Pealkiri: A8 3,7Q käivitumine ja suremine (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 859)
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 30.11.07 11:08 Tsiteeri
Lugu siis selline, et vahel (viimasel ajal iga päev) esimesel käivitamisel ei jää mootor tööle. Mingi 1-2 seki pärast sureb välja. Ja üksikud korrad on ka tühikäigul kohal seistes välja surnud. Lugesin siin erinevaid teemasi imode kohta, aga kas immo juba pikalt töötanud mootori ka võib välja suretada? Ja teistes teemades juttu olnud kollasest immo tule vilkumisest pole halligi. süüdet sisse pannes kustub ilusasti ära mingi 3-5 seki jooksul ja ei vilgu miskit. Ma nüüd õieti ei mäleta, aga tundub, et tavaliselt on ta seda pulli teinud tühjema paagiga. Vahel süüdet sisse pannes ja käivitades on kosta ka tagaistme kandist mingit mulinat. Äkki mure kahe paagi ja vähese kütusega - nägin siis sellise mure teemat kah... Või on veel mingi võimalik tüüpviga? Tean jah, et peaks diagnostikasse minema, aga aeg on mul alles kolmapäevaks, ees aga pikem sõit...
Auto siis A8 3,7 autom, 96 quattro
Tänud ette kõigile
Cari
Registreerunud 22.08.07
Auto: Audi A6
postitati 30.11.07 11:40 Tsiteeri
mul sama mudel. on kah niiviisi välja surnud (salaja foori taga näiteks, kõik sõidavad minema, mina tallan lolli näoga gaasi, auto paigal:D). Iga kord viskas katalüsaatori tule põlema! Ilmselt oli (on) mingi kamm sellega. Kuna enam pole seda juhtunud (peale auto soetamist trikitas), siis ei hakanud ka põhjust otsima.
(püsin teemaga kursis)
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 30.11.07 14:39 Tsiteeri
See mulin tagant on normaalne nähe. 2 paagi vahel on veel üks pump,mis "balansib" kütust. Vähese kütuse viga olla küll ei tohiks, kui sa just kogu aeg põleva tulega ringi ei sõida. Olen ise nii täis,kui ka tühjema paagiga sõitnud--pole vahet. Mulksub hommikuti käima pannes no ütleme ,et kogu aeg;)
Pigem pakuks kah seda kati või anduri viga. Diagnostika ja eks siis uurime edasi:)
EDIT: Mulle tundub, et Audi katalüsaatorid ongi sellised, "poolkõvad". Tangin küll Nestest 98-sat aga vahest lööb jälle põlema. (Mul on nn. mootori kollane tuli,mitte CAD)
Näitab mingit kati viga ja kui ära kustutad siis ok.Paari nädalapärast võid süttimist jälle oodata. Spetsid soovitavad "eirata", kuna mingit erilist viga küll andma ei pidanud. Ennustasid "koorepaksu pealt" halba kütust.Ei tea,eks vaatab.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 30.11.07 19:44 Tsiteeri
Teema algatajale.
Suht suure tõenäosusega peab puhastama drosselklapi ja sellele ehk uuesti algseade tegema.
Veel üks võimalus on lisaõhu leke .
Kolmas ja kõige valusam variant-õhulugeja.
QUATTRO
postitati 30.11.07 19:48 Tsiteeri
See kati viga on eriti ablas siis tekkima kui autoga sõidetakse pidevalt lühikesi otsi ntx.Lihtsalt kat ei suuda ennast mingil hetkel enam puhastada.Teine võimalus on ikkagi konstanteerida katalüsaatorite surm,ning käituda edasi vastavalt vajadusele.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
