Pealkiri: 20vt (AAN) kommutaatorite "läbi põlemine" (Vastuseid: 32 | Vaatamisi: 4994)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 29.11.07 07:57 Tsiteeri
Minu mootoril on juba 2 kommukat läbi põlenud, nüüd ilmutab kolmas juba väsimuse märke - täna hommikul peale 10km sõitu puterdas, üks silinder ei töötanud korralikult. Õnneks läks viga kohe üle.
Millest tingituna kommukad läbi põlevad?
Kehvad küünlad?
Küünlavahed valed?
Kuumus kapoti all kommukate juures (just suvel)?
Küünlad on ca 1-1.5a vanad originaalid. Kas peaks küünlavahe üle vaatama?
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 29.11.07 08:00 Tsiteeri
Kuidas piipude olukord on? Kui need on vanad ja hakkavad üle peksma, siis võib igasugu pahandusi juhtuda.
12.301@181km/h
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 29.11.07 08:03 Tsiteeri
Põhjused:
1.Kommukate vanus.
2. Vanusest tingitud isolatsiooni vähenemine ( piibud jms isolatsioonmaterjal, küünlad. )
3. Külm ja niiskus.
4. Aku, vana, pooltühi, poollühises vms.
jms
Kõik need tegurid määravad elueapikkusele. Ühesõnaga, mis töötab, see kulub, vanus teeb oma töö.
MaQQu
postitati 29.11.07 08:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
piibud sama vanad kui küünlad, ehk siis ca 1-1.5a.
BMW omad.
Algselt postitas: jõuvanker
Põhjused:
jms
Hmm.. minu mõistus ei võta seda kinni, kuidas aku seotud on, seleta veidi.
Konkreetne aku pole ilmselt tõesti verinoor, aga hätta pole kunagi jätnud, eelmise talve -31 pakasega käivitas auto probleemivabalt.
jõuvanker
postitati 29.11.07 08:22 Tsiteeri
Algselt postitas: MaQQu
Akujamast tingitud pingekõikumised, ebapiisav voolutugevus jms. Seos on olemas ja veel kuidas.
Või on lihtsalt kommukate aeg ümber, vahetada kõik välja. Kusjuures, mis takistusega on BMW piibud?:D
MaQQu
postitati 29.11.07 08:40 Tsiteeri
Kui ei eksi siis oli nii:
Audi AAN originaalid (Beru) 5k oomi
BMW (Beru) 2k oomi
jõuvanker
postitati 29.11.07 08:41 Tsiteeri
Audi AAN originaalid (Beru) 5k oomi audi
BMW (Beru) 2k oomi
bmw
Mnjaa, sobivad füüsiliselt, kuid mitte takistuse poolest.
Mina pooldaks ja kasutaks ikkagi 5K oomiseid:)
Üks on vabalthingav, teine on ülelaetav sisepõlemismootor. Kui suudad kulgeda essiga, koradgi boosti üle 0 kergitamata, pole probleemi, kui aga üle 0-i, siis, nagu näed, mis VÕIB juhtuda.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.11.07 09:26 Tsiteeri
Minul töötab viimased 6 kuud bmw piipudega ja tunduvalt paremini, kui vanade originaalidega. Pealegi on originaal piipude hind selline, et enne on mõistlikum panna 1.8T coilpackid. 600eek mingi piibu eest on ikka way too much. Kuidas need kommukad muidu põlenud on? Kas mõlemad või ainult üks?
12.301@181km/h
MaQQu
postitati 29.11.07 09:32 Tsiteeri
kapoti poolt vaadates vasakpoolsem mõlemad korrad, tänast juhust veel ei tea.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.11.07 09:34 Tsiteeri
Kui järjekordselt sama, siis äkki mõni süütepool teeb trikke. Kui piibud ja küünlad on uued, siis mina jätaks need mängust välja.
12.301@181km/h
teisik
Registreerunud 19.01.03
Auto: 200tq, S4 2,2T, S2
postitati 29.11.07 10:40 Tsiteeri
akupingega kohe kindlasti kommukas seotud pole
kommukas koosneb 4 eraldi seisvast transistorist
1. mõni süütepool hukas
2. kommukas vajab jahutust (pinnad peavad puhtad olema ja hea kui sinna miskit termopastat saad panna)
R
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.11.07 11:10 Tsiteeri
Termopasta on seal taga tehasest olemas. Aga ma arvan, et selle soojust juhtivad omadused on üsna ammu ära kadunud. Seega peaks seda ehk uuendama.
12.301@181km/h
MaQQu
postitati 29.11.07 11:23 Tsiteeri
Algselt postitas: teisik
Väga tõenäolised vastused ka minu jaoks.
Siit edasi -> kas on lihtsat moodust AAN süütepoolide testimiseks ?
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 29.11.07 12:17 Tsiteeri
Ühinen maQQuga, ka minul mäletamistmööda vasakpoolne läinud läbi kahel korral. Kui seda vasakpoolset vaadata auto ees seistes näoga auto poole (kõige kõrvalistujapoolsem). Viimane oli küll kasutatud V6 oma ja toimis napp aasta.
