Pealkiri: mootoriruumis lekkiv voolik (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 994)
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 27.11.07 17:30 Tsiteeri
nimelt avastasin lekkiva vooliku, alguses arvasin et see läheb roolilatti, kuid lähemal vaatlusel see nii ei paistnud...tundub, et selle teine ots läheb hoopis kuhugi allapoole ja siis ette...pealt eriti ei paistnud.
autoks siis 1992. aasta audi 100 s4 quattro automaat 2,2 turbo avant kerega.
ehk keegi teab kuhu see läheb ja mis vahetusel segama jääb (et teaks kas teeb mõni õhtu ära paari tunniga või tuleb nädalavahetust oodata) ja ka muud teadmised selle kohta teretulnud :) ilmselt tuleb läheneda nii pealt kui alt.
http://www.album.ee/node/11807333/50085521
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 27.11.07 17:44 Tsiteeri
Tegu on pommi toruga. Vahetus küll midagi keerulist ei ole.
12.301@181km/h
tanelr4
postitati 27.11.07 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Offroader
pommi? mis see veel on? midagi hüdroaku laadset?
tanelr4
postitati 28.11.07 16:03 Tsiteeri
äkki keegi teab või on käepärast, kust saab vaadata, mitme Nm-ga see voolik kinni käib? kui seda üldse kuskilt teada on võimalik saada :P
syo
Registreerunud 03.04.03
Auto: Audi A6 3,0 Q 2006
postitati 28.11.07 16:20 Tsiteeri
Algselt postitas: tanelr4
tegemist vist põhi veaga :) ka minul essil oli see voolik vigane ja lasin taasatada selle hyroscandis. see on surve voolik pommi jah. Lase taastada voolik ja keera pärat suht tugevalt mõlemad poldid kinni ja asi korras.
NB! vaata et ülemise otsa tihendeid rapsides ära ei kaota.
tanelr4
postitati 28.11.07 21:11 Tsiteeri
lõpuks siis mure kaelast ära...lasin ka hüdroscandis uue teha(otsad jäid samad,voolik uus)ja uued kummirõngad panin ka ...44,60.- õhtul kell 20.30 - 21.30 ;)
ja kinni keerasin 45nm-ga, kõvemini ei julgenud
[PHP: 17.0% - SQL: 83.0%]
