Pealkiri: Mure S4 2.2 turboga (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1938)
Maikel18
Registreerunud 07.11.07
Auto: S 4 2.2 TQ 20V
postitati 26.11.07 19:40 Tsiteeri
Mure S4 2.2 turboga
Mureks siis selline asi, et sai endale soetatud audi S4. Mureks aga selline, et turbo ei võta koguaeg järgi. Nii, kui olen kuskil 100 m sõitnud, kaob turbo järelt ära. jään teeäärde seisma. suretan auto värlja. käivitan uuesti, turbo jälle töötab. natuke aega. kuna ise suurem asi remondimees pole. siis äkki oskab keegi siit nõu anda. toimus ka väike plekimõlkimine. kuid mootor selles viga ei saanud .Ainult esituli ja stange olid puruks. nüüd näitab salongis turbo rõhku 1.0-1.1 ei muutu üldse. Äkki on siis aju sassis. või mingi muu viga. Sõber rääkis, et äkki on avarii resiim peal. kuidas seda maha saada. kas aku juhe maha? Diagnostika näitas, et oli paar andurit vaja vahetada. turborõhu andur, mootorisse sissemineva õhu temp andur ja by-bass klapp. kõik said vahetatud. isegi küünlad, piibud. midagi paremaks ei läinud. kuid nüüd pole veel diagnosti jõudnud. lähipäevil üritan kuskile aega saada.
Nii, et äkki oskab midagi omaltpoolt lisada. Või midagi tarka rääkida.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 26.11.07 19:45 Tsiteeri
Helista, vaatan veakoodid üle, teen diagnosti läppariga.
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 26.11.07 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Maikel18
Aju ei näe rõhku, e. map andurile minev voolik on kuskilt lahti.
Tüüpiline koht on "tulemüüri" küljes oleva pistikukatte all peituv liitmik.
Maikel18
postitati 28.11.07 18:54 Tsiteeri
Algselt postitas: jõuvanker
Käisin täna Melasi's . kõik asjad on nüüd korras. nii turbo rõhk , kui ka uus järeljahutuse pump. olen tööga rahul.
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
