Pealkiri: A80 B4 mõnigad elektri tarbijad kadunud. (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1128)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 03.12.07 08:54 Tsiteeri
A80 B4 1,9 TDI 1993 väljalaske aastaga. Hommikul käivitades ei tööta enam suunatuled, armatuuri ja nuppude valgustust ei ole, kojamehed ei tööta, tagaklaasi soojendus ei tööta ja salongi puhur (kõik astmed) ei tööta. Kaitsmeid pole saanud vaadata,kuna tarbijad on väga erinevad siis ei usu et nad ühe ja sama kaitsme all oleks. Kas selliste vigade põhjustajaks võib olla süüteluku põhja kulumine? Õhtul saan auto juurde siis saab üle kontrollida kaitsmed, pagasiluugi juhtmed(pagasniku luuki pole tükkaega liigutatud).On kellelgi veel mõni mõte mida kontrollida?
atsik
Registreerunud 23.10.07
postitati 03.12.07 09:20 Tsiteeri
süüteluku põhi on üsna tõenäoline viga. Sealt tuleb välja 2 süüdet, üks neist on mootori jaokds ja teine on siis lisade jaoks. süüte juhe on must ja ACC juhe peaks olema must kollasega. Kui must/kollane juhtmel toidet pole, on süüteluku põhi... kui on, siis vaata releed üle...
jan-kos
postitati 03.12.07 17:00 Tsiteeri
Kapoti all kaitsmekarbis relee 213 ei andnud ühendust.
[PHP: 23.7% - SQL: 76.3%]
