Pealkiri: Signalisatsioon külmaga peal pulte pole? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1693)
damc
Registreerunud 13.11.05
Auto: C6,Q7
postitati 24.11.07 19:09 Tsiteeri
Nii, külmaga soomes, läks autole signa peale, mida tegelkult ei tohiksi olla, kunagi pole olnud, pulte ega midagi mul pole.
St, et seadmed on autol peal, aga aku maha võtsid või mida iganes, peale ta ei läinud. Ja nüüd autoga soomes, signa peal, tööle ei lähe.
Ainuke võimalus on signa maha korjata? Või teab keegi kust eestis saaks puldid? Signa ise on inspector 3.0.
Aitaks see kui auto ülesse soojendada?
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.11.07 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: damc
Aitaks see kui viitsiksid natukenegi infot pritsida. Külmaga läks peale? Miks? Mis autole? Auto on immoga? Siis ei ole siiski tegu mitte signa vaid tehaseimmoga? Kuidas seni siis on hakkama saadud kui signapulti pole? St proovi viga kirjeldada ega muidu asjalikke ja tulemuslikke vastuseid ka ei tule.;)
damc
Auto: C6,Q7
postitati 24.11.07 19:46 Tsiteeri
B4
Ma arvan , et on tehase signa, mingit immot pole.
Ei tea, ostsin ei antut pulte, kesklukk võtmest toimib, signa pole kunagi peale läinud.
Akut on maha kistud sitaks ja kunagi pole signa peale läinud.
Auto seisis soomes väljas külmas, täna läksin hommiku keerasin uksed lukust lahti ja nii kui ukse lahti tõmbasin pistis lõugama.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 24.11.07 19:57 Tsiteeri
B4
Minu endisel v8 läks tehasesigna maha originaal võtmega ukse avamisel. Mina teeksin nii: auto lohistada sooja ruumi, lasta seista mõned tunnid ja siis võtmega proovida uuesti kui see ei aita siis elektriku juurde.
damc
Auto: C6,Q7
postitati 24.11.07 20:40 Tsiteeri
ise arvasin ka et võtmega teema, aga kui kinni keerata ja lahti siis kunagi ei ole signa tuli põlema läinud.
Selle elektrikuga on selline asi et soomes ei ole neid elektrikuid kuskilt võtta siia kui igapäev 7 meni tööl, soomlased töötavad kella 4 ni.
Ma ei taha soomes selle töö hinda teada, ja autoga on vaja eestisse saada neljapäeval:D
Kui muud üle ei jää siis tuleb ise maha arutada, samas kui keegi leiaks inspector 3.0 skeemi oleks asi natuke lihtsam kui peast hakata timmima:D
Aga on selline asi võimalik et eestis keegi kuskil kodeerib uue puldi?
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 24.11.07 20:52 Tsiteeri
Originaal signaga oli mul selline jahu ,et kui aku klemm oli maas siis signat peale ei saanud enne puldist kui pidi võtmega kinni keerama keskluku ja siis sai alles puldis uksed avada ja sulgeda koos signaga, prooviks enne aku klemmi maha võtta mingiks ajaks ,pole kaotada midagi ...
Aga jah originaal signa on selline huvitav asi,et see tuleb maha kui võtmest auto ukse lahti keerad , äkki juhiukse mikrolüliti ei toimi kasuta kõrval ust avamiseks , signa tuleb ka sealt maha
damc
Auto: C6,Q7
postitati 24.11.07 20:58 Tsiteeri
aku klemm on päevaega maas olnud, auto seisab soojas garaazis, ikka lõugab, võtmega on proovitud igat teemat teha ei midagi.
Maqmaq
Kui natuke vene keelt tonkad saad ehk siit abi: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/inspector/m-inspector.html
taritz
postitati 24.11.07 21:00 Tsiteeri
damc
Auto: C6,Q7
postitati 24.11.07 21:26 Tsiteeri
ma ei teagi kas see on originaal signa, ma arvan nii, aga samas vist ei ole ka, on pandud nende plastik :D (ei oska nimetada, pmts millega juhtmeid kokku tõmmatakse, sellega on pandud armatuuri kylge.
Aga tõmbasin signa plokil juhtmed tahagant, kesklukk ei tööta, auto läks käima, seda veel ei tea kas suunad töötavad.
Nyyd oleks vaja teada kas selline asi nagu uued puldid on võimalik või siis peab uue signa peale panema et kesklukku saada tagasi toimima?
-e-
Hakkasin mõtlema, võibolla tõesti on see võtmest signa, ja juhiukse jama ei tööta.
Proovisin kõrvalistuja poolt keerata, siis kesklukk töötas kuigi signa plokil juhtmeid taga pole.
Juhipoolt keerates ei tööta kesklukk.
Signa maha ei tulnud kui proovisin, aga võibolla ei tulnud sellepärast et lõikasin selle signalisatsiooni pasuna läbi et ta ei lõugaks.
See võib ju mõjutada seda, et kui juhtmed koos pole pasunal, siis ta ei lase signat maha võtta?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 24.11.07 22:19 Tsiteeri
See ei ole originaalsigna,vaid hiljem juurde pandud.Kui sa ploki küljest ära võtsid ei peagi juhiuksest kesklukk töötama,sest see on ühendatud läbi signa ploki.Pulte sa sinna arvatavasti ei leia.Keskluku saad tööle kui auto keskluku juhtme küljest signa juhtmed lahti ühendad ja originaaljuhtme kokku tagasi paned.
[PHP: 14.7% - SQL: 85.3%]
