Pealkiri: Aku + klemm täiesti tuline. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1617)
Kari
Registreerunud 15.09.05
Auto: Audi 100 avant 92 a. 2,0 E. 85 kw . AAD, AXP
postitati 24.11.07 17:32 Tsiteeri
+ ja - Klemmid ise puhtad-korralikud ja tugevalt kinni, ühtegi tehasevälist lisa autole paigaldatud ei ole ,ning kõik elektrilised seadmed töötavad laitmatult ja kaitsmeid läbi ei peksa... Klemm püsib jahe ainult siis, kui sõita ilma ühegi tarbijatta niipea ,kui lülitada sisse näit. tuled,raadio,soojendus,kliima vms. kätt enam klemmil hoida ei saa... Aku 2 aastat vana (61Ah) (540käivitusvool) ise asub tagumise istme all ja pingi põhi sinna vastu ei puutu
Ise tehtud = Hästi tehtud...
Auto: 5x4x4
postitati 24.11.07 17:36 Tsiteeri
Otsi probleemi põhikaablite ühenduste kaugemates otstes, ehk siis massijuhtmel kere kinnitust jne. Arvatavasti on need ära idanenud (kõige tõenäolisem mass).
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 24.11.07 17:47 Tsiteeri
Kaugelt küll mitte!
Ikka klemmist endast ja klemmi kinnitusest juhtme külge.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 24.11.07 19:20 Tsiteeri
Pressitud juhtmeühendused mädanevad aja jooksul ära, kontaktpind väheneb oluliselt-esialgu läheb ühendus tuliseks hiljem päris hõõguma ja kõige lõpuks audi puhul tüüplahendus- tagaiste läheb põlema.
Ise lahendasin probleemi selliselt:
Alustasin sellest, et mõõtsin pinge nii käivitamisel kui tavare˛iimis otse akuklemmilt ja + väljavõttelt kapoti all, tulemus oli lausa uskumatu.:o:o
algne vigane akuklemmi ühendus sai lihtsalt maha lõigatud
http://www.hot.ee/ferdinand/akuklemm1.JPG
Kuna juhtme otsa pressitavaid akuklemme ei õnnestunudki ka pika otsimise peale kaubandusvõrgust hankida siis ostsin kruvidega pingutatava klemmikomplekti. Seejärel paigaldasin kaablile veniva rüüsi ja hülsi:
http://www.hot.ee/ferdinand/akuklemm3.JPG
http://www.hot.ee/ferdinand/akuklemm4.JPG
Lisaks põhikaablile kinnitus plussklemmile veel mingi peenem kaabel ja ise paigaldatud võimendi toitekaabel, need sai pressitud ühisesse kaablikinga, lõpptulemus nägi välja selline:
http://www.hot.ee/ferdinand/akuklemm5.JPG
Sellise töö käigus on lausa kohustuslik modifitseerida tagaistet, ma ei tea kuidas üks enesest lugupidav autoinsener on üldse konstrueerinud selliseid lahendusi?:o
http://www.hot.ee/ferdinand/akuklemm2.JPG
equilibrium
postitati 24.11.07 19:54 Tsiteeri
Vanasti kui veel korralike asju tehti olid klemmid külge joodetud (tinutatud) siis polnud mingeid jamasid.
Maqmaq
Registreerunud 30.01.05
Auto: Üks teine auto
postitati 24.11.07 20:00 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Ei ole veel sellist akuklemmi näinud mis oleks kaabli külge joodetud pigem ikka pressitud muidu peaks kaabli otsa klemmi valama sest klemm ise ka tinast tehtud.
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 24.11.07 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Maqmaq
ennevanasti olid ikka valatud need asjad tõesti. tänapäeva pressitud asjad paraku annavad järele tõesti, niiskus teeb omatöö
kuuno
Registreerunud 23.02.07
Auto: audi200 2,2turbo/ 121 kw ja audi allroad 2.5,132kw.2003a
postitati 03.12.07 05:29 Tsiteeri
mul oli ka sama probleem . avastasin et pool kaablit oli lihtsalt ära murdunud ajapikku aku peale ja maha tõstmisel. see oli kõri all ja silmaga ei näinudki koorisin kõri maha ja tinutasin otsad korraliklt kinni ja olingi murest lahti.
postitati 03.12.07 07:32 Tsiteeri
Kõik, mida mina näinud olen, on olnud pronksist. Tihti lihtsalt üle tinatatud.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 03.12.07 18:47 Tsiteeri
Kui mujal viga ei leidu, siis võib aku enda sees ka klemmi juures olla ühenduseprobleem...
P.S. Kes see siin enne suure hurraaga on pressitud ühendusi kiitnud jne??? :D
Kari
postitati 30.10.08 09:30 Tsiteeri
Teatan teema algatajana , et olen tulise klemmi jama korda saanud. Konkreetselt ei teagi milles siis viga oli , aga teinud olen järgmisi asju: Vahetanud paagis asuva kütusepumba, kuna vana tegi lennuki reaktiivmootori sarnast häält juba pikemat aega, ning lõpuks suri täitsa maha, Pärast kui uus sees panin käima ja imesin-puhusin töötava mootoriga paagi peale tulevast tuulutuse voolikust suuga ja tundus nagu oleksin mingi ummistuse või klapi lahti puhunud... Veel puhastasin mootori käpa ja poolraami vahelist massikaablit, kuigi see oli puhas ja korralikult kinni... Targemad kommenteerigu!
[PHP: 25.9% - SQL: 74.1%]
