Registreerunud 27.11.03
postitati 22.11.07 09:06
Sooja 6hu klapp vms. Audi 100-l
auto siis 92. aasta 100 v6 2.8. Kliimaga. Selline jama, et vahepeal ei puhu sooja. Kui kliima nuppudega m2ngida siis saab j2lle t88le. Foorumit
uurides sain aru, et seal kuskil miski mootor/klapp mis aja jooksul m22rdub. Soovitatakse see puhastada. Seoses sellega paar kysimust.
1. Kus see jubin asub?
2. Kuidas sellele ligi saab-kapoti v6i salongi poolt?
3. Kas targem juba uut juppi otsida v6i saab vanaga ka liikuma?
4. Sain ma 6ieti aru, et selle jubina nimi on soojendusmootor?
Hannes
indre599
Registreerunud 27.09.07
Auto: A4 2.6
postitati 22.11.07 09:56
see mootor asub kliima mootori küljes. Ehk siis tuleb ära võtta kojameeste alune kate pluss kojameeste mootor koos hoovastikuga(muidu kehv ligi
pääseda). Mootor siis kliimamootori juhipoolsel küljel ja on kaane all mis 3 kruviga kliimamootori küljes. Seal all on siis väikesed plastmassist
hoovad ja mootor. Need pead ka lahti võtma. Seejärel võta ka see mootorikorpus lahti ning seejärel ka see väike servomootor. puhasta see servo seest
ära(see ilmselt magneesiumipuru täis, tüüpviga). Ideaalne on kui mingit elektroonikapuhastus keemiat kasutad. vaata ainult et harjaseid ära ei kaota.
Mul oli omal sama lugu. Kui sul see servo läbi põlenud ei ole siis pole mõtet uut osta suht kallis lõbu(mingi 2 kilo kanti pidavat jääma). iseenesest
suht lihtne töö ja midagi ulmelist seal pole. Loodan et said mu segasest jutust aru
syo
Registreerunud 03.04.03
Ma seda teemat uurisingi enne postitust. Aga seal lammutasid sa ju konsooli ja see ajas hirmu nahka
Aga sain jutust aru kyll ja eks v6tan n2dalavahetusel asja ette. Seda ka lisaks, et sooja puhumiseks alati nuppude n2pimine ei aita(just proovisin),
v2he tuuri ja siis hakkas tulema.
Lisaks teemale siis see, et pikemal otsa ajal, alates kuskil 150 km hakkab see mootor(arvan v2hemalt nii) siristama ka(nagu lind laulaks kapoti all).
Kui vent nulli vajutada siis vait. Ehk ainult puhastamine ei aita - et 2kki harjad ka vahetada? Kui neid eraldi ikka saada on.
Selle servomootori l2bip6lemise kohta ka kysimus - kui ta ikkagi puhub sooja siis ta ju terve? V6i m6tlesid mingit teist asja?
T2nud igatahes.
Hannes
cescor
Registreerunud 05.05.04
Auto: Audi 100 2,5TDI
postitati 22.11.07 11:26
Soojendusmootori vahetus ootab ees. Mul ka algul siristas ja lõpuks läkls tööle siis, kui kapoti alt koputasid vastu korpust.
Sai lahti võetud, puhastatud, õlitatud, harjad vahetatud - natuke aega töötas ja siis ikka vsjo. Tuli uus panna.
Võibolla ei anna servomootori juhtmed hästi ühendust. Või siiber kipub kinni jääma.
indre599
Auto: A4 2.6
postitati 22.11.07 11:40
ei see väike mootorike liigutab sul seda klappi eks mis külma-sooja õhku reguleerib. oletame et see mootor sul ei tööta ja klapp on kuskil poole peal
näiteks siis loomulikult puhub sooja. Küsimus muidugi kas ta sul külma ka puhub kui sa paned külma peale? kui ei siis järelikult mootor ei liiguta
klappi. Keskkonsooli pole vaja lahti kiskuda kui sul just probleeme pole õhu suunamisega erinevatesse kanalitesse. Kui sul kõik puhurivõred ilusti
puhuvad siis sellega on ok. Soovitan esialgu ikkagi see mootor ära puhastada. kui tahad võin telefoni teel juhendada 55532684 ja teen seda lahkesti
sest olin ise eelmine nädalavahetus sellega jännis. Sain küll vihjeid kuidas ja mis aga ei midagi täpset mistõttu lammutasin ka suure hurraaga
keskkonsooli laiali kasutegur null.
Hannespoiss
postitati 22.11.07 13:12
Nyyd siis asi selge Kylma ja sooja tuleb kyll. Ehkki sooja saamiseks pisut
tuuri vaja. Kui juba sooja puhub, siis ilusti. Ju see klapp raskelt liigub - aga v2hemalt t88tab. Eks siis kapoti alt v2rk lahti ja puhastada. Ja
juhtmed yle vaadata. Sellega ikka hakkama saan
T2nud igatahes.
Eks annan teada mis peale seda toimuma hakkas
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
