Pealkiri: soojast peast mootor puperdab (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1941)
ale1
Registreerunud 23.10.07
Auto: Audi 80 1.8 66 kW 1988 Audi A3 1.9 Tdi 1998
postitati 22.11.07 19:13 Tsiteeri
et selline jama et soojast peast hakkab mootor järsku ebaühtlaselt tööle jõud kaob tagant ära... tühikäigul sureb välja ja siis ei taha enam tööle minna siis kui käivitada siis jääb selline mulje nagu paar pütti üldse ei löö...et mis võiks viga olla
priit467
Registreerunud 01.05.06
Auto: a6 1999 1,8T
postitati 22.11.07 20:31 Tsiteeri
Kontrolli ära lamda. Diagnostika näitab arvatavasti ära mis sul seal viga on!;)
Kui on diagnostikat teha vaja siis saan aidata,teen seda Kuressaare Revalis
ale1
postitati 25.11.07 20:45 Tsiteeri
mul lamdat ei ole kuna mul on karpa
Haldex
Registreerunud 20.12.05
Auto: Audi Coupe B2
postitati 03.12.07 08:48 Tsiteeri
Mul sama lugu, mootor kah 1,8 66kW karpa, tahaks asjale jälile jõuda, aga kuidagi ei saa jagu.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 03.12.07 09:31 Tsiteeri
Kas teie 1,8 66kw pole see monopritsega? Kui on monopritsega, siis neil on see haige kummipadi mille peal pmst see gaasisiiber koos oma 1 pihustiga asub, kui see kummipadi on katki (mureneb kergesti) siis on ka samad sümptomid.
Kui aga on ikka karburaatoriga, siis karbussi spetse külastada.
Haldex
Auto: Audi Coupe B2
postitati 03.12.07 10:32 Tsiteeri
Karpat saand juba mitu korda lapata, pole keegi sealt midagi leid. Soojade ilmadega on aga OK. Aga kui on kuskil alla +10 kraadi, siis hakkab jama pihta, seisab paar minutit, siis kõik korras. Sõidan mingi 30 km ja hakkab jälle pihta. Ma kahtlustan neid temperatuuriandureid seal kohal, kus ülemine tosooli lõdvik blokikaande läheb. Kas need võivad mõjuda ja palju see takistus neid külast peast olema peaks? Mõlemad andurid on valge plastikuga, 2 juhtmega.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 03.12.07 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Haldex
Karburaatorile soe õhk tuleb ikka peale väljalaske kollektori pealt.See vaakumklapp seal õhufiltris kipub lekkima,ja siis läheb karbuss paarikümne kilomeetriga jäässe.seisad 5 minutit ja kõik jälle korras.
Karpamootoril pole nendest tembi anduritest sooja ega külma,käib ka ilma nendeta.
Üks andur annab salongikellale ilmselt infot ja teine on tõenäoliselt see andur mis paneb tule põlema kui temp liiga kõrgeks ronib.
Haldex
Auto: Audi Coupe B2
postitati 04.12.07 06:59 Tsiteeri
Soe õhk tuleb ja viimati tegi selle sooja õhu klapi ka lahti, aga peab üle vaatama, sest enam ei saa üldse sõita :(
ale1
postitati 04.12.07 17:48 Tsiteeri
ma pean ka selle õhu klapi üle vaatama äkki ongi selles viga et ei avane
Haldex
Auto: Audi Coupe B2
postitati 04.12.07 19:11 Tsiteeri
Täna õhtul avastasin, et üks vaakumi voolik oli õhupuhasti alt lahti tulnud, torkasin tagasi, nüüd saab sõita, aga alguses ikka puterdab. Külmalt töötab ilusti ja siis umbes mingi 30 kraadi, siis hakkab puterdama ega hoia vabasid pöördeid. Hoian gaasi natuke peal, puterdab veel mõnda aega, siis tõstab pöörded uuesti üles ja korras, temp. siis peaaegu 70. See alguse puterdamine on tal juba algusest peale. Külmas ei taha näppida ja soojaga kaob see jama ära. Arvan, et vaakmiga ikka mingi jama. Nädalavahetusel vahetan kõik voolikud välja ja kontrollin klapid üle, eks siis annan teada, kas mõjus.
Haldex
Auto: Audi Coupe B2
postitati 10.12.07 10:51 Tsiteeri
Vaatasin kõik vaakumklapikesed üle ja kõik korras, vahetasin ka vaakumi voolikud, sest mõni lasi ikka läbi ka, aga muutust mitte midagi, karbussi padi ka uus. Kõik töötab tip-top, kui näpin. Aga hommiku käima pannes ikka jamab samamoodi. Aga vähemalt see viga kadus ära, et max. kiirus 100 km/h. See kadus juba siis, kui lahtise vooliku oma kohta tagasi panin. Jäi veel selline asi silma, et kui mootor töötab vabadel pööretel ja käsitsi teha teine lõõr lahti, siis hakkab samamoodi puterdama.
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
