Pealkiri: A6 C5 salongi ventilaator (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1232)
mikk1984
Registreerunud 29.11.07
postitati 30.11.07 08:07 Tsiteeri
mure selline et salongi venilaatori kaisme peksab läbi nii kui süüte sisse paned
et kust viga tasuks otsida
voss
Registreerunud 31.03.06
Auto: a6 c7 ;a4 b9; rs4
postitati 30.11.07 16:11 Tsiteeri
Alustuseks tasub vast kontrollida ventikat. Asub ta sul kindalaeka all. kisu see maha ja seal all ongi ventikas, võta pistik lahti ja pane uus kaitse sisse ja siis süüde.kui enam ei peksa kaitset läbi on viga ventikas, kui peksab siis on juba keerulisem.!
mikk1984
postitati 02.12.07 14:50 Tsiteeri
juhtmed olid armatuurist kliima vendikani kokku sulanud ja massi läinud
[PHP: 21.9% - SQL: 78.1%]
