Pealkiri: mootori käivitamine hommikul (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1160)
Rixxx
Auto: Audi a4 1.8T 140kw
postitati 03.12.07 11:34 Tsiteeri
Selline mure audi a4 1.8T-ga, et kui hommikul auto käima panna siis auto mootor ei hakka ühtalselt tööle vaid podiseb ja kogub vaikselt pöördeid ja nii mingi max 4 sekundit ja siis edasi kõik normaalne. Mootor töötab normaalselt ja vaikselt. Ja siis ükskõik kus mis ajahetkel mootor käima panna, läheb normaalselt tööle. Aga tundub et selline jama on just siis kui mootor on külm ja auto on mingi aeg seisnud, just hommikuti. Akuga kõik korras.
Oskab keegi äkki mingit nõu anda mis võiks viga olla?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.12.07 11:54 Tsiteeri
Vaheta küünlad, mõõda silindris surve...
Rixxx
postitati 05.12.07 06:17 Tsiteeri
Tänud vastuse eest real1. Küünlad vahetatud ja silindri rõhk mõõdetud ja kõik oli normaalne, kuid jama siiski endine. Käivitaks hommikul nagu mingit vana diisel mootorit kus on kuulda 4 sek-i mingit kõrina taolist heli. Oskab veel keegi mingit nõua anda milles jama võib olla. Deagnostika sai ka tehtud, ei näita mitte midagi...kõik oleks nagu OK, kuid siiski..:(
tonu155
Registreerunud 06.12.04
Auto: Audi 100 Avant, 2.3, 1992
postitati 06.12.07 05:47 Tsiteeri
tõenäoliselt vajub õli alla ära ning nookurid löövad mõnda aega kuivalt kuni õli üles tuleb...mu enda mootoril oli sama asi kuni sääretihendid ära vahetasin. Selle 4 sek. jõuab mootor ilusti õli taaskord ringlema panna.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
