Pealkiri: Miks torsen ragiseb ja ajab kardaani "klirisema"? (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 3622)
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 24.11.07 13:42 Tsiteeri
Tere, mure selline, et kui auto kohapeal käib, siis alt on kuulda torseni raginat. Pöördeid andes juhtub aga selline asi et hakkab kõvasti vibreerima ja "klirisevat" häält tegema( alates 2500 pööret)
Kanali peal tegin kindlaks et torsen seda häält teeb.
Mis pean tegema, kas vahetama ainult torseni või kogu käigukasti?
Kas väsinud sidur seda mõjutab?
mulk
Registreerunud 11.11.03
postitati 24.11.07 13:49 Tsiteeri
Torsen ei peaks ju kohapeal seistes üldse pöörlema ;)
Käigukasti peavõll aga sudib küll usinalt ringi, kas ka lahutatud siduriga on häält kuulda ja kas käigukastis õli ka sees on?
püstolett
postitati 24.11.07 16:21 Tsiteeri
ei pöörle jah torsen ju :) aga miskipärast on seal ragin sees kus torsen ja käigukast üheks saavad, kui ma nüüd õigesti aru saan.
Ja õlist see ei sõltu, kuna endisel quattrol oli sama viga, panin õli juurde kasti, aga ära ei kadunud. Teisel audil ei olnud küll raginat kohapeal seistes, aga pöördeid andes tuli seesama vibra koos ebameeldiva heliga juurde (endisel autol siis alates 4000 pööret)
Üks kutt ütles et tal tuli see heli mingi 6500 pöörde juures ligi.
Sidurit lahutades see ära ei kao, kuna käiku vahetades alates 2500 pöördest ikka vibra sees ja heli ikka juures :SSSSS
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 24.11.07 16:58 Tsiteeri
Seda ebameeldivat klirinat teeb kardaan mis läheb resonanssi.
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 24.11.07 17:00 Tsiteeri
Algselt postitas: pampkuri
Seda ebameldivat klirinat teeb kardaan mis läheb resonansi.
Algselt postitas: püstolett
pampkuri
postitati 24.11.07 19:40 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
Jah just kohalseistes.
püstolett
postitati 25.11.07 07:47 Tsiteeri
aga millest see resonants tekkib siis? Torsen õigupoolest jah ei tee seda häält, vaid just kardaan. Aga see ongi ju sellest põhjustatud, kuhu kardaan ühendatud on. Ilma pöördeid andmata on aga kuulda just torseni ja käigukasti ühendusest seda raginat. Proovisin ka nii, et kui seda klirisevat häält tegi, siis kanali peal võtsin kardaani torsenipoolsest otsast kinni ja tõmbasin jõuga enda poole (alla poole siis) . Heli kadus, aga vibra oli tohutu.
Kas ei või seda asja tekitada siduri survelaager? Äkki kuidagi?
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 25.11.07 12:08 Tsiteeri
Vastasid ise oma küsimusele. Jah on ette tulnud kus survelaager on häält tegema hakkanud. Siis aga mõttekas kõik kolma ära vahetada. Suht mahukas töö sidur-korv-ja laager ise. Üksikuna pole mõtet. Kardaanist ju häält ei saa tulla kui auto seisab ja ikka häälitseb? Samas siduri vajutamisega ei muutu siis aga tundub ka laager kahtlane. Vajutades sidur alla muudab laagri häälitsus oma sümptomeid tavaliselt.
püstolett
postitati 25.11.07 18:46 Tsiteeri
pean siduri vahetuse ette võtma niikuinii, sest libiseb teine korralikult.
Originaalist kangemat on mõtet panna või mitte, ise mõtlesin, et tahaks chipi kunagi peale panna, äkki peaks siis mingi vastupidavam sidur olema, et ei pea siis uuesti vahetama hakkama.
