Pealkiri: esisillas mingi imelik hääl ka kurvis ???? mis võiks olla viga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1007)
audi5000
Registreerunud 04.07.04
Auto: ammustel aegadel oli
postitati 28.11.07 13:18 Tsiteeri
ka otse sõites teeb kõuh kõuh kõuh...:D häält ühele poole laugjamas kurves heli vähe valjeneb rooliga nagu ka tunda.pidurdusel tunda midagi ees valesti.teatud kiirusel päris hirmus nagu reduktor uluks ainult,et intervalliga. arvasin,et äkki ketas kõver,aga miks otse sõites .ees assi otsad mõlemad uued.piduri klotsid vahetatud Arvati,et laager .ei tahaks kõike asju vahetama ehku peale hakata.Kas kellelgi sellist probleemi olnud? Või mis võiks olla viga?
elu on ikka seiklus
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 28.11.07 13:24 Tsiteeri
Mulle tundub küll, et laager.
Et ketas hakkaks sellist häält tegema mis salongi kosta peab ta ikka väga kõver olema või siis klotsid metallini kulunud ning ei jookse enam lahti tagasi peale pidurdust.
Kui niisama ei taha uisa päisa vahetama hakata siis ratast alt, suport lahti, ketas maha ning aja laagrit ringi - vaata kas teeb häält :D
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 28.11.07 13:42 Tsiteeri
Tõsta tungiga ratas üles ,pane 2 või3 käik sisse ja kohe on kuulda kas on laager või mitte.
Mehhaanik
Registreerunud 28.02.07
Auto: 2* AUDI A6 C6 Avant 2,7TDI, AUDI 100 C4 2,3E
postitati 28.11.07 22:23 Tsiteeri
Kui ise sigarit pidasin, juhtus nii, et esiratta rummu ja laagri vaheline ist andis järele ja laagri üks sisemine sisemine saale hakkas rummu peal loksuma- ringi käima. Sama juhus oli ka venna omaga varsti peale laagri vahetust.Vennale tookord ütles remondimees, et sigarite puhul tal mitu korda selline asi ette tulnud. Mõlemal korral keevitasin rummule kemppiga peale õhukese kihi ja vana veovõlli otsa treipingis tsentreerimiseks kasutades treisin uuesti üle istu parajaks. Jätsin 0.03 mm istu ja need rummud sõidavad veel siiamaani (u. 8 aastat). Lammutusest oleks ka saanud, aga kui on juba mitu korda laagrit vahetatud ei pruugi kah enam piisavat istu olla ja varsti sama jama.
Tähtsamad aspektid siis töö juures- ei tohi liiga paksult peale keevitada ja tuleb väga täpselt treimisel tsentreerida muidu hakkab pärast piduriketas viskuma.
Ehk oli abiks!
[PHP: 10.8% - SQL: 89.2%]
