri ära. aga autoapteegist üteldi, et selle hind on 800eek:S et kas see on normaale? olen kuulnud, et see anur maksab kuskil 300eek-i ringi.
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 07.12.07 16:01 Tsiteeri
mul 2,3 98 kw ja temp.andur 3 juhtmega ning küsiti 600.- kanti.
oz-racing
Registreerunud 20.12.07
Auto: Audi Coupe 91.a.
postitati 28.12.07 11:54 Tsiteeri
Algselt postitas: egert20
600?
http://www.auto24.ee/products/detail_product.php/Audi+Temperatuuri/id=150019
egert20
postitati 28.12.07 14:46 Tsiteeri
mul see andur 2,3 teistsugune,kuid 200 oleksin isegi kohe uue võtnud.:D
oz-racing
postitati 04.01.08 12:45 Tsiteeri
mul täpselt sama kamm, võtsin pistiku lahti ja panin kokku. Hakkas lõpuks näitama, kui oli 90-ne peale jõudnud keerasin soojenduse külma peale ja langes kohe 0-i ja pärast enam ei näidanud. Ei saa aru kas tõesti anduris viga?:(:(:(
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 04.01.08 12:48 Tsiteeri
oled kindel et kell saab just sellest andurist infot? Minu andmetel annab kellale infot hoopis see andur mis on näeoga ülessepoole ja see alumine 3 otsaga sealt võtab aju infot jne..?
oz-racing
postitati 04.01.08 12:54 Tsiteeri
see millelt kell saab on küll kahe klemmiga pistik ja see asub selle suure lõdviku peal ja küünlajuhtme kõrval. või eksin?
Olla
Registreerunud 08.11.07
Auto: A4 2005 aut.
postitati 04.01.08 13:38 Tsiteeri
Just oli mulgi sama teema,arvasin vahepeal,et jumal hoia,termostaat tuksis,kuna osuti oli surnud mis surnud aga viga oli ikkagi anduris ja Revalis maksis töö koos jupiga 600.-:P
[PHP: 18.7% - SQL: 81.3%]
