Pealkiri: quattro pidurirõhu regulaator (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1906)
Snowhite
Registreerunud 12.06.06
Auto: C5 S6
postitati 03.12.07 19:01 Tsiteeri
auto audi 80 b4 2.8 quattro.
ees kapoti all on abs-i püti juures pitturirõu regulka. võtsin selle lahti siis kui vahetasin piduri peasilindrit, nimelt asi oli kinni kiilunud. lahti kiskudes puhastasin seest igasugu läga välja jne. aga tundub, et taha läheb ikka liiga vähe pidurdusjõudu. sai käidud ülevaatuspunktis mõõtmas ja nii ongi, et kässar võtab nagu kännu taha kinni ja jalapittur annab paarsada njuutonit ainult tagapitturile. nüüd selline küssa, et mis siis juhtuks, kui ma selle regulaatori seest tühjaks võtaks? läheb kohe kraavi v? et nagu brake bias läheb laks tagaotsale? samas nagu abs peaks ju päästma kui liialt nagu läbi hakkab libisema aga see võib tähendada seda, et kogu aeg hakkab ragistama, sest pidurdades tahaks tagarattaid plokki tõmmata???
vat siuke mõttekäik siis.
teine variant oli see, et ma muudan seda sisu seal natuke, et seal on mingi rämedalt karm vedru sees, et äkki lõikan keeru maha või panen pehmema asemele, et siis laseb nagu rohkem rõhku tagaratastele????:o
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 03.12.07 20:23 Tsiteeri
kui asi aint selles siis osta parem uus, enne kui muutud liikluses ohtlikux:D
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 03.12.07 20:44 Tsiteeri
Oled kindel, et taga õõtsa küljes see regulaator hoopis ei ole. Pidurdus jõudu lastakse taha ikka vastavalt telje koormusele. Mida rohkem raskust taga (inimesed taga istmel või pagaasnik träni täis), seda rohkem ka taga ots pidurdab.
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 03.12.07 21:12 Tsiteeri
kapoti all on.
tean mõnda aega tagasi kuuldud saksamaalt sellist asja, et mingil aastal muudeti seda süsteemi just selle sama asja pärast, et tagasillal kippusid pitturid mitte pidurdama vaid natuke lohisema ainult.
ahjaa, ja see krmuse tükk on kallis ja uus ei pidavat lahendama pooli probleeme. väidavad sakslased.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 03.12.07 21:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Snowhite
kapoti all on.
Ma saan sõnast aru lohisema nii, et libisema. Sellisel juhul see tähendaks see, et rattad ikkagi pidurdavad.:)
See jutt kuuldustest pärineb samast teemast :"naised saunas rääkisid". Siit sama soovitus, mida pakkus Antikristus:
"Kui asi ainult selles. Siis osta parem uus, enne kui muutud liikluses ohtlikuks":mad:
Snowhite
Auto: C5 S6
postitati 04.12.07 08:37 Tsiteeri
eiei, lohisema mõtlesin, et klotsid käivad vastu küll ja korralikult ühlaselt aga mitte tugevalt. saadan ei pidurda.
meie oma foorumis on meha, kes on poolevedulistel selle silla küljest ää võtt. ärge nüüd ütelge, et pooleveduline on ainult poolearulistel ja sellepärast pole mõtet asjasse süüvida.
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
