Deprecated: Implicit conversion from float 517352.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Auto talveks seisma.
Pealkiri: Auto talveks seisma. (Vastuseid: 25 | Vaatamisi: 5623)
HTafka
Registreerunud 15.10.07
postitati 25.11.07 11:35 Tsiteeri
Sooviks auto paariks kuuks seisma jätta. Kahjuks garaa˛i pole ja auto jääks maja ette seisma. Põhiline kasutusala autol oleks mul suvel. Ja kevadel, kui ilmad soojemad, teen auto suveks valmis, et poleks suvel vaja auto kallal nokitseda.
Aga sooviks näpunäiteid, mis autoga teha, et ta võimalikult hästi talvel säiliks. Ja kuidas üldse ette valmistada selleks?
Naaber jättis opeli päris kauaks seisma, pärast vohas seen salongis.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.11.07 12:02 Tsiteeri
Mulgi seisis V8 talviti pea 8 kuud järjest ja polnud probleeme. Muidugi oli ta mul soojas garages ja voodi lina tõmbasin peale, et mustus ja jama külge ei hakkaks. Samas tuleb seisma jättes jätta aknad paar cm lahti, et ventilatsioon tõmbaks ja salongi niiskus/seen ei areneks aga jah õue seisma jättes, seda ei saa teha. Käsipidurit ei tohi peale jätta. Käik sees on parem lahendus siis ei jää ka tagumised pidurid hiljem lukku. Endal, tegin ka poleerimise ennem ära (aga seda pedereerimise huvist rohkem) ja kui kevadel valge lina pealt tõmbasin säras kui prilli kivi. Ahjaa üldiselt on soovitav 1 kord kuus vähemalt väike liigutamine ja mootor soojaks lasta. ;)
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.11.07 12:42 Tsiteeri
Lisaks Riio jutule võiks veel jalamatid välja tõsta, kuna seal all võib niiskus olla, auto korralikult puhtaks pesta ja ära vahatada. Seismise ajaks oleks soovitatav ka aku maha võtta/lahti ühendada, vajadusel laadida.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
Paar topsikest soola salongis aitab samuti niiskuse vastu.
Auto võiks ka korralikult ära pesta ja koristada, aitab rooste vastu mingil määral.
anduke88
Registreerunud 17.04.07
Auto: Audi A4 B6 1.9TDI & MB W205 & Audi Q7 60 TFSIe
postitati 25.11.07 15:46 Tsiteeri
Algselt postitas: Simps
Täiesti nõus. Kuna olen näinud, mis seisval autol (6k) kummimattide all oli- 4 Peipsit ütleks :D ning kindlasti aku maha.
Kui väljas seisaks, siis võiks vahest tuulutada (no talvel eriti ei anna :) )
Endal seisis kunagi Lada 8 aastat garaa˛is :o
lunatic
Registreerunud 20.02.05
Auto: A4 allroad ja Volvo C70
postitati 25.11.07 16:14 Tsiteeri
Ameerika autode foorumis arutletakse samal teemal.
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 25.11.07 16:23 Tsiteeri
Algselt postitas: anduke88
see isend nägi enne müümist viimati päikesevalgust täpselt 20 aastat tagasi
http://kristo.fotopic.net/c1303123.html
mis seal ikka, uus kütus sisse, süütepool vahetusse ja aku: masin oligi võimeline tuksuma. kuigi väljalase oli nii auklikuks roostetanud, et hääl meenutas mingit põllurallikat
axm
Registreerunud 06.05.04
Auto: Coupe, A6
postitati 25.11.07 20:21 Tsiteeri
Lisaks eeltoodule soovitaksin paagi täis panna (ei teki niiskust) ja neile kes autot garaa˛is saavad hoida soovitan aegaajalt autouksi praokil hoida, tihenditele mõjub halvasti, kui on pideva pinge all. :)
yepi
Registreerunud 12.10.07
Auto: A6 2,5 TDQ 103 KW; A3 1,8 92 KW; Perlingo 1,4 55KW
postitati 27.11.07 16:37 Tsiteeri
Ja garaazi temp peaks olema 7-10 kraadi, nii pidi kõige paremini säilima (sellel temeratuuril pidi rooste kõige halvemini arenema, mingi tegelinski seletas)
Aga väljas säilitada, no ma ei tea, tõmba present peale :D
Ihne maksab ühe korra, rumal kaks korda, jobu - kogu aeg.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 27.11.07 17:01 Tsiteeri
Presendi all hakkas mu Ford Taunuse värv mullitama ja oioi kui raske oli neid maha lihvida.
