Pealkiri: Audi 200 ei taha käivituda ei soojalt/külmalt! (Vastuseid: 40 | Vaatamisi: 3362)
Rufhouse
Registreerunud 02.07.04
Auto: Audi 100 avant C2, Audi 200 20v, Audi A6 C7, Audi A8 D2
postitati 25.11.07 09:50 Tsiteeri
Selline mure,et auto ei taha käivituda ei soojalt,ei külmalt.Heitgaasid said paika kruttitud,küünlad,rootor jms vahetatud.
Sõitnud olen 300+km ja nüüd ilmnes selline viga(just peale seda ,kui paak kuivale tõmbas,nüüd paak koguaeg 1/2 või 1/1)Hommikuti tahab pikalt käiamist,gaas põhjas,lased korra gaasi käivitamise ajal lahti hakkab käima minema surud jälle gaasi põhja ja nii ta mul käima koguaeg lähebgi
Tõmmates läheb 5m käima,starterist peab pikalt käiama!Ahjaa,tühikäigul jamab mootor ka ,pöörded kõiguvad,veel mida tähele olen pannud et valgusfoori taha jõudes gaasi vajutan(sidur all)kipub mootor välja surema just siis,kui piduri pedaali puutud!
Any ideas?
Tegu siis ikka A200 1988a 1B,147kW 10v mootoriga.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 25.11.07 17:14 Tsiteeri
Kütusepump.
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 25.11.07 18:04 Tsiteeri
vaata temp andurit mis on eest vaadatuna ploki paremal küljel kinnitub alt üles ümmargune.(annab ajule tempikohta inffi,turbo rõhku juhib ,armatuuri kella juhib ja kütet. uus maxab 700+ raha vb saad laenata kuskilt korrax. minuoma oli hõissa ei näidanud tempi vahetasin ära ja läheb käima.
Rufhouse
postitati 25.11.07 20:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kuuno
Temperatuuri näitab ja õieti,bensupump näitas rõhuks 6 bari!!
Täna suretasin kogemata auto välja ja kohe starterit pannes polnud probleeme,aku laadis täna päevotsa,läks paugust käima,sai ca 20km sõidetud jälle sama jama,ei lähe ja valmis.
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 26.11.07 01:53 Tsiteeri
Enda 200-sajaga selline teema et kütuserõhu regulaator teeb sellist nalja.Hommikul käima minna ei taha ja kui läheb siis nikerdab väga odavalt mingi 5 minti.Aga nii kui mootoriplokk soe töötab normaalselt.Ahhja huvi pärast võid kütuserõhu regulaatori kütte tagant ära võtta(minul nii toimib)see siis eest vaates paremal pool mootoriploki küljes.Võtad juhtme külest ää ja vaata kas läheb paremaks.
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
kuuno
postitati 26.11.07 13:16 Tsiteeri
ma proovin ka seda varjanti. :cool:
Rufhouse
postitati 07.12.07 20:04 Tsiteeri
Nüüd on ilmnend uued jamad-Soojalt läheb enamuskordadel auto väga hästi käima.
Hommikul,kui auto ööotsa seisnud on,käiad aku tühjaks,ei lähe käima,kuna bensiinipump ei hakka tööle.Tõmmates läheb meetri pealt.
Sai kord öö otsa akut laetud aga hommikul sai ikkagi aku tühjaks käiatud,siis kui aku ära surema hakkab siis läheb ka käima lõpuks(hommikul ca 10x pikalt käiata)Korra ära käima läheb pump ka tööle uuel kävitumisel!
Rufhouse
postitati 08.12.07 17:18 Tsiteeri
hiq
Registreerunud 11.11.07
Auto: A80 B2TQ ´84 Best ET 11,2@202km/h, Audi 80 1,9CC ´83, Audi 80 1,6 ´78, Audi 80 1,6 automaat ´82
postitati 09.12.07 06:29 Tsiteeri
kontrolli bensiinipumba releed - kas pump lööb, kui kontaktid ise kokku vajutad?
Ja samasugust viga olen kohanud ka vigase kommutaatoriga ning tühja akuga käivitamisel (pinge langeb alla 9v käivitamisel ja aju ei anna süüdet/bensiini)
Rufhouse
postitati 23.01.08 15:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Rufhouse
Jälle tulnud sama jama autole kallale!
Palun selgitage,miks auto ei lähe hommikuti käima-ei ole kütust ega sädet,aga kui jätta auto sirgele tasapinnale või väikesele kallakule ja seejärel käik sisse panna ja nö "starteriga sõitma hakata" tuleb pump taha ja auto läheb käima.
Vot ei saa aru!Kohapeal ei lähe!Minu loogika kohaselt võtab starter just rohkem voolu ju,kui ta veel autot edasi ka liigutama peab???(Kui nüüd võtta seda,et aku pinge langeb 9v ja aju ei anna signaali)
Homme vahetan siis pumba ära-et selle saaks välistada!
Mybestfriendmyself
postitati 23.01.08 23:09 Tsiteeri
HAL andurid kontrolli üle juhtmed võivad katki olla.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 24.01.08 22:50 Tsiteeri
Vaata Halli anduri pistik ka üle - ise sai kunagi sellega tünga.
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 25.01.08 08:26 Tsiteeri
Sa vöid veel proovida starterit vahetada....olen mitmeid kordi kokku puutunud sama anomaaliaga (oli küll ford sierra ja skorpio ) aga symptomid olid samad .....sai siis uuritud ja puuritud seni kui jutustati selline uskumatu lugu ; Starter kasutades ohtralt voolu tekitab enda ymber magnetvälja mis ajab pööreteanduri -kommuka-aju lolliks.
