Deprecated: Implicit conversion from float 508233.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Aftermarket xenonid ja raadiolevi
Pealkiri: Aftermarket xenonid ja raadiolevi (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 4708)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 30.11.07 16:49 Tsiteeri
Nimelt viimasel ajal on kummitanud raadio levi probleem. Täna siis praamisabas raadio mängis ja lükkasin tuled põlema. Selle peale aga kadus raadio levi ära. Või pigem hakkas tunduvalt rohkem sahisema. Xenonid on läbi releede ja vool otse genekalt. On kellelgi veel sarnast probleemi olnud, või on viga odavates xenonites lihtsalt :D
12.301@181km/h
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 30.11.07 17:08 Tsiteeri
Ei ole võimatu, et ballastid eetrisse läbu genereerivad.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.11.07 17:09 Tsiteeri
Võimatu ei ole jah :D minu omal paraku nii ongi. Eks kui miskit ei aita, siis tuleb need xenonid offroadi autole külge panna.
12.301@181km/h
wookie
postitati 30.11.07 17:16 Tsiteeri
Kui googeldada näiteks nende sõnadega: http://www.google.com/search?q=HID+radio+interference&btnG=Search&hl=en&safe=off, siis tundub, et sa pole selle murega maailmas üldse üksi. Paistab, et ainukesed mõistlikud lahendused, mida pakutakse, on "mättad" üle kontrollida ja kui ikka ei aita, siis lihtsalt mõnda paremat komplekti kasutada.
Taavi
Auto: UrS4
Ostan siis uued :D need ei maksa tänapäeval enam nii palju.
12.301@181km/h
Ceed
Registreerunud 26.05.05
Auto: A6 Avant facelift Q 3.0 -09
postitati 30.11.07 17:32 Tsiteeri
ma just mõtlesin et panen oma autole ka need HID-id aga nüüd vist enam ei pane :D
www.nicorex.lv - Kvaliteet e-sigaretid ja nikotiini e-vedelikud
www.strawpellet.ee
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 30.11.07 17:43 Tsiteeri
Vabndust et võõras teemas, mul a6 c4 originaal raadio kui signaali lased siis mängim normaalselt kui signaali vabastad siis hakkab sosistama???
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.11.07 17:52 Tsiteeri
Selle kohta ei oska küll midagi arvata. Ma endal proovin kõigepealt vedada uue massi ja kui kasu pole, siis lähevad offroadiks. Seal nagunii raadiot pole.
12.301@181km/h
vedru
Registreerunud 07.01.07
Auto: Auditu
postitati 30.11.07 21:02 Tsiteeri
mul sama probleem, nüüd sain ainult kinnitust,et xenonidest:o
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 30.11.07 21:54 Tsiteeri
off, mul s4-l oli täpselt sama jama. kestis sahin paar sekundit, kuni pirnid "käivitusid"
Taavi
Auto: UrS4
postitati 30.11.07 22:01 Tsiteeri
A mul kestab koguaeg :D
12.301@181km/h
postitati 01.12.07 08:27 Tsiteeri
Pole täheldanud.
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 01.12.07 09:03 Tsiteeri
Sama jama siin. Kogu aeg, mitte ainult sisse lülitades. Kusjuures pole kasutusel päris aftermarket plokid, vaid Hella orig. ning vool läbi releede.
ICE
ac aasta auto 2006 võitja
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.12.07 10:14 Tsiteeri
Selle jaoks on lihtne nipp, blokid mässitakse kas hõbepaberisse või muusse vastavasse materjali. Näiteks uued mersud ei kannata üldse aftermarket parkimisabisid. Aga kui tõmbad hõbedase teibiga parkimisabi "ajubloki" sisse, probleem kaob.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 01.12.07 11:08 Tsiteeri
Aitähh :) proovin selle variandi järgi.
12.301@181km/h
Ceed
postitati 04.12.07 21:56 Tsiteeri
toimis?
www.strawpellet.ee
saloon26
Registreerunud 19.10.09
Auto: audi a6
postitati 25.10.09 22:49 Tsiteeri
miks xsenoonid panevad raadio sahisema ?
Ehk oskab keegi nõu anda. Sai kevadel soetatud c4 kerega A6, eelmine omanik oli autole lasknud xsenoonid külge sättida. Proobleem on selline kui tuled põlema lülitada hakkab raadio sahisema, paigaldasin ise taha tiiva peale korraliku antenni aga suurt muutust ikka pole. Käisin ka ühe elektrooniku juures see kehitas õlgu ja kobises slaavi keeles, et kui tahad raadiot kuulata lülita tuled välja ja kui tahad tuledega sõita pane raadio kinni. Nii, et sealt ma abi ei saanud. Xsenoone minema ka ei raatsi visata äkki annaks midagi teha.
Ette tänades.
Edit by Black: Liitsin varasemega.
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 25.10.09 23:00 Tsiteeri
Vahefilter raadiohäirete vähendamiseks.
Endal ka xenonid, kuid sellist jama ei esine. Vahest on viga vanades ballastites?
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 26.10.09 19:28 Tsiteeri
Ringi ühendamine ja sellise kohapeal filter ei pruugi ka aidata. Antenn püüab pigem kõrgepingest tekkivat häiret. Olen ka mässanud igast ühendusviiside, hõbepaberiga, vähemalt 5 erinevat plokki-pirni sai proovitud jms, ei midagi. Too kord ei leinudki lahendust, jäigi vähe sahisema. Linnast väljas raadiot kuulata ei saanud. Hiljem sai makki remonditud ja antenni juhtmestik-võimendi muudel põhjustel ülekäidud, xenoni probleem ka lahenes. Soovitaks antenn, võimendi, makk ja nende ühendused korda teha, puhastada, eriti massid.
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 02.11.09 19:05 Tsiteeri
Kas kellegil aitas ka see midagi kui ballastid mässida hõbepaberisse..?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 05.11.09 03:52 Tsiteeri
Toimib küll,peegeldab sagedust!
revo
Registreerunud 18.08.07
Auto: Audi A4 Avant quattro (2003)
postitati 06.11.09 17:43 Tsiteeri
Algselt postitas: rix30
Kas oled ise reaalselt proovinud? Teeks isegi, kui teaks kindlalt, et aitab. Niisama "ehku" peale ei viitsi jamama hakata...
raulk89
postitati 06.11.09 22:02 Tsiteeri
Jah, ma homme hakkan jamama, mul juba ostetud, nii, et pääsu pole..:D
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 07.11.09 20:43 Tsiteeri
Kõrgsagedust peaks ka isoleerima kui see hõbepaber mässituna ühendada läbi takistuse massi. Takisti peaks kõrged sagedused neelama ja neid massi mitte laskma. Ühendus skeemi ei viitsi välja mõelda teile :)
Algselt postitas: raulk89
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
raulk89
postitati 08.11.09 03:25 Tsiteeri
Jah, võimalik, kuid mul õnneks seda probleemi, pole, lähi ning kaug tuled paigaldatud, ja raadioleviga probleemi pole.
[PHP: 34.1% - SQL: 65.9%]
