Pealkiri: Mis võib viga olla? (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1562)
punnisk2
Registreerunud 14.07.05
Auto: Audi A4
postitati 25.11.07 18:58 Tsiteeri
Mis võib viga olla?
Mis võib viga olla? Mul audi B4 avant 2.3 93a ja on nii et kui sain reedel sõita 500meetrit siis suri auto välja ja ei läinud enam käima. aku ja bensiini oli küllalt. et äkki oskate öelda mis võib viga olla`?
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 25.11.07 19:01 Tsiteeri
midagi on katki ma arvan:o
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 25.11.07 19:02 Tsiteeri
Kas bensiini pump ikka lööb?
audi2.3e
Registreerunud 24.01.05
Auto: Audi A4 1,8T Audi A6 2,6
postitati 25.11.07 19:05 Tsiteeri
Oi jahh.
Viga võib olla.juhtmed,küünlad,jagaja,rootor,küünlajuhtmed,bensupump,õhuvoolikud,süütelukk,immo,jne,jne
edu otsingul:mad: Ja mingi kaardimoor ka teab kindlasti mis viga?Võib kasutada ka veel erinevaid infotelefone?
punnisk2
Auto: Audi A4
postitati 25.11.07 19:14 Tsiteeri
pump töötab.. sõbraga arvasime et ta ei saa kütet kätte.. et äkki on filter umbes? Keegi pole 2 aastat vahetanud midagi
turbo
Registreerunud 03.10.03
Auto: S6
postitati 25.11.07 19:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi2.3e
Oi jahh.
Mis point Sinu postitusel on?
Inimene küsib abi ja see on just õige koht seda teha.
audi2.3e
postitati 25.11.07 19:40 Tsiteeri
On küll aga ennem võiks ise ka natuke kapoti alla vaadata.
Paljude puhul on see nii,et esimene asi tormatakse kohe foorumisse,et mis viga näed enam ei sõida või kuskilt koliseb.
See ei ole seotud konkreetse postitusega vaid üleüldiselt.
Ja alati tuleks kõigepealt kasutada otsingut.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 25.11.07 20:03 Tsiteeri
Paraku mõni inimene teab autoehitusest sama palju, kui siga lennuväest.
Kõik ei tunne tehnikat.
priitpoiss --> priit
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 25.11.07 20:29 Tsiteeri
Mille järgi ütled, et pump töötab, kui sa mõõtsid, siis on filtrid puhtad, kui ei mõõtnud, siis ainult selle järgi öelda, et pump häält teeb ja bens tuleb ei saa midagi öelda pumba surve kohta, see tuleb üle mõõta. Sellel mootoril lihtsalt peab olema pumbal teatud minimaalne surve, mis on tarvilik, et pihustid avaneksid (ma ei mäleta kui suur see min surve oli) Loomulikult on ka paar aastat vahetamata filter üks asjadest, mis tahab korrastamist, samamoodi vaata üle kõik küünlad ja juhtmed ja lisaõhk.
Ma ei ole küll kiuslik inimene, kuid tõepoolest on 2.3 üks enim läbiräägituid mootoreist siin foorumis, ja nende teemade leidmine läbi otsingu ei tohiks üle jõu käia. peale selle saad oma probleemile ka vastused kiiremini, sest kogu aeg ei ole ju vastajaid sees.
igal juhul edu probleemi lahendamisel. :)
alar008
Registreerunud 05.11.06
Auto: Audi A6 3.0 Q, Audi Q7 3.0 171kw
postitati 26.11.07 05:19 Tsiteeri
kontrolli kas säde on ja milline ta on.lauri55 oskab sind ehk aidata,tal oli hiljuti analoogne jama.
roy
Registreerunud 02.09.05
postitati 26.11.07 08:15 Tsiteeri
kui sellest kasu on, siis minu b4 85kw jäi seisma kui sain tagurdada ainult 2m. Avastasin sädeme puudumise. Vea otsisin üles siit foorumist. Kahtlustasin kommutaatorit ja nii oligi. Kommutaatori vahetus 10min. Hallandurit enne torkima ei tasu hakata kui ikka kindel, et kisub sinna poole. Mida ma veel siit foorumist nagu aru sain, et kui nende asjadega midagi on siis ei pidavad ka bena pump lööma hakkama aga pumba töötamist pole ma kuulnud ka siis kui auto korras on.
punnisk2
Auto: Audi A4
postitati 29.11.07 18:13 Tsiteeri
Mul nii kui süüte sisse paned siis kuulen kui pumba võtab taha.. sõbraga proovisime kütus ei jõua isegi sissepritseni et äkki filter on tehase oma ja keegi pole vahetanud.. et selles võib kah viga olla ju? aga keegi oskab öelda kus võib filter olla ja kuidas ligi pääseb? et mingit voolikud jooksevad tiiva ja kere vahele... aga ei tea täpselt et mis voolikud võivad olla...
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 29.11.07 19:53 Tsiteeri
siin juttu filtri asukohast....
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
