Pealkiri: Audi 80 Q käigukast (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1086)
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 26.11.07 08:01 Tsiteeri
Audi 80 Q käigukast
Kuna kadus ära 2 ja 3 käik siis puhtalt lihtsalt huvist hakkasin ise sünkronisaatoreid vahetama - või vähemalt üritan.
Käigukasti lammutamise käigus aga olen takerdunud ning ei leia lahendust.
Võtame siis 80q käigukasti:
http://album.kvleht.ee/albums/userpics/10001/normal_01E_6speeda.jpg
Pilt on näitlik!
Emmaldatud sai torsen, ning tagumine kate tänu millele sain ligi kogu peavõllile ning kogu hamasrataste süsteemile.
Aga tekkis probleem kogu selle süsteemi eemaldamisega käigukasti küljest.
Ma arvan, et takistavad veel vaid Käigukasti poolsed esimeste veovõllide otsad (Pildil punase ringiga tähistatud)
Siit ka minu küsimus : Kuidas need eemalduvad kastist?
Tige Kala
Registreerunud 18.01.04
Auto: B7 S-Line
postitati 26.11.07 08:44 Tsiteeri
Kui ma õieti mäletan siis sellel kastil peaksid need küljest ära tulema tõmmates /lüües. Sees pool otsa küljes on nö splint, põhimõtteliselt sama süsteem nagu veovõlli otstelgi on.
Ja kui sul teine ja kolmas käik juba täiesti ära kadusid siis ainult sünkrode vahetusega sa ei pääse.
Ja veel selline asi, kui sa diffri kaane ära võtad, siis kindlasti märgi ära see kumba pidi on sees see rõngas mille pealt spido andur impulssi loeb. Mul esimene kord läks vale pidi, jahvatas kurivaim selle rõnga ära ja spido pärast enam ei näidanud.
Skeldo
Auto: Hybrid
postitati 26.11.07 10:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Tige Kala
Tänud!
Aga täpsustuseks siis, et 2 ja 3 pole kadunud, vaid 3 käik ei seisa sees enam - viskab välja ning 2 käik hakkas ka juba aegajalt sama nalja tegema.
Tige Kala
Auto: B7 S-Line
postitati 26.11.07 20:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Skeldo
Tänud!
Sünkronisaator on ainult käiguvahetuse hõlbustamiseks, see ei hoia käiku sees. Eeldatavasti on ikka hammasratastel hambad maas.
[PHP: 17.5% - SQL: 82.5%]
