Mure siis selles, et coupel (b3) on siduril käik maru lühike (pedaal on ülemises asendis piduri pedaalist tüki maad allpool). On see normaalne? Tundub
nagu ei lahutaks ka korralikult. Kus võib kala peituda?
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 02.12.07 20:09
Sul õli sidur ja vaata omal see siduri pump või võimendi vmi see on, seal vb mingi sitt sees, mansetid läbi vms. Mull oli ka sama jama ja see oli
omadega läbi.
rehepeks
Registreerunud 23.11.07
postitati 02.12.07 20:11
See mis pedaali otsas istub?
Alo19
postitati 02.12.07 20:15
Algselt postitas: rehepeks
kuskil seal kandis on jh Kui teed kapoti lahti, siis see pump on seal käigukasti juures, piduri võimendist jooksevad torud veel sinna, selle leiab
ilusti üles, aga alguse proovi lihtast õhutada vb siis läheb paremaks!
[PHP: 12.7% - SQL: 87.3%]
