| Lehekülgi: 1 2 |
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
priit
moderaator klubiliige
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 26.11.07 17:52
Sry for OT:
Umbes sama asja olen näinud juhtumas lisatuledega.
Nimelt maanteel sõites kasutati lisatulesid ja asulas lülitati välja. Aga oh õnnetust saatuslik poriloik mis laius üle terve tee tegi oma töö.
Vastutuleva auto rataste alt pritsis piisavalt külma vett, et purustada kuum klaas.
priitpoiss --> priit
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 26.11.07 18:07
Hm, äsja just tegin nii, kuna polnud ka kaltsu käepärast ja juba väga hulga aastaid olen teinud ja juhtunud pole midagi. Arvan et mingi loll
kokkusattumus, mingi pinge klaasi sees.Tavatuled nii kuumaks ei tohi minna tava pirnidega et lumi klaasi purustab, muidu talvel tuisus sõites neid
klaase läheks üksjagu.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 26.11.07 18:19
mina küll usun et kui juba köögis sellised nöud kasutusel mis ei purune temperatuuri muutustel miks peaks purunema originaal tule klaas? et varsti
möni ennustab et kui ämbriga külma vett viskab esiklaasile( nuh seal kus kojamehed töötavad) kui salong hästi kuum,et esiklaas annab sis järgi?asi
ongi selles,taga ju plast
kus klaasi pole ollagi!voibolla teatud detailid küll temperatuuri koikumiste kindlad.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 26.11.07 18:28
| Tsitaat: | Algselt postitas: heihei
Puruneb ja kuidas veel.Kui ei usu olen nõus näitama Sinu auto peal.
kas nalja pärast on uutel autodel plastikust tuleklaasid
heihei
postitati 26.11.07 18:29
ei ma mötlen eiklaasi kus lähi jakaugtuli sees. tagumistega voin ise sama nipi teha kui surun veel kövasti takka kah. kuigi minul täitsa plastik isegi
eest vist
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 26.11.07 18:30
Töö autol (pirukas Sidrun) mul juba tuttikast peast klaasid ühe esimeste sõidudega mõradega. Talvel kui sain (tuttikana) ja sõitma hakkates olid tuled
kaua järgi olnud ja soojad ja sammuti tuli lombist sahmakas külma vett peale ja kohe ka mõrad. Tule klaas tal plastist (muidu on halvast materjalist)
seega usun, et külma lume/veega soojasid tulesid on võimalus lõhki karastada. Kui hoida põleva tule sees kätte siis hakkab ta mõnusalt küpsema. Kui ei
usu proovi järgi. Prantsuse autol on see probleem tavaline ja kasko on rõõmuga uusi ostma...
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 26.11.07 18:38
Puruks lööb lumi või vesi klaasi siis, kui sõidad linnas või põlevad tuled mõne aja kohapeal ning siis neid äkki jahutades arvatavasti katki lööb.
Maanteel jahutab õhuvool klaasid maha ja ei juhtu midagi.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 26.11.07 18:40
et varsti möni ennustab et kui ämbriga külma vett viskab esiklaasile( nuh seal kus kojamehed töötavad) kui salong hästi kuum |
kunagi sai kuumal suvepäeval autot pesema hakatud. vesi tuli kaevust. lõppes see mõraga tuuleklaasis, eks mõni täke mõjutas ka omajagu. tänasin
jumalat, et värvkate sellele tuimalt reageeris. ei taibanud ka mõneks ajaks vilus autot maha jahutada
kaharm
Registreerunud 11.07.07
Auto: S2 3B & S2 ABH & Coupe V6 & 1x V8 PT & 1x V8 ABH & S4 AAN & 90Q & Roheline NIVA 1.7 & Punane..
postitati 26.11.07 18:50
Sõbra bemmil läks jäärajal kaugtule klaas aga põhjusex oli 100w pirn
yepi
postitati 26.11.07 19:09
Aga üldse on a6 c4 ja lähituled kehvad.
Ma ei tea kas need luubid mõjutavad ka asja või mitte aga täpselt sealt kuhu on tuli suunatut klaasile sealt lõi kohe praod sisse.
