Pealkiri: A6 laetuled vilguvad (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1010)
Heigosan
Registreerunud 03.12.03
Auto: A6 Avant Quattro & 200 Turbo Quattro
postitati 23.11.07 23:11 Tsiteeri
Autoks siis 98.a. A6 ja mure järgmine kui avada kõrvalistuja uks siis hakkavad laetuled vilkuma....kustuvad ja sütivad....teiste ustega sellist jama ei ole.Ukse ja kere vahelised juhtmed on terved.Lisaks ei ava pagasiluuki puldist....vaatasin et voolu peale ei tule mootorile....kaitsmed juhtmed terved...veel nõuandeid??
Antikristus
Registreerunud 29.09.07
Auto: A8 4,2 220kW ´95
postitati 24.11.07 21:09 Tsiteeri
võivad vilkuda kuna see nupp mis paneb tulesid kustu ja põlema seal ukse vahel nöögib:) vaheta see ära ja vaata mis siis saab:P tagaluugi kohta ei tea:)
''Jõud on peamine'' ütles karu ja surus NELI käppa vastu maad.
Heigosan
postitati 25.11.07 11:42 Tsiteeri
Algselt postitas: Antikristus
Kas mitte pole see lüliti luku enda sees,sest mina seal ukse vahel küll ühtegi lülitit ei näinud??
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 25.11.07 14:33 Tsiteeri
Lüliti on luku sees jah
[PHP: 20.9% - SQL: 79.1%]