See muidugi ei pruugi midagi näidata.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 29.11.07 13:27 Tsiteeri
Toppides BMW piipe me vähendame takistust...seega tekitame nö lühist samamoodi kui panna 16-oomilisele helivõimendile mingid 4-oomilised kõlarid taha.Heal juhul helivõimendi lülitab ennast välja kuna tal on koormuskaitse aga kommutaator pikema aja jooksul põleb läbi. Ja see et Buumeri piip on odavam (!!!???) 25 eeku, palju me hoiame kokku selliste asjade pealt? max 125EEK. Mina tellisin endale BERU orig piibud ja maksin nende eest mingi 930EEK koos koju toomisega.
Carla
Registreerunud 29.12.03
postitati 29.11.07 13:32 Tsiteeri
Ole hea Geo ja avalda see koht, kuskohast sa saad 20v originaalpiipe hinnaga 930.-/5tk
If you have no lag, you have no turbo. You also have no huge torque increase to look forward to.
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.11.07 13:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
"Buumeri" piibud saab sama raha eest, mis revalist 1.5 originaal piipu. Ja kõlarite ja süütesüsteemi võrdlus on nüüd küll ikka rohkem kui natuke puusse. Muide süütesüsteemi tapab siiski kõrge takistus. Mitte madal. Vanal juhtmel, millel takistus suurem, kui ette nähtud, hakkab säde omale otsima lihtsamaid teid. Kuna ka isolatsioon pole siis enam oma esimeses nooruses, hakkabki säde jooksma sinna, kuhu tal asja pole. See teeb küll kommutaatoritele juba liiga.
12.301@181km/h
Geo
Auto: 4xQ
postitati 29.11.07 14:36 Tsiteeri
ok, pane siis kõik kommukast väljuvad juhtmed kokku, ja siis räägime mingi takistustest ja koormustest. Pajlu korda suureneb vool kui takistus väheneb kaks korda?
NB! www.autoosad.ee, mitte Reval
Taavi
Auto: UrS4
postitati 29.11.07 15:42 Tsiteeri
Aga palun. Keera need juhtmed kokku. Õnneks või kahjuks pole sellel tegevusel antud juhtumiga midagi pistmist.
12.301@181km/h
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 29.11.07 16:32 Tsiteeri
Kindlasti tuleb paigaldada uus kommukas termopastaga.Paljudel toodetel pole seda aga kaasas.
Samas,minu pakkumine on see et vasakus kommukas on vaba kanal.Ehk ebapropotsionaalne soojenemine-jahtumine tapab selle enne?
Ise olen täheldanud et ntx lekkiva klapikambrikaane tihendi puhul hakkab bmw piip enne ülelööki tekitama kui audi originaal.
oleeev
Registreerunud 23.05.03
Auto: 2x audi S4tq,VW passat2,8 syncro
postitati 29.11.07 17:23 Tsiteeri
Ka minu s4 juba 3 kommukas peal.V6 oma siiamaani köige kauem kestnud.
teisik
postitati 29.11.07 20:22 Tsiteeri
aan´i syytepoole on eriline jebla testida kuna silikoonjuhtmete isolatsioon on kuumusega rabedaks läinud, nii kui n2ppima l2hed siis pudeneb see k2es laiali.
v6ta kohe miski 6m 0,75 kuumakindlat juhet
mõõda yle kõikide syytepoolide takistused
kuumaga tekivad neile sisemised lyhised
R
Maku
postitati 29.11.07 21:08 Tsiteeri
Kui ei ole veel seda lugenud..
Ignition troubleshoot: http://www.sjmautotechnik.com/trouble_shooting/S4_Ignition.htm
MaQQu
postitati 29.11.07 21:15 Tsiteeri
Minu autost veel niipalju, et hetkel jeblas 5-s silinder. Eelmine kord kolmas. Ehk siis tõenäoline, et probleem ei ole süütepoolis vaid väsinud kommukates.
Töölt ära sõites käivitasin, oli ok, sain sõita 20meetrit ja plaksti kadus viies silinder tagant ära. Mootor seisma, kapott lahti, kommutaatorite küljest juhtmed/pistikud lahti, paar korda ühendasin kokku-lahku ning siis panin uuesti külge. Klemmid on suhteliselt oksüdeerunud. Hetkel toimib veatult. Igaks juhuks peaks veel ühe kommuka tagavaraks ostma - loogiline ka, mõlemad korrad olen asendanud katkise jupi kasutatud jupiga - ju ei ole lotoga vedanud.
forsin
Registreerunud 01.07.04
postitati 01.12.07 13:35 Tsiteeri
Minul seevastu on õnnestunud sõita terve elu kõikide AAN-idega vanade kommukate ja vanade küünaldega (ja piipe pole ka pidanud vahetama)
Aga toiminud olen alati peale järgneva AAN-i ostu koheselt, hooldades olen maha keeranud kommukad koos nende taga plaadiga ja liivapaber trelliga/relakaga metalli pinnad puhastanud läikimiseni, kokku pannes olen katnud kõik kontakt pinnad vedela vasega mida müüb WÜRT (arvuti tegelastel on alumin või hõbe pastasid protsessoritest kuumuse minema juhtimiseks.)
Ja elukogemus on näidanud, et olen müünud kommukaid inimestele, kes peale eelmist remonti eelmine kuu ei viitsinud kommukate kaitset tagasi panna.
See kaitseb turbost tulevat kiirgavat kuuma,
Ega ise ka ei taha seista kuigi kaua punase sauna kerise kürval paarikümne senti kaugusel.
Ja süütepoolidest väljuv mass juhe peab olema korraliku ühendusega plokikaane küljes, mitte nukkvõllide kaane kinnitus kruvi alla pigistatud millel vahel raud seib.
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