postitati 27.11.07 17:59 Tsiteeri
ka mina ei soovita eriti presendiga katta,kuna sinna alla vöib samuti kondents vesi tekkida ,kui ilm kipub soojem olema.soovitaks veel rataste alla mingid plaadid panna,kui kipub seisma jääma mulla vöi muru platsile.muidugi oleks veel variant kandejalgadele auto tösta,siis vedrud ka vabad koormusest.
ado
postitati 27.11.07 18:10 Tsiteeri
Algselt postitas: olensaarlane
miks nüüd autot tõsma peaks. auto seisab ju tehasest väljudes alates ratastel.
riio
postitati 27.11.07 18:35 Tsiteeri
Tõstmine on vääga vanast ajast...see ei kipu sobima uutele amortidele hästi. Paagitäitmise mõtte ei tulnud endal kohe meelde aga mina tegin seda vaid selle mõtega, et paak seest poolt ei roostetaks;)
Big
postitati 27.11.07 18:47 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Siis ei vaju sildade kummidetailid ära, ehk siis peale seismist ei hakka sillad kolisema.
cornoyo
Registreerunud 09.02.07
Auto: 2×80 ABK
postitati 27.11.07 18:51 Tsiteeri
garaazi jättes oleks hea jah uksed mitte päris kinni lükata vaid esimesse hanki jätta, nii tihendid jäävad puhkama, ja aken ülalt lahti. Õue jättes sobib suurema niiskuse ärahoidmiseks mõni soolatopsike autosse.
Endal seisis eelmineaasta 3nädalat oktoobrikuus, jäi nii kuis jäi, ja selleajaga armatuur ning istmed hallitasid:(
Paak jah kütust täis, sierradel neid küll läbi roostetanud, pärast ei saagi üle 5liitri paaki kütet kallata:)
Ise tõstaks ka ikka vedrud puhkama.
.:Rasta I Land:.
pprz
Registreerunud 01.10.02
postitati 27.11.07 19:11 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
...ja voodi lina tõmbasin peale,
Et võimalik niiskus sinna koguneks? :P
Lunaticu antud link on asjalik, eks hobiautode omanikel on mingisugune kogemus ka tekkinud.
Neid teooriaid võib olla palju, igaüks usub seda, mida ise õigeks peab.
Mina jätsin eelmine aasta auto parklasse seisma, vajadusel lükkasin lume maha, panin käima ja soojendasin-kuivatasin salongi. Kevadel ei olnud muud, kui aku peale, õlivahetus ja sõitma.
See aasta jätsin garaazi. Eelnevalt pestud, vahatatud, paak täis, uksetihendid silikooniga üle käidud. Põrandamatid ja muu kola viskasin välja. Uksed on vahepeal üks aste lahti, vahepeal panen kinni. Aku maha võetud ja täis laetud.
foto&videoteenused: sergeizjuganov.com / @zju / facebook
yepi
postitati 27.11.07 19:23 Tsiteeri
Sellepäras joon minagi õlut , et seest rooste ei läheks :D
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
Tõstmisega on selline väike probleem, et alus peab olema absoluutselt sile (loodis) ning tuleb tõsta sümmeetriliselt. Auto kere on tehtud pehmena ja diagonaalis pingesse jättes võib vahetada ratast (eriti Audid, millel ratastki vahetades uksed juba kehvemalt käivad) aga mitte jätta kauemaks - metall väsib ja pärast võib jäädagi kere väändesse. Õnneks omal kogemused puuduvad, aga üks "kogenu" hoiatas mind ükskord. Seejärel olen julenud jätta autot pukkide otsa ainult betoonpõrandaga garaazhis.
