Pealkiri: LED: mida teeb ta silmale? (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 2188)
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 29.11.07 20:21 Tsiteeri
lisaks auto LED lapmidele on ka tänapäeval majapidamises kasutuses LED lambid. vöibolla asi minu silmades :o aga nagu häirib. mis ta veel imiku silmadele teeb? on kellelgi mingit infot?
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 29.11.07 20:38 Tsiteeri
Eks ta teatud tugevuse ja nurgaga häirib jah veits, aga muidu peaks olema tegemist täitsa tavalise valgusega. Mul endal lähim LED on mobiilis taskulambina kasutusel näiteks.
Ei ole kuulda olnud selle kahjulikkusest.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 29.11.07 20:46 Tsiteeri
LED - valgusdiood - pärivoolu läbides hakkab dioodi siirdeala kindla lainepikkusega valgust kiirgama. Lainepikkuse määrab materjal millest diood koosneb.
Samu lainepikkusi näed kõikjal maailmas. Ilmselt tuleneb ärritus intensiivsusest. Mind häirib ka kui hõõglampi silmitseda, päikesesse ei taha eriti üldse otse vaadata.
pontu
Registreerunud 22.03.06
Auto: Audi A6 2,8Q C5 , on ajalugu.
postitati 29.11.07 21:10 Tsiteeri
Võiks ju võrrelda kellele "ema, kellele tütar". Kui ei meeldi või kahtled, ära siis kasuta Led märgutuld. Punnitatud probleem.:P
Mario81
postitati 29.11.07 21:18 Tsiteeri
Algselt postitas: pontu
punnitatud probleem.:P
ja jah :cool:, punnin täiega.
lamp mida kodus kasutan lihtsalt oli ainuke mis sobis oma vöimaluste poolest. vöibolla tundub et silmadele teeb halba aga pidasin vajalikuks küsida.
tänud lunaticule pühendumise eest ja lingi eest.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 29.11.07 22:23 Tsiteeri
LED'i valgus on üsna monokromaatne ega taha väga hästi laiali hajuda, mistõttu võib võimsama LED'i valguse otse silma laskmine olla samamoodi ohtlik nagu laseriga silma näitamine. Mida pimedamas ruumis seda teha, seda ohtlikum.
Tavalised koduseadmete signaallambid on üpris väikese valgusjõuga ega ole ohtlikud, kuid alles hiljuti õnnestus mul osta mobiiltelefoni laadija, mille küljes olev sinine LED osutus täiesti arulagedalt heledaks. Noh, muidugi oli mul tarvis see laadija hämaras ruumis esmakordselt käima panna ning peab tunnistama, et see LED, mis tollel hetkel muidugi õkva silma paistis, tegi ikka päris mitmeks tunniks "rõngad" silme ette.
Seega, võimas LED, kui sellesse otse sisse vaadata, võib silma kahjustada küll. Sellel põhjusel ma leian, et võimsate LED'idega taskulambid jms. vidinad ei peaks väikestele lastele kättesaadavad olema.
Auto: 5x4x4
postitati 29.11.07 22:51 Tsiteeri
Intensiivne valgus mõjub ikka silmale väsitavalt. Keegi ei käse ju sinna sisse vahtida :) Oluliselt hullem on tavaliikluses kottpimedaga pidevalt silmadel vastu tulevate autode tulesid kannatada, nii et mingi pisike led pole nüüd küll taparelv.
postitati 29.11.07 23:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Mario81
Ma ei olegi mingeid LED lae- või laualampe näinud. Taskulampe küll ja veel vedeleb kuskil sahtlis üks selline vidin. Mis asja sees ta Sul täpsemalt on? LED vähemalt ei värele eriti. Luminestsentslambid (niiöelda päevavalguslambid) on ses mõttes minu arust eluruumi palju rõvedamad. Pluss veel vastikult "külm" valgus. Laualambina kannatab veel ära, aga oma elamises elutoa lakke küll neid ei tahaks.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 30.11.07 01:02 Tsiteeri
Silmale LEDi valgus vaevalt mingit moodi ohtlikum on kui mistahes muu. Muidugi mingil moel fokuseeritud valguskiirega võib kaasneda pimestusoht, aga nii on mistahes muu valgusallika puhul samuti.
P.S. Isiklikult on endale tuppa valgustuseks pannud lae kaudu hajuvalgust andma 6500K "päevavalguslambid" (L36W/965). Kui keegi igatseb suhteliselt hämaral ajal kogu aja istuda mingi "tattnina" või küünlavalguse laadse spektriga valguses, siis on see tema asi muidugi. Kui veidi aega aga nonde valges olla, siis saavad silmad suht kiirelt aru, etsee on suhteliselt lähedal tegeliku päevavalguse toonile (päikesekiirgus ise on miski 5000K või isegi alla selle, puhas sinitaevas on umbes 9000K). Muidugi mistahes suvalise sordi "sinaka" valgusega torude spekter on tõesti suhteliselt mööda ja vastik taluda.
