Pealkiri: b4 õlituli põleb (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1791)
umps
Registreerunud 07.08.07
Auto: audi
postitati 03.12.07 19:58 Tsiteeri
b4 õlituli põleb
lugu selline, et kui süüde sisse keerata, siis õlituli ei põle, kui aga auto käima panna siis hakkab õlituli põlema. Õlisurve on korras (üle mõõdetud), mõlemad andurid on ka vahetatud, kelladeblokis on jooted ka üle käidud. Viga ilmnes peale generaatori remonti. Autoks Audi 80 B4 1.9 TD. Oskab keegi nõu anda kust, midagi kontrollida?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 03.12.07 20:45 Tsiteeri
Lihtne asi,aga tundub et õli taseme kontrollimine sul mainimata veel:)
umps
Auto: audi
postitati 03.12.07 20:52 Tsiteeri
õlitase on ok;)
v2ntv6ll
Registreerunud 12.06.15
Auto: passat TDI, 80 B4 td
postitati 12.06.15 04:45 Tsiteeri
Kas ei olnud nii et üks andur pidi signaalina massi andma siis kui surve on, teine aga siis kui ei ole äkki need omavahel vahetusse läinud??
Tundub küll vähetõenäoline aga järgmine koht on õlist ja kuumast räsitud juhtmed.
tagumisel juhe vastu mootori blokki kontrolliks ja esimesel siis vastupidi.
Vabandan. kui millestki väga valesti olen aru saanud. ....Targematel ja kogenenumatel jääb alati õigus parandada.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 12.06.15 08:46 Tsiteeri
Algselt postitas: v2ntv6ll
Nii ongi, tulukese omal lähevad u 0,5 bar + juures kontaktid lahku(tuli kustub) ja pläristaja oma 2,0 bar juures kokku.(seda andurit kontrollitakse siis kui pöörded üle 2000)
[PHP: 24.9% - SQL: 75.1%]
