Pealkiri: audi 80b4 1,9tdi 66kw automaat (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1635)
paukpadrun
Registreerunud 20.04.07
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 21.11.07 06:46 Tsiteeri
viga siis selline,et 1-st 3 nda käiguni kõik korras ja nii kui 4-s sisse läheb hakkab autol terve esimne ots hästi kõvasti vibreerima.vahetatud sai kasti padi poolteljel otsad,sillatala puksid jne. aga kui kastis 1 kord õli vahetasin siis jäi see vibra nagu väiksemaks ja nüüd on ta samasugun jälle kas kellegil on olnud sama probleem? Palun aidake
equilibrium
Registreerunud 10.04.06
postitati 21.11.07 16:40 Tsiteeri
Loe seda
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=33560
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 24.11.07 07:05 Tsiteeri
Algselt postitas: equilibrium
Loe seda
mul pole selline asi! kui kastil läheb sisse 4-s ehk viimane käik siis hakkab vibreerima ja vibreerib koguaeg ja kui kiirus on 100km/h siis kaob ära
equilibrium
postitati 24.11.07 13:36 Tsiteeri
Vibreerimisega se peale hakkab.
Ühtlase gaasiga jääbki vibreerima. Gaas põhja siis jätab järele.
Gaas 5 sek maha ja siis hästi ettevaatlikult juurde ei hakka ka vibreerima.
Kas on nii ?
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 27.11.07 14:52 Tsiteeri
kuidagi nii ta on jah aga tühikäigul ta ei vibreeri
equilibrium
postitati 29.11.07 08:08 Tsiteeri
Eks ta lähe ikka tasapisi hullemaks,hakkab raputama ka madalama käiguga.Samuti tühikäiguga tekib probleem.
Sellest kirjutatakse kui tüüpveast mis kollitab kõiki autosid kellel elektriline pump peal on sõltumata margist
paukpadrun
Auto: A4 b6, Cabrio
postitati 29.11.07 15:56 Tsiteeri
see viga tuli umbes aasta tagasi ta oli tõesti algul väiksem ja järjest suuremaks läks aga nüüd nii suur et terve auto kere vibreerib
[PHP: 4.0% - SQL: 96.0%]