Ja kas keegi oskab soovitada siis norm hinnaga vastupidavat sidurit, oleks väga tänulik, mõne kogenuma arvamust lugeda :)
Et mis need kolm korralikku asja siis maksta võiksid.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 25.11.07 19:34 Tsiteeri
Originaalsidur on täiesti korralik asi, kestab ka chipiga autol täiesti muretult. Ära sellega pead vaeva.
Sachs on hea tootja näiteks.
püstolett
postitati 25.11.07 19:59 Tsiteeri
Seda mul vaja teada oligi;)
Ok eks ma siis mingi aeg vahetan ära siduri ja saab näha mis sellest ebameeldivast helist saab...
pampkuri
postitati 26.11.07 05:51 Tsiteeri
Minul on olnud viis c3 quattrot ja kõik nad on nii teind, aga laiali pole ükski läind. Me siin jõudsime järeldusele et asi tuleb sumutaja ehitusest kuna kui 200 oli sumutaja lahtiühendatud siis ei olnd seda vastikut klirinat, kohe kui sai külge keeratud siis hakkas jälle pihta.
Sidur on originaal täitsa ok.
püstolett
postitati 26.11.07 10:20 Tsiteeri
Kui on originaal ok siis on hästi.
Vahetan siduri ära ja siis näeb, muidu on küll krdi ebameeldiv hääl see käiguvahetusel. Nagu mingi rondiga sõidaks ringi koguaeg :(
püstolett
postitati 29.12.07 16:19 Tsiteeri
Müüa on RS2 originaal sidurikorv ja ketas.
Küsimus minupoolt.
Kas sobib minu autole või mitte?
Kui ei, siis miks ei, et teinekord küsima ei peaks?:P
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 30.12.07 10:49 Tsiteeri
Küsimus minupoolt.
ei sobi, kuna hoorattad juba liiga erinevad.
püstolett
postitati 30.12.07 11:01 Tsiteeri
Sellge, odavalt müüb lissalt krt :S
tarts
postitati 30.12.07 13:24 Tsiteeri
kui vajadus on tugevama siduri järgi, siis kindlasti on ka sinu mootorile SRE tootevalikus selline asi olemas, korvi hind laias laastus 5000-6000 EEK.
lisaks olen mujal teemas juba rääkinud, et RS2 sidur pole millegi poolest eriline, täiesti sama tugev kui 200, S2 või S4 oma.
püstolett
postitati 30.12.07 13:30 Tsiteeri
Tegelt ei olnudki asi selles, et tugevam või mitte, aga kui oleks sobinud, siis on see sidurikorv ja ketas saadaval kokku vaid 500 eegu eest kasutaja Robinsoni käest :)
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 06.01.08 17:05 Tsiteeri
kardaani kastipoolse püsikiirusliigendis kuivab määre ära ja hakkabki sellist imelikku häält tegema .Uus määre sisse ja korras ,enda autol igatahes aitas!
püstolett
postitati 15.01.08 18:35 Tsiteeri
Kas keegi veel midagi sellest arvata oskab. Sõbra S6-el (C4)on sama heli, aga tiba sumedam ja vaiksem. Ühel S6-el olen veel kuulnud.
püstolett
postitati 23.01.08 17:57 Tsiteeri
Algselt postitas: tarts
Küsimus minupoolt.
Praegu müüa 85a Audi 200, millel 20v sidurikorv( sel juhul siis ka hooratas ju) , siit küsimus, et kui raske see hooratta vahetus/paigaldus on? Lihtsalt huvi :)
püstolett
postitati 04.02.08 18:59 Tsiteeri
Uurisime seda värinat, ja siis tuli üks mees ja küsis mis viga. Seletasin siis, et kui kardaani torsenipoolsest otsast kinni võtta ja allapoole tõmmata, siis jääb klirin järele ja ainult väriseb. Kutt ütles, et see KÄIGUKASTI TAGUMINE OTSALAAGER.
Mida arvate asjast, kas võib nii olla, kui järele mõelda.
[PHP: 12.0% - SQL: 88.0%]
