Pealkiri: A6 tagaistme eemaldamine (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3687)
Heeringas
Registreerunud 02.12.07
postitati 02.12.07 09:51 Tsiteeri
et taga iste tõrkus eemaldamisel. Kas tal on mingi nipu väi on vaja vägivallatsema haka? Ja mis järje korras se laiali võetakse?
tnx
Registreerunud 03.10.05
Auto: Audi A8 Quattro
postitati 02.12.07 11:33 Tsiteeri
Natuke täpsusta,mis kere,mis aasta,avant või sedaan?
Heeringas
postitati 02.12.07 19:38 Tsiteeri
98a sedaan
at60
Registreerunud 19.02.06
Auto: A6 avant quattro
postitati 04.12.07 02:55 Tsiteeri
tagaistme all ääres on kaks kruvi, keera välja ja saad istme kätte
Heeringas
postitati 07.12.07 17:38 Tsiteeri
tänud
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 01.10.09 15:07 Tsiteeri
Kus need kruvid tagaistmel C5 kerega sedaan A6-el asuvad? Ma juba tükk aega pusin, kätte ei saa:(
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 01.10.09 15:40 Tsiteeri
Kui istmed klapitavad pole, siis probleemiks saab ennekõike peatugede kinnitused.
Meie siiamaani pole mingit ime abinõud sellejaoks veel leidnud, kuid kui üks pagasiruumist kaasa aitab ja teine salongist need välja tirib, siis tulevad küll. Asi selles, et need kinnitused on kõrvadega ja ilma mingi spets vahendita seest vist niisama kätte ei saa, kuid pagasi ruumis on augud kust saab suvalise kruvikeerajaga need kõrvad sisse vajutada ning kui nüüd samal ajal salongist tirida, siis tulevad küll. :)
Äkki oli abiks :)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 01.10.09 16:22 Tsiteeri
Pole nii spets midagi. Peatoed tõmbad välja ja eemaldad plastist korgid pealt ja nupu (vb sai ilma eemaldamata kah). Otsid mõne pikema kruvikeeraja ja lükkad selle küljepealt sisse ning vajutad kõrva alla(ehk siis surud sissepoole), kõrv on ainult ühel pool(vasakul v paremal), kummal pool see oli seda ma kahjuks ei mäleta. Natuke nikerdamist ja saab välja tõmmata, teisi on siis juba lihtsam lammutada.
All vist oli veel paar kruvi ja siis peaks asi ülespoole tõstes välja tulema. Ahjaa ennem tuleb istumise alus ka ära võtta, see käib lihtsalt kui lihtne on ka tüüblid ära lõhkuda. Mõlemal poolel on eespool 2 tüüblit, tuleb lihtsalt üles tõmmata see ise, kergelt kangutades on aru ka saada kus täpsemalt asub, enamvähem istekoha keskel.
erikhi
postitati 01.10.09 16:42 Tsiteeri
Eh, tuli lihtsalt eest servast tõmmates, tal traat...mis ta nimi ongi....tihvtid istme küljes, mis tulevad tõmmates aukudest välja.
Ühesõnaga iste käes, nüüd teise teemasse, kuidas bensupump kätte saada.
Tänud siia kõigile!!!
LilMell27
Registreerunud 07.10.12
Auto: Audi S6 C5 4,2 Quattro 2000.a
postitati 07.10.14 11:49 Tsiteeri
Küsiks ka, et kuidas 98.a A6 C5 sedaanil tagaistme seljatoed küljest ära saaks?
fm25
Registreerunud 05.04.14
postitati 09.10.14 06:07 Tsiteeri
üleval täpne jutt olemas ju!
LilMell27
postitati 09.10.14 18:34 Tsiteeri
Algselt postitas: fm25
See jutt on mitteklapitavate istmete eemaldamise kohta...
Mul on klapitavad istmed.
fm25
postitati 10.10.14 05:41 Tsiteeri
Siis ei oska aidata
jaanus25
Registreerunud 25.09.10
postitati 24.10.14 14:24 Tsiteeri
Tahaks ka teada kuidas klapitavad istmed välja käivad! Pagasi ruumis olev riie istmega koos ju :P Autoks A6 C4 AVANT. Vaja homme lõhkuma hakata:D Keegi võiks kiirelt infi jagada ;)
jaanus25
postitati 28.10.14 09:18 Tsiteeri
Nii, sain istmed välja ja jagan siis veidi infot. Klapitavad istmed C4 kerel.
1. Pakiruumist tuleb lahti saada kate mis on istmete seljatoe küljes.
2. Käetoe ja istme vahel on kuuskant peaga mutter mis ühendab kahte istet, keerad selle lahti ja istmed ongi kaheks. Nii vasakul kui paremal all on poldid kus sees istmed istuvad. Ehk istmed tuleb tõmmata salongi poole, siis tulevad poltide otsast lahti ja ongi käes. hakkan see nädal uut sisu sisse panem , et kui keegi tahab konkreetsemalt asjast aimu saada võin ka mõned pildid teha :)
[PHP: 11.6% - SQL: 88.4%]
