Selgita natukene lahti seda sensori asja. Kuis sa mõtled neid, mis on seotud tulede kõrguse automaatse reguleerimisega, siis VAG-COM näitab ära,
milline andur peetis on, üks on juhipool esi- ja üks tagasillal. Kui andur ei tööta või on tagant ära, siis tema avariire˛iim ongi selline, et tuled
on kõige alumises asendis. Ajutiselt siis saad korda nii, et käsitsi keerad tuled kuuskantvõtmega enamvähem õigeks, pole nüüd kõige õigem soovitus aga
ajutiselt siis nii. Mul endal oli selline lugu, et arvuti näitas, et tagumine andur on katki, tellisin uue ära (ca 700.-), panin siis alla ja ei
midagi, pärast selgus, et juhtmetes viga, puru oli üks soon. Nüüd ongi see andur üle, kui viga selles, siis mul olemas. Mis puutub originaalxenoni
valgusjõudu siis olen isegi sellega hädas. Peab kunagi ettevõtma tulede puhastuse, ehk aitab, kui mitte, siis ajan ka ilma läbi.
Pidurdab see kes suudab!!!
