Pealkiri: Ei jää tööle? :S (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1634)
Karin84
Registreerunud 26.11.07
Auto: Audi A4 (95´a)
postitati 26.11.07 18:17 Tsiteeri
Ei jää tööle? :S
Tere, tegu on 95´a Audi A4, ilus ja korralik sõiduriist, aga arusaamatutel ja juhuslikel aegadel ei taha viimasel ajal kohe tööle jääda:(
On nii, et keerad süüdet, auto läheb ilusti tööle, töötab u 1sek ja sureb välja. Kui seda teha nii, et käik sees ja kohe gaasi vajutada- liigu isegi meetrikese edasi:D aga see ei ole ju normaalne. Milles asi võib olla... Ilmas ja mootori soojuses ei tundu asi olevat- täiesti lampidel hetkedel???:mad:
Eile pidi lausa lükkama hoo sisse ja siis läks tööle, aga see võis ka juhus olla, et ta just sel ajal tööle jäi. Muidu varemalt lihtsalt olen mänginud gaasipedaaliga ja kannatlik olnud, kuni 3-5 kord hakkab, aga viimasel ajal, hea usuga 10es kord läheb õnneks. Samas hommikul oli nagu paugupill ja läks KOHE käima ilusti:P
Prrrr... AUDI! :D
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 26.11.07 18:28 Tsiteeri
oli sõbral kunagi sama lugu 96a. A4-ga.ja viga oli võtmes asuvas immos.tal muidugi jamas ka tagumises luugis olev mingi keskluku plokk.
Karin84
postitati 26.11.07 18:30 Tsiteeri
seda ma arvasin ka, et äkki selles, see vilgub päris kaua vahest, enne kui saab süüdet keerata. Et siis võtmesees olev?
Kus kuidas seda muuta/vahetada saab ja mis see maksta võib?:cool:
Prrrr... AUDI! :D
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 26.11.07 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Karin84
kui sul veel võtmeid, siis proovi teise võtmega.
Karin84
postitati 26.11.07 19:42 Tsiteeri
ei ole, ainult 1 on, aga sellel ei ole võtme sees, sõna otseses mõttes minu teada:o Võtmekimbus on selline väike must julla:D, mis minu teada immo on :)
Prrrr... AUDI! :D
mack
Auto: A6 3.0
postitati 26.11.07 19:45 Tsiteeri
95 aasta audil peaks ikka võtme sees olema tehase immo (on pandud sinna nii et sa ise ei teagi seda :) ), see võtmekimbus võib olla veel lisa immo, mis teeb asja muidugi veel keerulisemaks.
Karin84
postitati 26.11.07 19:52 Tsiteeri
:ooeh jah, pole ju midagi uus auto, aga tehnikaga ikka peab üks jama olema...
Ega ei oska soovitada kuhu Tln sellise murega pöörduma peaks ja kas on mingi nipp seniks kuni mure laheneb, et ta paremini tööle saada- sest ikka siis kui kiire on, kipub ta eriti jamama:mad:
Prrrr... AUDI! :D
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 26.11.07 19:57 Tsiteeri
Võtme sees on immo igaljuhul. Kes ei tea milline see on, ei leia seda niikuinii. Immo kontrollimiseks on olnud ka mitu teemat, kuid kui väljasuredes immo tuli(võtmekujutis) vilkuma jääb ongi immo jama.
Karin84
postitati 26.11.07 20:00 Tsiteeri
hmm... võtmekujutis?:o
kus see olema peaks? armatuuris?
mingit eraldi tulukest nagu küll ei tea, mul pisike punane vilgub keskkonsoolis maki juures...
armatuuris hakkavad kõik põlema, kui välja sureb, see oran˛ kus auto ja mutrivõti- see esimesena ja siis sureb kohe välja- aga miskit nagu tean ju, et see näitab tehnika asja;)
Prrrr... AUDI! :D
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 26.11.07 20:01 Tsiteeri
Ja inetul kombel jätkan....
Tihti aitab sel juhul süüteluku ümber oleva vastuvõtupooli pistiku liigutamine ja ka immo ploki pistiku liigutamine ning ka immo ploki külmjoodete likvideerimine. Ehk lihtsamalt tuleks kahte pistikut korra lahti/kinni ühendada ja ühe karbi sisse korra vaadata.
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 26.11.07 20:04 Tsiteeri
No see ongi ju see. See kujutis on auto ja võti-ehk orig.immo märgutuli.
Karin84
postitati 26.11.07 20:05 Tsiteeri
njaaaaa... kena rääkida, aga minul- raske teha :D
miskit puus ette ja punaseks juhiseid ei ole?:P
Prrrr... AUDI! :D
Karin84
postitati 26.11.07 20:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Selgeee:D
Prrrr... AUDI! :D
kinnilaskja
Registreerunud 27.11.07
postitati 27.11.07 21:08 Tsiteeri
mul sama jama!ootan abi käsi .53916464
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
