Pealkiri: Kiiruse ületamine öösel(politsei video) (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1994)
Alo19
Registreerunud 18.09.06
Auto: A6 C5 1,9 96kw 04
postitati 23.11.07 17:47
Juhtus siis selline asi, et ületasin Pärnu mnt peal kiirust, nimelt sõitsin öösel kell kaks 135 +/- 4 ja politsei pidas mind kinni ja näitas videot, et oli ületanud kiirust ja see oli ka ainuke tõend vms, aga seal videol olid ainult minu auto tuled ja kui kiiresti auto sõitis. Olin muidugi kõige nõus, et ületasin ja olen süüdi. Trahv küll nüüdseks juba käes ja makstud. Aga oleks selline küsimus, et seal videol olid ainult minu auto tuled ei numbrit ega mitte midagi muud, ainult tuled. Kas näiteks, kui ma ei oleks sellele protokollile alla kirjutanud, kas nad oleks saanud mulle siis ültse mingit trahvi teha saanud, sest et ma võinud ju öelda, et see polnud mina ja võis keegi teine olla. Lihtsalt küsin, sest üks sõber rääkis, et oleks võinud nad lihtsalt pikalt saata ja edasi minna.
Maku
postitati 23.11.07 18:03
Milles küsimus on? Rikkusid seadust - rikkusid! Ole siis mees ja tunnista seda. Mis sa tühja vaevad oma pead..
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.11.07 18:09
siis kui filmijad/kiirusemõõtjad sind kinni pidasid, siis ei ole see video tegelikult enam olulinegi.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
Viimasel ajal praktiseerib miilits massilisemalt nn tunnistaja ülekuulamise protokolli alusel vormistatavaid väärteoprotokolle. Igal juhul vormistatakse vastavalt rikkumisele ka otsus kas siis kiirmenetluse korras (kohapeal määratakse trahvisumma) või üldmenetluse korras (reeglina tehakse seda siis kui rikkumine ei ole väga konkreetne või juht ei ole nõus rikkumist omaks võtma.
Kõik need otsused on võimalik vaidlustada halduskohtus (igal otsusel on oma vaidlustamistähtaeg mis peab olema kirjas otsusel, tavaliselt on see 15 päeva) ja kui miilitsal otseseid tõendeid pole siis väga tõenäoliselt ei tarvitse otsus miilitsa jaoks positiivne olla. Videosalvestus peaks olema siiski üsna kaalukas tõendusmaterjal ka juhul kui numbrit otseselt näha ei ole.
Edit: kui ikka oli konkreetne rikkumine ja miilits asja menetlemisel mingeid väga räigeid vigu ei teinud siis ma ka ei näe erilist põhjust peavaevusteks.:D
Alo19
postitati 23.11.07 18:10
Ma tean, et rikkusin, ega ma neile vastu ei vaielnudki aga lihtsalt üks sõber hakkas ajama, et nad poleks saanud midagi teha. Siis lihtsalt tekkis selline küsimus.
tarmo
postitati 23.11.07 18:16
Algselt postitas: Alo19
sõbral soovitaks tutvuda seadusandlusega sel juhul
sileem11
Registreerunud 17.09.03
Auto: G30LCI, B6,C3
postitati 23.11.07 18:22
tegelikult oleks sa võinud asja vaidlustada, ja halduskohus oleks võinud ka positiivse otuse sinu jaoks tekitada - põhjuseks oleks olnud et pollarid ei suuda tõestada.
Mul oli nimelt nimelt kunagi case, kus auto pätsati ära, videolindil oli kõik näha jne, pätid saadi ka kätte muude casedega seoses ja mulle selgitasid kodanikud mendid et ei suudeta tõestada, sick :cool:
Võimalik et Rahumäe mendid olid lihtsalt luuserid ja jobud, a mine tea - ma olen igastahes "vihane", olgugi et auto sain 20 min pärast kätte.
tarmo
postitati 23.11.07 18:40
Algselt postitas: sileem11
teise ametniku ütlused ja taadeldud mõõtevahendi näit - tõestatud
tõestada ei suudeta mida, et just nemad roolis olid?
kui kohe kätte ei saa ja videolt juhti tuvastada ei suuda, siis tõesti, aga kui sind kohe kohapeal kinni peetakse, siis ei ole sul midagi kobiseda enam
selliste väljenditega soovitaks sul peegli ees "laiata"
nothing personal, aga sinusugused "seadust tundvad" tegelased ajavad öökima juba, kõigil on tarkust ülearugi, küsiks sinugi käest, et kas sa näiteks tead, mis seaduse alusel politsei sulle üldse protokolli koostab?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 23.11.07 18:42
Kas nii ongi õige? Et tegin küll, a krt ei tahaks maksta ja üritaks ikka hiilida kõrvale? Ma saaks kogu sellest teemast siin aru kui sa poleks süüdi olnud.
Mis inimesed te olete, et kõigest kõrvale hiilite ja vassite ja valetate kah veel võibolla?
Nõmedus ruulib?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 23.11.07 18:50
Kes oli see tuntud poliitik, kes hiljuti kiiruseületamiselt õigeks mõisteti, kuna mingisugune kleeps olevat olnud stalkeril puudu? alati on võimalik välja vingerdada...
real1
postitati 23.11.07 18:52
Leidsin juba ise üles - http://www.postimees.ee/121107/esileht/krimi/liiklus/294881.php
Tehke omad järeldused.
ado
Registreerunud 17.07.04
kus nüüd tulid meeletud vandid laiama
see on loomulik, et kui kihutada siis tuleb ka trahvi maksta(isegi hea kui ainult trahvipiletiga kihutamine lõppeb, eksju?)
küsimus on selles, et kuidas on võimalik, et ametnik näitab mulle kaht helendavat täpikest pimeduses kusagilt pildilt või ekraanilt ja püüab selgeks teha, et see ilmtingimata mina pean olema??
Auto: 5x4x4
postitati 23.11.07 18:56
Põhimõte on lihtne, kui täna vingerdad kõrvale, siis saad järgmisel korral vahet pole mille eest maksimumi ilma silma pilgutamata jne.jne.jne, kuni sul tekib tahtmine ainult ühistransporti kasutada :P
veekaheksa
postitati 23.11.07 19:01
Algselt postitas: real1
See on eesmärk ja elustiil? Nii peabki elama?
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