Ise teen õue jättes nii, et sõidan kõik 4 ratast pakkude peale (pakkude vahel linoleum või eterniiditahvlid maaniiskuse vältimiseks) ning lükkan euroalused auto alla igast küljest. Seejärel mingi kerge raamistik auto peale (sobib ka katuseraam + midagi kapotile) ja koormakile kõige peale, mille löön kinni auto all olevate euroaluste külge. Sel juhul puhub tuul läbi auto alt ja pealt (kile ja auto vahelt) ja on kaitstud ka maaniiskuse eest. Pakkude peal on selle pärast, et tuul paremini alt läbik käiks. Tean, et samal moel säilitavad mitmed inimesed oma uunikumide projekte õues ja ei ole viimase 10a jooksul tekkinud roosteprobleeme. Sama viis on üsna levinud ka Soomes. Kile all saab ka aknad irvakile jätta. Korralik inimene võib toppida autosse ka ajalehti ja neid aegajalt vahetamas käia (sees olev niiskus).
ado
postitati 27.11.07 19:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Big
Kas sa tahhad mulle öelda, et puksid vajuvad/deformeeruvad seismise peale lihtsalt ära?
Mõistan, et võivad kivistuda ja või mõraneda aga sel juhul ju vahet ei ole kas auto seisab rattal nagu ette nähtud või jackpointil, mis mõeldud ajutiselt kandma...
postitati 28.11.07 19:47 Tsiteeri
Algselt postitas: pprz
vöib-olla ei sobi teemaga,kuid ikkagi...kas on möistetav asjaolu,et kui auto seisma jätta siis keerata mootoril küünlad maha ja tiba öli sisse lasta ja siis korra ringi ajada ja küünlad tagasi.vöi on see ajast ja arust tegevus juba?seda muidugi juhul kui ei viitsi eriti mootorit soojendada.kas selline tegevus üldse uutele mootoritele hea on?
totu
Registreerunud 11.01.05
Auto: Audi 100 2,6 V6
postitati 28.11.07 20:18 Tsiteeri
Siiski on auto ehitatud ratastel seismiseks!Seda ütles mulle inimene kes omab hobiautot juba ca 14 a.Siit ka küsimus!Kas olete mõnes muuseumis näinud mõnda autot seismas pukkidel????Ei usu.Seal seisavad osad masinad aasta otsa ilma et neid liigutataks!Aga muu on õige,uksed lahti,natu õli silindrisse ja soolatops autosse.Kõige põhilisem paak täis ja kõik üleliigne autost välja!!!Mõned tegurid ka eelnevate kodanike poolt mainitud:)
Taavi
Registreerunud 21.11.04
Auto: UrS4
postitati 28.11.07 20:32 Tsiteeri
Inimesed, autot taheti seisma jätta paariks kuuks. Ja te räägite mingitest pakkudele panekutest ja millest veel. Mitte midagi ei pea tegema. Paned uksed lukku ja 2 kuu pärast teed lukust lahti. Kõik. Kui on garaaz, siis pmst võiks matid lihtsalt välja visata ja akna jätta praokile. Aga see on ka kõik. Ukse praokile? Et tihendid ei taha surve all olla. Huvitav kui suure % auto elueast on uksed lahti?
12.301@181km/h
seganelugu
Registreerunud 14.03.08
postitati 06.10.08 20:12 Tsiteeri
Asi aetakse tõesti keeruliseks!ise jätsin auto garaazi seisma selle aasta veebruari lõpus ja tagasi tulin siis jaanipäeval.Panin aku peale ja süüdet!auto töötas paugust ja sõitis ilma probleemidetta(algul pöörded kõikusid,arvatavasti auto aju õppis uuesti).Enne seisma jätmist siis,lasin salongi puhtaks teha(sisepesu),välipesu,aku maha,aknad-uksed praokile. Autoks a4´98, 300 000 km läbisõit aga eks palju oleneb ka auto eelnevast tehnilisest seisukorrast.
cornoyo
Auto: 2×80 ABK
postitati 09.12.08 22:58 Tsiteeri
Kuulsin kusagilt kõlakat uute seaduste kohta, kus tahetakse ennetada autot kindlustusest mahavõtmist (näiteks siis talveks peatada kindlustus, kui auto seisab garaazis)
Kui sõiduk on arvel olemas peab tal olema ka ilmtingimatta kehtiv kindlustus, vastasel korral maksad hiljem kindlustust tunduvalt rohkem kui taas tänavatele liigud.
Ehk keegi oskab sellekohta rohkem infot anda, kuna endal üks audi juba talveund magamas ja kevadet ootamas?
postitati 09.12.08 23:13 Tsiteeri
oled kindel, et ei aja sassi liikluskindlustuse poliisi ja lepingut?
[PHP: 32.5% - SQL: 67.5%]
