raimo83
Registreerunud 26.11.07
postitati 26.11.07 21:33
automaat kastil mingi elektroonika jama vist
tere mul on 93a audi100 2.5tdi 85kw automaat kastiga.ja mul selline probleem et vahetasin kaitsmeid ja peale seda on autol edasi ainult üks käik.äkki
oskab keegi mind selle asjaga aidata
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 26.11.07 21:40
| Tsitaat: | Algselt postitas: raimo83
oskab keegi mind selle asjaga aidata |
ja kõik käigutuled põlevad? kui nii siis käigukast avariireziimis. võta aku juhe nii 5 minutiks maha ja proovi uuesti.
raimo83
postitati 26.11.07 21:55
proovisin juba aga ei aidanud midagi
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 27.11.07 15:51
proovisin juba aga ei aidanud midagi |
Veakoodid vaja kustutada.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 28.11.07 14:05
| Tsitaat: | Algselt postitas: mack
ja kõik käigutuled põlevad? kui nii siis käigukast avariireziimis. võta aku juhe nii 5 minutiks maha ja proovi uuesti. | Akujuhtmed
pidi vist kokku ka ühendama?
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 28.11.07 14:08
| Tsitaat: | Algselt postitas: vreps
Akujuhtmed pidi vist kokku ka ühendama? |
ei usu et aitab... nii tee siis kui autost päris villand saab.
vreps
postitati 28.11.07 14:46
Ei ma mõtlesin ikka siis kui aku on lahti ühendatud ja siis + ja - ots kokku ühendada
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 09.10.09 21:31
Ei ma mõtlesin ikka siis kui aku on lahti ühendatud ja siis + ja - ots kokku ühendada |
Sama probleem, peale kaitsmete vahetust läks avariireziimi. Kui töenäoline see on, et peale juhtmete mahavõtmist korda läheb? Praegu ei taha enam õue
minna , aga uudishimu ei lase ka küsimata jätta.
Ja mis lüliti see kasti ülal on, seal kus on see plastikust valitsa ümbris ja süüte lukustustus jne, selline ümmargune, raske "silinder", sees on
vedruga mingi 1-2cm läbimõõduga pulk, mis muidu on sees, aga saab sõrmega välja lükata, küljes on 2 sooneline juhe, musta pistikuga.
Ardo
postitati 10.10.09 19:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: airbag
Töesti aitas akujuhtmete mahavõtt ja koos hoidmine. Igastahes kast töötab nüüd.
Aga selle lüliti ülesannet tahaks ikkagi teada.
