Pealkiri: delta makile supakas järgi (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1849)
tarkur
Registreerunud 15.07.07
Auto: audi a6 2,5 tdi audi q7 sidrun berlingu
postitati 21.11.07 16:31 Tsiteeri
tere siis.on üks rumal küsimus,et kas saab panna originaal makile supakat järgi,makk siis delta.ette tänades.:D
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 21.11.07 18:44 Tsiteeri
Põhimõtteliselt saad, kui kasutad adapterit mis teeb originaal juhtmetest RCAd. Muidugi, sellisel juhul jääd tagumisest kanalist ilma. Samas Deltal on nagunii tagumiste kanalite tarbeks vaid liiniväljund. Igastahes jah, saad.
Aga kas on mõtet? Helikvaliteet jätab sel juhul kõvasti soovida
villu157
Registreerunud 08.02.03
Auto: VW Passat 2.0 TDI DSG
postitati 21.11.07 18:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raunz
Et milles see heli kvaliteet soovida jätab. Delta makil peaks tagumine kõlari väljund nii kui nii liini väljund olema, ehk siis teisi sõnu RCA. Ja ühendades need otsad võimu, ongi ok. Enamus normaalsetel võimudel on filtrid omal sees ja sealt saad ju kõrged ära lõigata.
tarkur
postitati 22.11.07 04:55 Tsiteeri
aga mul on pagasinikus mingi must karp,võimu taoline asi ja sealt lähevad juhtmed läbi enne kõlarisse jõudmist?
villu157
postitati 22.11.07 07:32 Tsiteeri
Ilmselt on su võimendi ilma filtrita. Ja see must karp lõikab kõrged sagedused ära, selline asi jätab tõesti soovida. Kuna bassikas hakkab liigselt laulma.
postitati 22.11.07 07:35 Tsiteeri
Algselt postitas: tarkur
Bose süsteem siis ehk isegi. Võibolla leiad isegi orig "woofri" tagumise rattakoopa seest.
tarkur
postitati 22.11.07 19:06 Tsiteeri
suured tänud asjalike vastuste eest.hakkan asjaga tegelema vaikselt ja uurima
AK1
Registreerunud 19.06.07
Auto: C5 S6
postitati 12.12.07 09:54 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema. Mure siis sama. Autoks on S6 Avant 96.a. millel siis sama makk ja lisaks on ka see nimetatud Bose supakas pagasnikus. Äkki on kellelgi lihtsaid nõuandeid sinna uue supaka ühendamise kohta.
tarkur
postitati 15.12.07 09:12 Tsiteeri
uurisin natuke pagassis seda karpi ja sinna peale oli kirjutatud bose ja järeldan sellest,et see peaks olema bose süsteem ja peaks woofer ka seal olema.aga ei leidnud kuskilt woofrit:(
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
