Pealkiri: 80 B4 Katuseluuk (elektriline) ei sulgu(( (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1965)
Rom31
Registreerunud 21.11.07
Auto: B4 93
postitati 21.11.07 22:37 Tsiteeri
Probleem siis selline , et luuk kinni ei lähe( lahti tegi ka kudagi imeligult-nõksuga) kui vajutan kinni siis mootori häält ei ole kuulda kuid mingi aja pärast teeb plõksu(valgusti juures)Lahti on nagu välja tõmme(praega probleeme pole aga kui sadama hakkab:P )
moosisco
Registreerunud 05.02.07
Auto: Saab 9-5 2,0 T; Opel Frontera 2,4; Ssangyong Musso 3,2
postitati 21.11.07 23:09 Tsiteeri
võta sealt lüliti juurest see plastmasskobakas ära, seal peaks olema mingi vidin, mida saab kuuskant võtmega keerata, juhul kui mootor p**sse läheb vms. kuuskant võti peaks kah seal samas plastiku küljes olema. Saad luugi kinni vähemalt, ei saja sisse.
Tähelepanu! Tegemist on Quattroga, enne tarvitamist pidada nõu arsti või apteekriga.
Rom31
Auto: B4 93
postitati 21.11.07 23:36 Tsiteeri
kuda ta kätte saab ?
Jõuga või mingi kinnitus kuskil?
HannesT
Registreerunud 21.01.06
Auto: B4 Avant
postitati 21.11.07 23:44 Tsiteeri
Tõmba lahi tagant poolt (nö pagasniku poolt). Seal on mõlemas ääres mingid plekist huijobinad. Proovi ettevaatlikult, et seda polstri küljes olevat plekiäärist ära ei lõhu - seda pole hiljem kusagilt saada.
Rom31
Auto: B4 93
postitati 21.11.07 23:50 Tsiteeri
ok! ma veel proovind pole aga kui hakkama saan siis ok!
Aga huvitav oleks teada miks nii juhtub!?!?!
Siin umbes sama jama http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=29416
moosisco
postitati 22.11.07 00:05 Tsiteeri
Algselt postitas: Rom31
et miks mootor töötada ei taha?
* vana, detailid kulunud
* kõva külmaga ei soovita el. luuki näppida, on oht mootorit läbi kõrvetada või muul viisil mehhanismi kahjustada
* kaitsmed vaata üle
OT aga oma avatar vaata kah üle, sellest juttu siin
Rom31
Auto: B4 93
postitati 22.11.07 00:09 Tsiteeri
Ty
Rom31
Auto: B4 93
postitati 22.11.07 00:21 Tsiteeri
enne töötas norm
ei olnud külm (Täna Tallinn)
Kas katuseluugil on eraldi kaitse?
NB!No kontakt nagu vunkab(teeb mingi klõps ja kui hoijad nuppu all siis umbes 5-7 sek järgmine klõps(töötava mootoriga peale seda klõpsu tõusevad mootoril tuurid järelikult nagu tarbib elektrit kui hoiad nuppu all) nii et kaitse ei tohiks olla läbi!?
moosisco
postitati 22.11.07 00:50 Tsiteeri
Eelmisest postist sain aru, et mootor töötab aga luuk ei taha liikuda?
Siis äkki mõni tross või hoob katki/küljest ära.
Muid kahtlasi helisid mootori töötamise ajal pole ?
Rom31
Auto: B4 93
postitati 22.11.07 07:56 Tsiteeri
Katuseluugimootori heli kuulda ei ole!
Lihtsalt kas relee või lüliti plõks ja kõik, (kui nuppu all hoiad)mingi aja pärast teine.
Rom31
Auto: B4 93
postitati 22.11.07 09:20 Tsiteeri
Nii tööle sain:D
Piisas vändaga väiksest nõksust ja tööle hakkas!
Suurimad tänud kõigile!!!
[PHP: 13.2% - SQL: 86.8%]