Rufhouse
postitati 25.01.08 16:12 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Praeguse seisuga on vana starter maas,planetaarülekanne läks juppeks(5ks).Panin peale audi 100 starteri,see veab nagu segane seda mootorit:D Külmalt läks täna uue starteriga plõksust käima-soojalt ikka jebis,korraks lubas ja siis 4-5 korraga tulid nagu ükshaaval silindrid taha ja käivitus(Veab maru kiirelt nüüd mootorit ringi selle tõttu pidas ka aku vastu,vana vedas aeglaselt.)
Mybestfriendmyself
postitati 25.01.08 16:18 Tsiteeri
Sellel mootoril pole starter ja andurid ühelpool.Nii et selle julgeks välistada.
Rufhouse
postitati 25.01.08 16:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Mybestfriendmyself
Aga starteris võis ka vägagi see viga olla,miks külmalt ei käivitunud.Kui starteris tõesti lühis sees oli-tõmbas see juba aku pinge maha,hommikul külma mootorit käivitades tarbib starter kõige rohkem voolu-kui aku tühja võitu on siis pole lootustki käima saada.
Mybestfriendmyself
postitati 25.01.08 20:32 Tsiteeri
Starteriga tavaliselt selline lugu et ankru puksid kuluvad läbi , ankur hakkab logisema ja vastu staatorit käima.Sellise probleemi tunnused on lihtsad täis akuga ei jõua starter mootorit vedada rääkimata tühjast akust.Ja kuna sa oled juba parasjagu järjest käianud siis vaata üle kas ankur loksub või on mõnd elektri kärsakat tunda starterist.
Rufhouse
postitati 25.01.08 21:36 Tsiteeri
Mida ma enam vaatan:DMa räägin ju,et uus starter küljes(audi 100 oma panin),veab mootorit nagu oleks kohvi:D,kuigi ei ole!
Homme vaatan pumba rõhu üle,kui soojalt käima ei lähe(Sõidu peal täna kakkus ka vaikselt-seisma jätad käima ei lähe-ainult siis,kui mootor on 90 c ära jõudnud(paar korda starterit andes 4-5 siis hakkab jälle minema silinder silindri haaval),50-70c juures läheb ise käima).
Arvan,et see külmkäivitus jamast olen lahti saanud(loodan vähemalt)!
Mybestfriendmyself
postitati 26.01.08 01:19 Tsiteeri
Uups oleks pidanud rohkem teemasse süvenema.Muuseas mul külmalt käivitades sama jant(külmkäivitus korras) et,annad võtit siis umbes 10sek-i möödudes hakkab silindreid taha võtma,soojast peast töötab mõistlikult.
Rufhouse
postitati 03.02.08 20:33 Tsiteeri
Nüüd sain jah kinnitust-starter pidi ikka olema nii vigane-enam käivitamis jamasi pole.
Aga endiselt soojast peast korraks lubab ja tõmbab ennast täis:(Mis andur ajule ütleb,kuna ja milliseks küttesegu muuta-tundub ,et sooja mootoriga uputab(Kolvid ujuvad)...
Kas see millest kuuno rääkis?Kus see täpselt sellel mootoril asub?:)
A seda ka,käisin paar päeva tagasi raadil autot "proovimas"
Kas nii ongi õige,et turbokas 147kw kogub sama aeglaselt kiirust nagu 2,0TD 74kw ?:D
Noo paigalt võtt on küll äge aga sõidu ajal nagu ei boosti korralikult...
kuuno
postitati 03.02.08 20:44 Tsiteeri
kas sa tahad öelda et starter tekitas seda jama et käima ei läinud`????????? hmm,ega midagi imestada ei ole audide juures ei ole juh midagi loogikaga pistmist, nagu mu sugulane ütleb.(töötab taufis):P
Rufhouse
postitati 03.02.08 20:49 Tsiteeri
Jah olen selles kuskil 99% kindel,uus starter veab lihtsalt mootorit maru kiirelt ringi...Igatahes too tolleks-see jama kadus starteri vahetusega-nüüd vaja soojalt käima ka saada-siis peaks see auto ometigi korralikult liikuma hakkama ükskord :D
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 03.02.08 21:00 Tsiteeri
Aju saab temperatuuri info sellelt andurilt - ECU temp sensor
Tutvuge SJM lehega, selle abiga saab kõik korda. Lausa piltidega näidatakse kõik ette. 1B moto on seal kirjeldatud MC motoga väga sarnane, aga samas lihtsam.
Sõnaraamat kätte kui muidu aru ei saa, huvi peaks ju piisav olema, seega ka olemas motivatsioon ;)
Põhjuseid, miks see auto edasi ei käi, võib olla nii palju, et neid ei viitsi siia kõiki kirja pannagi. Lühidalt võib öelda, et kõik peab olema 100% töökorras. Kui ei ole, sõidab ja kiirendabki nagu 2.0TD... :D
Mybestfriendmyself
postitati 03.02.08 21:28 Tsiteeri
Proovi kas külmkäivitus pihustisse tuleb sooja mootoriga vool peale kui tuleb siis võib thermotime switch peetis olla.
Kaits
Auto: RS 6 Avant
postitati 04.02.08 07:48 Tsiteeri
1B-l ei ole minuteada thermo time switch'i. KG-l (134kW) on.
[PHP: 28.3% - SQL: 71.7%]