Aga kas kuskil ei ole seda tule joonist (prooviks luubid eemaldada, vaadata kas lähituled paranevad)
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 26.11.07 19:18
| Tsitaat: | Algselt postitas: yepi
Aga kas kuskil ei ole seda tule joonist (prooviks luubid eemaldada, vaadata kas lähituled paranevad) |
ära nüüd luupe küll eemaldama hakka, kui nad on sinna ette nähtud siis nad ka peavad seal olema. võta tuled tükkideks ja puhasta eriti ettevaatlikult
nii reflektorid kui luubid, pane uued korralikud pirnid ja valgus saab hoopis parem.
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 26.11.07 19:23
| Tsitaat: | Algselt postitas: puna
Mul kunagi üks vana ülemus tegi ka lumega ja prõks.
Siis oli hämmingus ja ei saanud aru mis toimub.
Proovis teisega ka ja nagu võluväel tulid ka sinna mõrad
Huvitav , kui autodel oleks tulesid rohkem ees , kas ülemus oleks siis edasi proovinud.
riio
yepi
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
yepi
Audiamus
Registreerunud 04.01.05
postitati 26.11.07 20:23
olen samuti esituleklaase lumega põlevast peast puhastanud sigaril, ja ei midagi, samuti kuumal suvepäeval külma veega esiklaasile vett
piserdanud--kah ei midagi.
postitati 26.11.07 20:52
Olen näinud kuidas vana 123 mersu tuled purunevad. Autot pestes käis autol mootor ja põlesid tuled. Kui loputama hakati ja voolikust külma vett peale
lasti käis prõks. Aga see polnud kõik loputaja vaatas, et mida nüüd, et poel võimalik ja proovis teise tulega ka. Hiljem selgus, et pirnid olid 2x võimsamad kui olema oleks pidanud.
Sell suvel pesin autot kuuma ilmaga jällegi mootor käis ja kont oli sees. Ja lasin esiklaasile külma vett. Tulemuseks oli mõra üle terve klaasi.
Arvatavasti oli enne seal mingi täke mis nüüd edasi arenes.
Ja kui mõelda seda, et musta tuld lumega puhastades see puruneb. Siis minul tekkis selline mõte, et porine tuli kuumeneb kõvasti rohkem kui puhas.
Kuna kuumus neeldub tumeda pinnaga kokkupuutes.
Nii, et tasub ettevaatlik olla.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 26.11.07 21:20
räägitakse et kui on vanad klaasid (kivitäkkeid täis) et siis klaasi läbipaistvus kehveneb ja tänu sellele ka klaas kuumeneb liialt
ise olen B4-l udutule klaasidest niimoodi lahti saanud et sügisel kogunes sinna sita kiht peale ja ei jõudnud piisavalt kiiresti puhtaks teha ja tuled
kuumenesid üle ja krõps mõrad sees
üks tallinna sõit ja 2 udutule klaasi, päris karm teema
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 26.11.07 22:17
Talvel lõhutakse esiklaase kõige rohkem sellega, et oodatakse kuni mootor soe ja siis täis vauhtiga esiaknale puhuma. Seda juhtub tihedamini
klaasidega mis liimitud (tihendiga klaas annab rohkem järgi). Korra endal juhtunud nii: kevadel sain klaasi väikese mõra. Sõitsin sellega terve suve
ja sügise kui ühel õhtul ülevaatuselt tulles kukkus temperatuur järsku 0 kraadilt -8 kraadi peale ning pragu jooksis 5km sõiduajal ühest akna servast
teise. Kellel seni klaasid terved tänage õnne pragunemine ei olene originaal osast, vaid lihtsalt temperatuuri järsust kõikkumisest.
Auto: 5x4x4
yepi
postitati 27.11.07 16:29
no saab need mõned õlled ikka, aga otsi...ma vaatan kelle ma sinna tartu järgi saadan (sai ise ka kunagi tartus elatud nii 21 a) aga ma arvan et
vennas astub läbi
ZGR
Registreerunud 07.05.07
Auto: A4
postitati 29.11.07 08:37
aga vb lõpetuseks küsiks sellist asja, et kustkohast olex kõige mõistlikum uut klaasi tulele otsima hakata/küsida?...hiljem muidugi ka osta (audi 90 88' -pikk klaas-)
| Lehekülgi: 1 2 |