Mario81
postitati 30.11.07 06:29 Tsiteeri
see on nagu öölamp-suunatud lakke ja mingi 5 eri värvi. sees on 3 led pirni. teised öölambid kas höögusid vöi jälle pölesid liiga heledalt. see nagu sobis oma heledama ja tumedama värvide poolest. aga muidu olen vastuse kätte saanud.
serxx
Registreerunud 31.03.03
postitati 30.11.07 10:12 Tsiteeri
Vahe on üldjuhul ka selles, et valged ledid ongi üldjuhul suhteliselt valged, mis on silmale tihti häiriv kuna harjutud on tavalise hõõglambi oluliselt kollasema/punasema tooniga.
Olemas on ka täiesti tavalisse E27 pirnipessa käivat led pirni, mis 230V pealt töötab.
Huvipärast ostsin ühe prooviks.
http://www.serigo.ee/product_info.php?cPath=245_739&products_id=70476
Valgust näitab väga suunatult ning toa valgustamiseks ühest kindlasti ei piisa. Hetkel on lambis viiest pirnist üks selline led, mis näitab otse lakke ja mida saab eraldi lülitada, öövalguseks päris hea, samuti telekat vaadates, kui ei taha päris pimedas toas olla.
Valgust annab ta küll suht vähe, kuid ka elektritarve on tal VAID 1.2W, tavalise 60W elektripirni asemele saaks selliseid panna 50 tükki ning siis on valgust juba väga palju rohkem kui tava pirnil.
LED eelis nn. päevavalguslampide ja säästulampide ees on ühtlane valgus, kõik "valged torud" annavad vibreerivat valgust, mis on silmale häiriv, led seda ei tee.
Mario81
postitati 30.11.07 21:38 Tsiteeri
nüüd siis vöib asja lukku panna.
mingil arusaamatul pöhjusel kukkus see lamp seinalt maha sellise kolinaga nagu oleks alumine korrus ära kadunud.:D
ju ta ei pidanud seal olema siis.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 01.12.07 08:21 Tsiteeri
Ma jälle kuulnud et LEDe kompunnides annab ka inimlikku kollakat tooni saada (või misiganes meeldib)
wimms
Registreerunud 25.10.02
Auto: Allroad C7-FL 3.0 BiTDI, Allroad C5 4.2, A4 B8 2.7TDI, A6 C4 2.6
postitati 02.12.07 17:22 Tsiteeri
LED-ide põhihäda on selles, et ei suudeta teha puhast valget valgust, st. sellist, kus kõiki spektri komponente oleks võrdselt. Misiganes see ei oleks, mis esmapilgul paistab kui valge LED, seda tegelikult ei ole kui vaadata asja spektrina. Eripäraks LED-idel on see, et neil on teatud sagedustel päris augud kohe, st. nad mingil lainepikkusel (värvil) ei anna kohe üldse valgust. Sellest on tingitud LED-i valgustatud pindade selline vaevumärgatav "imelik" tonaalsus, mis enamasti ongi ebamääraselt sõnastatud kui "häiriv". Tuleneb see sellest, et ebaühtlase spektriga valgusallika puhul need pinnad, mille värvus satub LED-i spektri "auku", peegeldavad ja seega paistavad erinevalt kui peaks. Mõelge sinisele valgusele ühispeldikutes, et narkarid veene üles ei leiaks.
Päris huvitav on vaadata LED taskulambiga kurku. Nii mõnigi ema kes esimest korda lapse kurku LED-iga vaatab, röögatab ehmatusest. Väga erinev paistab ta LED-i ja tava valgusega.
Ohtlik ei ole LEDi valgus rohkem kui mistahes muu allikas. Võrdlus laseriga on üsna kohatu - ei ole LED ei monokromaatne ega pole see ka Laseri peamine omadus. Laseri eripäraks on koherentsus, seda valgusti LED-idel kohe kindlasti ei ole.
Sama häda mis LEDidel on muide ka neil päevavalguslampidel - nad ei ole puhta spektriga ning just seetõttu on nende valgus häiriv. Igasugune kollaseks tegemine on mõtetu, probleem ei ole mitte selles, et nad oleks liiga valged, vaid vastupidi - nad ei ole puhtad valged, vaid teatud värvi valguse summa.
Aga töö käib ja nende spekter läheb järjest paremaks. Värelemist pole juba ammu kui just mingit saasta pole ostnud. Eks neil on ka päris suured erinevused nii spektris kui ka valguse ühtluses.
Üks asi veel LED-idega. Need odavad mis praegu müügis, need on paras teleturu kaup kah. 1.2W LED on heal juhul võrreldav 12-15W tavalambiga valgusjõu poolest. Selleks, et rääkida valgustamisest, peaks olema ikka 10W LED.
postitati 02.12.07 18:30 Tsiteeri
Algselt postitas: wimms
Kusjuures mina ei olegi selle mõttele pihta saanud. Minu arust toob see valgus just nimelt veenid väga hästi nähtavale. Korduvalt vaadanud kuskil Statoili peldikus. Mitte küll otsese plaaniga sinna nõela torgata. :)
[PHP: 16.2% - SQL: 83.8%]
