Pealkiri: Audi 100 86a ei käivitu (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1129)
ristoke
Registreerunud 23.11.07
postitati 28.11.07 16:02 Tsiteeri
Tere
Probleem on selles, et auto käis alguses ainult tühikäigul, gaasi andes suri kohe välja. Nüüd aga ei käivitu enam üldse. Vaakumvoolikud vaatasi üle, teist tühikäigumootorit proovisin, rihma kontrollisin üle, bensiinipumba rõhku kontrollisin, kõik tundub nagu korras olevat. Viimane kord kui käima läks ajas tagant sinist suitsu välja, nagu kütusesegu ei oleks õige.
Mootor on 2.2, 85 kW.
Kas keegi oskab ehk vihjata milles võib asi olla?
Oleksin vägagi tänulik
aut80
Registreerunud 09.12.07
Auto: 2x audi 100 c3 avant a6 c4 avant 1.9tdi
postitati 11.12.07 16:44 Tsiteeri
kas karpa mootor
puristaja
Registreerunud 03.06.05
Auto: S6
postitati 11.12.07 17:26 Tsiteeri
Ei ole
semanoid
Registreerunud 24.04.07
Auto: audi 90 q. 20v 125kw. 91a.
postitati 11.12.07 18:00 Tsiteeri
kas alles evisid selle a. kõik viitab sellele, et toidab üle. kas ei ole kütte tagasi jooks kinni? võta kütte ülesurve klapilt pritse poolne voolik lahti ja proovi siis. mis moodi ei läinud pärast enam üldse käima, äkki oli täis, kas küünlad võtsid ikka korraks maha?
semanoid
semanoid
postitati 11.12.07 18:04 Tsiteeri
alati pärast pikemat käivitamist vaata küünlad üle kas on märjad/kuivad, siis saab alles diagnoose taha.
semanoid
ristoke
postitati 12.12.07 17:09 Tsiteeri
Probleem on siiski pritsepeas. Võtsin pihustid maha ja proovisin kas pihustitest tuleb midagi läbi. Ei tulnud, ainus koht kuhu bensiin jõuab on külmkäivituspihusti. Sealt ta ehk siis ka vahepeal piisavalt kütet saabgi peale. Aga küünlad lõi märjaks, seega kahtlus et võib olla ka jagajas mingi viperu sees. Lähipäevil saab selgeks vast mis viga on, eks siis annan teada.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.12.07 20:35 Tsiteeri
Milline oli kütusepumba surve? Ütlesid küll, et kontrollisid üle, kuid räägi konkreetsetest numbritest.
ristoke
postitati 13.12.07 15:32 Tsiteeri
Pumba rõhk oli umbes 6,2. Olema peab 5-6,5-ni. Seda muidugi enda andmete põhjal.
tryku
postitati 13.12.07 16:44 Tsiteeri
See surve on hea.
jokker
Registreerunud 10.07.05
Auto: A6 '96 ABK
postitati 13.12.07 16:53 Tsiteeri
Kuidas saa pritsepead kontrollisid? Et kütus pihustiteni jõuaks, peab tõstma õhulugeja plaati ka ikka. Niisama pump tööle panes, ei tohiks sealt tilkagi tulla.
joyrider
ristoke
postitati 14.12.07 12:08 Tsiteeri
Tõstsin õhulugeja klapi tõitsa ülese. Ikka ei midagi. Aga kas keegi oskab öelda, kuidas jagaja mõjutab pritsepead? Pritsepea küljes on elektrooniline klapp. Kas halliandur juhib seda? Muidugi panin klapile 12V külge ja proovisin mis siis juhtub. Midagi ei muutunud. Aga klapp avas ennast küll.
jäpe
Registreerunud 18.11.07
postitati 14.12.07 19:13 Tsiteeri
selleks et pihusteid kontrollida on vaja mingid klemmid ühendada rele karbist või starterid anda ja õhulugejat liigutada. see viimane peaks vast toimima aga kindel ei ole.
kas säde on olemas? kui ei ole siis võtta hallianduri juhe maha ja imiteeri andurit ise (läbi kontrolllambi keskmisest klemmist ühele äärmisele.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 14.12.07 19:28 Tsiteeri
Luidas sa pumba survet kontrollisid, kas panid manomeetri liinile vahele või liiniotsa? Õige tulemuse saad ainult siis kui paned manomeetrri liinile vahele.
ristoke
postitati 15.12.07 19:56 Tsiteeri
Säde on olemas. Pumba rõhku kontrollisin nii et panin liinile otsa manomeetri, aga kuna ma ennast ei usaldanud siis proovisin teist pumpa ka. Muutusi ei toimunud.
Aga kas keegi teab öelda mis rõhul peab avanema surveklapp. Mis rõhk peab jõudma pihustiteni? Ma proovisin täna et surveklapp avanes mul 2,5 atm juures. See on ehk veidi väike, aga võibolla saab seda vakumiga reguleerida. Oskab keegi seda mulle lahti seletada?
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
