Pealkiri: K: õli põlemislõhn salogis (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1243)
kriiiz
Registreerunud 26.12.06
postitati 02.12.07 17:36 Tsiteeri
Tervist
Selline küsimus oleks et kas on normaalne nähtus tunda õli põlemise lõhna salongis? Autoks on b4 2.0 85kw. Kui mootor läheb soojaks ja peale mingit sõitu seisma jääda siis viskab kohe sellise õli põlemise lõhna salongi. Äkki oskab keegi seletada et kas see võib või ei tohi nii olla.
Aitäh kõikidele vastajatele:)
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.12.07 17:39 Tsiteeri
Tavaliselt satub õli klapikambrikaane tihendi vahelt kollektori peale ja seal see kärssama hakkabki.
eroz
Registreerunud 02.01.05
postitati 02.12.07 18:02 Tsiteeri
Vaevalt mõni auto tehase poolt õlihaisu levitama loodi:).Kuskil mingi leke. Kas see tohib olla või mitte on juba sinu enda südametunnistuse asi.
kriiiz
postitati 02.12.07 18:14 Tsiteeri
Pealt poolt ei saa nagu midagi aru, et kuksilt tilguks midagi v nii. Eks siis ei jää muud üle kui teenindusse minek ja laseb välja uurida milles asi. Tänud vastjatele igatahes.
-ivar-
Auto: typ 85q & XC
postitati 02.12.07 18:19 Tsiteeri
Üldiselt ei pea tilkuma. Piisab sellest, kui immitseb natuke kollektori peale.
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 02.12.07 18:39 Tsiteeri
Mul on ka mingi imelik asi, et mõnikord kui olen juba 5 min. autot kütnud max. soojaga, siis kohati viskab sellist kärsakat vms.
oooo
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
