Pealkiri: Undamine a6 1994 quattro (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 2241)
donalds
Registreerunud 11.07.07
Auto: 1994 a6 quattro avant 2,6
postitati 25.11.07 13:42 Tsiteeri
nii paari päevaga tekkis autole siis ilge undamine ja iga päevaga läheb hullemaks:(((
rattalaagris olla ei saa kuna keerates undab yhtlaselt ja need nagu ala 10 000 km tagasi vahetatud... undab koguag kas on vedu või ei olenematta ka käigust???
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 25.11.07 13:46 Tsiteeri
ühtlane undamine või kiirusest/pööretest sõltuvalt muudab häält?
donalds
postitati 25.11.07 13:47 Tsiteeri
kiirusest sõltuv aga mitte pööretest ja käigust ja sidurist
donalds
postitati 26.11.07 13:20 Tsiteeri
KÄIGUKAST???
teritaja
Registreerunud 09.12.02
Auto: a6 2.5tdi 132kw q
postitati 26.11.07 13:34 Tsiteeri
pakuks siiski rattalaagrit, käigukast enamasti alustab undamist teatud käikudel ja lõpuks undab iga käiguga. ja kui koguaeg undab olenemata kas vedu taga või mitte siis võiks käigukasti välistada. geneka ja roolivõimupumba võiks ka välistada kui pööretest sõltuv pole. see et laager hetk tagasi vahetatud ei tähenda, et ta katki ei või minna. kas praak laager või sai vahetusega viga (ei kasutatud õigeid tööriistu)
ervin7
Registreerunud 11.10.04
Auto: 2x Audi 80 b2 '83 & Audi A6 2.6 Quattro '94
postitati 26.11.07 13:35 Tsiteeri
Kas äkki said paar päeva tagasi talvekummid alla? Näinud inimest, kes peale talvekummide allapanekut vahetas 2 rattalaagrit, enne kui jõudis selgusele, et kummid lihtsalt lärmakad.
donalds
postitati 26.11.07 13:44 Tsiteeri
rehvidest pole ja ja kui oleks rattalaager siis kui keerata hoopealt paremale vasakule jääks undamine vaiksemaks või muutuks valjemaks... kurb aga undamine on yhdlane ka kurvides... tean rattalaagri undamist mul tagumistega oli probleem juba, mis sai lahendatud...
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 26.11.07 14:26 Tsiteeri
Kontrolli siiski rattalaagrid üle, see pööramise hääl ei ole alati muutuv ja on ette sattunud eriti sittasid rattalaagreid mille puhul oli ainult vahetamise ,,rõõm".
tarmo
postitati 26.11.07 15:29 Tsiteeri
kiirusest sõltuvalt võib ühtlast undamist põhjustada tagadiffer, mis on kulunud või õli ei täida oma algset tootjapoolset ülesannet
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
