Pealkiri: A4 immo (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2142)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 02.12.07 13:17 Tsiteeri
A4 immo
A4 96a. Ärge kohe näkku lööma hakake, jõudsin juba otsingut kasutada ja teemasid lugeda, tundub mingi tüüpviga olema. immo ei lähe maha. hommikul pidin mingi 10x võtit andma enne kui käima jäi ja immo tuli ära kustus. kuidas süütelukule ligi saab? pealmine kate tuleb ära aga alumine kuidas käib? jäi selline mulje et rool tuleks ka maha võtta aga see tundub kuidagi ebaloogiline, kus konks on?
Motorist
Registreerunud 07.11.07
postitati 02.12.07 15:14 Tsiteeri
Rool maha jah ,seal taga on kruvid. Lukk käib traadiga välja.
Audide remont Tartus. 509 7478.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 02.12.07 15:39 Tsiteeri
rooli airbag käib rooli tagant kahe torksiga lahti, eemalda ettevaatlikult airbag ja keera rool lahti, eemalda rool ettevaatlikult, et ei vigastaks airbagi linti. alumine roolisamba kate on roolitagant kahe kruviga kinni ja alt ühe kuuskandiga.
eemalda alumine kate ja leiad süüteluku ümbert musta rõnga kuhu tuleb 2 otsaga pistik, eemalda see pistik ja võta lahti ning jooda juhtme ja klemmi ühendused üle. kuna juhtmed on klemmide külge pressitud siis ajapikku ei taha nad enam ülendust anda;)
olc
postitati 02.12.07 20:55 Tsiteeri
Tartus keegi ehk pakub abi või suunab kuhugi tegemisele?
Eints
postitati 03.12.07 05:13 Tsiteeri
tallinnas saaks sind aidata;)
DiaLAB
Registreerunud 04.11.06
Auto: Audi A6 Avant
postitati 03.12.07 07:34 Tsiteeri
Millist abi tahad? Vana korda või emulaator?
http://www.dialab.ee - Chiptuning, DPF off, Adblue off, EGR off, DTC off, etc.
olc
postitati 03.12.07 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: DiaLAB
emulaator? mis see teeb?
DiaLAB
Auto: Audi A6 Avant
postitati 03.12.07 17:31 Tsiteeri
Emulaator tähendab, et originaal immo asemele tuleb karp mis annab mootori ajule koguaeg positiivse signaali e. luba käivitamiseks on alati olemas.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 04.12.07 15:05 Tsiteeri
Pigem tee vana ikka korda;)
Rockkk
Registreerunud 19.08.06
Auto: Audi A4
postitati 24.12.07 19:59 Tsiteeri
Mul ka a4 ja immoga probleem. Nimelt on org, pult kadunud. Immo läheb ise automaatset peale ja maha saab ainult ühtmoodi, singla peale ja maha, siis alles laseb käivitada. Mis võib lahendus olla, et asja normaalselt korda saab?
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 24.12.07 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rockkk
Orig. immol ei ole mingit pulti. Immo vastuvõtja on võtme sees.
Või on lisa immo peal?
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 24.12.07 20:06 Tsiteeri
No aga kuidas ma maha saan selle? Mul see pult olemas ka, aga see siis katki vms?
Mul on mingi punane tuli sealnuppude juures, kus on tagaklaasi soojendus, tulede regull jne.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 24.12.07 20:10 Tsiteeri
Immo pult? lmselt Sul signa mis jamab ja ei lase autot käivitada.
Rockkk
Auto: Audi A4
postitati 24.12.07 20:12 Tsiteeri
Milline see lisa immo välja näeb vms?
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
