Pealkiri: Abi mootorivahetusel Audi 100 KZ 85kw -> NF 100kw (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2420)
MaQQu
Registreerunud 15.12.02
postitati 28.11.07 15:44 Tsiteeri
Nimelt soov vahetada Audi 100 vanatüübi sisselaskekollektoriga mootor (KZ) uuema (NF/KU näiteks) vastu. Probleem tekib sisselaskekollektori - pihustite sobitamisega.
Ehk siis hetkel on kasutusel selline sisselaskekollektor, pihustitorud ning pritsepea (süsteem KE-Jetronic)
http://maqqu.planet.ee/ac/audi_kz_85kw.jpg
Asemele tuleb aga selline
http://maqqu.planet.ee/ac/audi_nf_100kw.jpg
On keegi piisavalt pädev ütlemaks, mis konkreetseid varuosi vaja läheb, et vahetuse ära saaks teha.
Pritsepead ei tahaks vahetama hakata.
Kas uued pihustitorud (millised?) + pihustid + õhulõdvik pritsepea ja sl.kolle vahel?
Juhul, kui kellelgi pakkuda vajaminevaid juppe, võiks privas ühendust võtta.
Margus
edit: pealkiri muudetud tiba.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 28.11.07 19:05 Tsiteeri
Kusjuures KU on samasuguse, vanema sisselaskekollektoriga ( ümarad torud ). Vaheta sisselaskekollektorid ära ( kui tahad panna NF-i ), plokikaan on üks, kollektori liitepinnalt. KU on 101KW ja 2226 cm3.
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 28.11.07 19:20 Tsiteeri
Ma võin ka pange panna, aga kas polnud nii et, ühel on pihustid plokikaanes, aga teisel kollektoris.
Kuigi jah, kui paned KU, siis sellel sama kollektor.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Kasutaja on foorumis
Auto: RS 6 Avant
postitati 28.11.07 19:28 Tsiteeri
NF'i on 2 generatsiooni. Vanem (kuni 87) on samasuguse kollega nagu esimesel pildil ning sellel on pihustid plokikaanes. Uuem NF (al. 88) on kaheosalise sisselaske kollega ja pihustid on kolle sees.
jõuvanker
postitati 28.11.07 19:48 Tsiteeri
Variant veel, viska kaaned ringi. Need on enam-vähem samad.
MaQQu
postitati 28.11.07 21:44 Tsiteeri
Võin terminoloogiaga eksida, ehk siis pildid on õiged, tähed ilmselt mitte. Villu kommentaar on õige - uuemal versioonil on pihustid tõesti kollektoris. Pihustid ise aga mõõtudelt identsed, erinevus on vaid pihusti keermes, ehk siis vanematel jämedam keere, uuematel peenem keere. Seetõttu ka teistsugused pihusti torud.
Küsimus on aga endine : )
Jürgen
Registreerunud 11.11.04
postitati 28.11.07 21:48 Tsiteeri
kehva nurga alt KU moto pilt
aga nagu näed sl kolle on samasugune nagu su teisel pildil, erinevus on pritsepeas.. minul olev KU on K-jet
asi on müügis, kui miskit vaja
MaQQu
postitati 28.11.07 21:51 Tsiteeri
tahan alles jätta KE pritse. Vastasel juhul kaoks kompuutri funktsioon.
jõuvanker
postitati 29.11.07 06:39 Tsiteeri
Viska plokikaaned ringi.
tryku
Registreerunud 04.01.05
postitati 12.12.07 19:20 Tsiteeri
Plokikaaned ei pruugi olla samad. Mul on garaa˛is üks AAR plokk, mis on küllaltki identne NF-ga. KU plokikaan sinna peale ei istu, oligi algul see mõte, kuid jäi katki.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
