Registreerunud 23.04.05
Auto: Audi S6
postitati 25.11.07 10:11
jahutusvedelik voolas välja
(audi s6 AAN) lugesin ka neid varasemaid postitusi sama teema kohta aga ei saanud nagu päris hästi aru, võib olla oskab keegi ka täpsemat teemat
näidata selle kohta. probleem siis selles et jahutus vedeliku kadu pole märgata olnud varem....aga eile öösel linnas sõites voolas ühe hetkega järsku
kõik välja. Ja paistab et kuskilt alt(pealt näha oli korras muidugi pimedas väga ei näinud) samas ei pääse ka põhja alla ka kuidagi et edasi vaadata
kui viga kuskil seal pool. eelmise autoga on juhtunud et immitses radika vahelt välja aga seekord voolas mõne hetkega tühjaks.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 25.11.07 10:17
Äkki lõi lõdviku alt lahti?
Pisike punane putukas
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 25.11.07 13:02
Kas arvad, et läbi foorumi määratakse täpne lekkimis koht ?
Paned uue jahutusvedeliku sisse ja uurid, kust lekib.
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 29.11.07 20:20
esmajärjekorras peaks plastdetailidele tähelepanu pöörama - ploki tagaosas on näiteks üks plastist otse mootori küljes, mis võib hapraks minnes ära
laguneda (iseenesest kopkane osa, aga jama rohkem kui rubla eest), siis muidugi tüüpiliselt järeljahutuse pump ja soojendusradika poole minevas torus
olev vahetükk.
Tihhi võib asi olla nii salakaval, et lekib ainult kuumast peast kui rõhk on taga - kuni ühel hetkel lõplikult laiali lendab...
reemet16
Registreerunud 18.02.05
Auto: B4 - V6 - 110 KW
postitati 29.11.07 21:10
Ma jäin samade sümptomitega sel suvel Tapa kandis tee peale
[PHP: 13.0% - SQL: 87.0%]
