Pealkiri: A4 2002 1,9tdi(96kw) mootoririhma vahetuse maksumus? (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2250)
elektrisinine
Registreerunud 19.11.07
Auto: B4 2,8
postitati 23.11.07 20:34 Tsiteeri
Kogu rihmamajanduse, veepumba vahetuse makumus ja koht kus hea hinnaga tehakse seda tööd TLN-s?
tänud ette
Palun teema õigesse kohta diislite alla tõsta. sry
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 24.11.07 10:45 Tsiteeri
www.audihooldus.ee
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 24.11.07 17:10 Tsiteeri
forss mooni 30;)
elektrisinine
Auto: B4 2,8
postitati 04.12.07 09:27 Tsiteeri
Polekski aimanud, et 1,9tdi rihmade vahetus 8,5K eek koos tööga on.:o
Arvasin, et sellisesse hinnaklassi jääb 2,5tdi rihmade vahetus...
JanariA4
Registreerunud 02.05.06
Auto: Skoda Octavia RS III
postitati 04.12.07 09:43 Tsiteeri
Nii kallis?Kust see hind pärit on,kui saladus pole? V6 bensukal kah odavam,kuigi peab nina laiali lammutama. (1995 a. 2.8 V6)
Dan
Registreerunud 05.11.03
Auto: VW Golf R Mk7; Audi A3 SB quattro, Audi 80 quattro
postitati 04.12.07 10:13 Tsiteeri
Algselt postitas: elektrisinine
tänud ette
H. rihma vah. 1600.-
H. rihm 926.-
Pingutusrull 819.-
Ülejooksurull 454.-
Veepump 820.-
Jahutusvedelik u. 200.-
Kokku 4819.-
Forss OÜ Mooni 30 Tallinn
elektrisinine
Auto: B4 2,8
postitati 04.12.07 12:27 Tsiteeri
Jutt ja pakkumine forssist käib kogu rihmamaanduse vahetusest tegelikult. Mina sain niimoodi aru, et kui vahetada, siis ikka kogu komplekt. Kas ei ole siis nii?
Kas on võimalik ennem lamerihmade rullide vahetust veenduda, kas on vaja kõik asjad vahetada? Ei tea nendest asjadest eriti miskit ja mõtlen, et kas on vaja vahetada pinguti amort, pinguti ja pinguti rull koos lamerihmadega kui juba mootoririhma vahetus ees on?
Kui juba nina lahti võetakse....
Seda, et hammasrihma juhtrullid ja pingutid vaja vahetada, seda eniveis.
tänud vastuste eest
Dan
postitati 04.12.07 12:39 Tsiteeri
Nu oleneb kuidas sa ise tahad... Kui midagi on läbi siis kindlasti helistatakse ja õeldakse, et on vaja vahetada jne Aga kui sa ise tellid töö koss lamerihmade, kondirihma pingutiga ja gen. rihma pingutiga siis muidugi tehakse sulle pakkumine 8,5kilo... Ja kui siin keegi seda ei täpsustaks siis oleks avalikkusele info selline, et 1,9tdi 96kw hammasrihma vahetus läheb Forss OÜ-s maksma 8,5kilo kuigi see nii ei ole...
juks11
postitati 04.12.07 14:13 Tsiteeri
Iga hammasrihma vahetusega tuleb vahetada ka kõik muud rihmad ja rullikud, muidu GARANTII EI KEHTI!!!
Intervall on antud kõikidele rihmadele ja rullikutele!!!
Kui keegi tahab aga vahetada vaid hammasrihmaga seonduvat siis ka ta selle saab aga garantiid mitte, sest küll ja küll on gen rihma süsteemis miskit hammasrihma süsteemis ära lõhkunud...
juks11
postitati 04.12.07 14:14 Tsiteeri
Algselt postitas: JanariA4
95a A6 V6 mootoril ei pea küll nina laiali võtma, see on kõige paremini vahetatav rihm läbi Audi ajaloo.
Küll aga peab A4'jal nina lahti võtma.
juks11
postitati 04.12.07 14:15 Tsiteeri
V6 TDI 2,5 rihmavahetuse täislaks on 13 tuuri.
skyaudi
Registreerunud 23.05.07
postitati 04.12.07 18:31 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Ma ei tea , kui palju erineb 1,9 diisli ja 2.0 bensuka rihma vahetus aga panen üles , mis mul läks maksma revalis 120 000 km. hooldus-
th 120 000 - 778.-
h-rihm- 501.-
rull- 649.-
rull-330.-
h-rihma vahetuse kleebis- 15.-
termostaat+veepump- 867.-
lamerihm- 222.-
pinguti- 1008.-
pinguti...a- 742.-
hr+veepump+termostaat vah.- 2471.-
juks11
postitati 04.12.07 18:56 Tsiteeri
Algselt postitas: skyaudi
th 120 000 - 778.-
h-rihm- 501.-
rull- 649.-
rull-330.-
lamerihm- 222.-
pinguti- 1008.-
pinguti...a- 742.-
See ei ole ju 120 hooldus, see on rihma vahetus!!!
hooldus sisaldab ka kõiki filtreid, õli, küünlaid jne
skyaudi
postitati 04.12.07 19:36 Tsiteeri
Vahetati ka klaasi pesu vedelik ,kütusefilter , küünlad , õhufilter , kaksisandur , tagumised piduri klotsid , temp.andur , tihendid , jahutusvedelik , õli , kuna jutt käis rihmavahetusest , siis ei hakanud neid eraldi välja tooma.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
