Pealkiri: pöörded kõiguvad audi coupe 2.0 83kw ei osak enam midagi teha:( (Vastuseid: 20 | Vaatamisi: 2721)
Lacocte
Registreerunud 20.11.07
postitati 20.11.07 13:21 Tsiteeri
Külmal käivitades käib aga kui külmalt gaasi paned sureb välja (peab käima kohapeal niikaua kui soojaks läheb mootor) Soojalt pöörded kõiguvad 900-1200, võtab meeletut kütust kuskil 15l sajale. Lambda andur näitab voolu 12.05w. (kas on see läbi? või on asi temp anduris?) tyhikäigu mootor on korras. Kui autol kõik andurid ära võtta tyhikäigul siis peaks nagu teoreetiliselt välja surema, aga käib veel paremini kui anduritega.
Mingi autospets ytles et see auto töötab vaakumitel ja et kõik õhu voolikud ja jms üle vaadata et tyhikäigu mootor saab kuskil niipalju õhku juurde kust ei peaks saama, sai voolikuid vahetatud ja värki, aga ikka ei midagi. Küünlad on ka mustad, et mootor saab liiga palju bensu peale.
rulamees
Registreerunud 13.10.03
Auto: 2x Audi B4 2.0 automaat ABK, CBT
postitati 20.11.07 15:41 Tsiteeri
pritsepea kõrval olev BOSCH kirjadega julla
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 20.11.07 15:42 Tsiteeri
Vaakumiga olen ise ka hädas olnud. Tüütu töö, aga kui vaakumsüsteem lõpuks pidama saab, siis on ikka vahe sees küll. Proovida tasub, varuosade peale ei kulu kosmilisi summasid ja kahju ei tee kindlasti mitte
tann83
Registreerunud 16.12.05
Auto: coupe 90a
postitati 20.11.07 15:51 Tsiteeri
Kas sa diagnostikas oled käinud?? Kui ei mine siis otsivad vea üles ja raha maksad natuke vähem ma arvan kui osta kõik uued jupid!! Mul endal oli sama probleem sama mootoriga autoga ja diagnostikas öeldi, aju p..s ja ei soovitatud uut ka osta, sest pidid juba kõik vigased olema. Panin tühikäigumootori asemele kraani. Nüüd saan ise pöördeid regullida nii kuis vaja, aga muidugi ei ole see kõige õigem lahendus!!
arsi
Registreerunud 09.02.06
postitati 20.11.07 16:46 Tsiteeri
Kui kyynlad mustad siis suure töenäosusega lamda surnud ....kui vahetama hakkad , pane originaal....tuleb odavam ;)
m2its
Registreerunud 14.11.05
Auto: C6
postitati 20.11.07 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: rulamees
vot mina võtsin selle pistiku lahti, ja pöörded kohe yhtlased, kuid ei lähe enam kylmalt käima...ja pööretepiiraja kadus kaa ära....:o mina lähen homme diagnosti.... mul sama probleem sama mootor ja coupe
Lacocte
postitati 21.11.07 15:14 Tsiteeri
Lacocte
postitati 21.11.07 15:16 Tsiteeri
Algselt postitas: arsi
Lambda oligi läbi, nyyd küünlad putad ja kytuse kulu ka normis. Pöörded ikka kõiguvad ja külmal ei käi.
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 22.11.07 07:57 Tsiteeri
Olen juba isegi mitmeid kordi sellisele teemale vastanud.
1.Et mootor külmalt käivituks ja ülessoojenedes mingit pulli ei teeks on vaja esmalt vahetada jahutusvedeliku temperatuuri andur. Asub see seal, kus asub ka temp.näiduku andur ehk plokikaanest radikasse mineva lõdviku alguses. Selle anduri järgi määrab aju, kui palju kütust vaja anda ja selle anduri järgi juhitakse ka külmkävitusephustit. Ca. 100eeki.
2. Kaitsmekarbi ees all servas on kaks kaitset kõrvuti, kiri "MOTOR" peal. Tihti on kuskil ise surgitud ja valest kohast voolu peale lastud ning kaitsmed läbi. Tekitab soojast peast pöörete kõikumist.
3. Kui ühendame pritsepea kõrvalt pistiku lahti, siis hakkab meie KE-jetronik tööle K-jetronikuna. Võib käia küll ühtlaselt, kuid külmkäivitus info ei kulge enam pritsepea ja aju vahel.
4. Kui eelnev ei aita, siis lamdad jne.
Kallur
Registreerunud 14.12.05
postitati 24.11.07 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: Teemo
Mure siis ,et mul ta ka kõigub kuid mitte hullult(80 coup 2,3 100kW 1989). Tehtud kuuajaeest umbes mootori kap rem. ja vahetatud teve hulk igast juppe,õlid, filtrid jne.. Läksin ausa mehe kombel ülevaatlusele ja ei saand läbi , kuna kõik näitajad (HC Lambda ja mis seal kõik on) kõiguvad...Läksin diagnosti seal öeldi,et neil mõistus otsas kuna regull ei aita...tahtsid sumpsi äravahetada(et ehk see aitab-et ehk kat umbes ), siis selgus et nii spets auto millele ei leia supsi:P keevitati ja öeldi, et näite ei saa korda ja et kõikumine jääb alles kuna sellisel mootorit ei saagi näitudele vastavaks, kuigi kaks eelnevat aastat on ka mootor tiba kõikunud sellegipoolest olen ausalt läbisaanud ülevaatlusel.:P
Küsimus ,et kui ma nüüd sammuti vaatan need kolm punkti üle ,et kas on võimalik et näidud lähevad korda!;)
ülevaatlusel arvasid, et aju või pritsung P-s:(
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 24.11.07 17:55 Tsiteeri
No näiteks jahutusvedeliku temp.anduri tuksis olek, keerab kõik näidud metsapoole.
sigar101
Registreerunud 20.08.07
postitati 24.11.07 18:38 Tsiteeri
kui teemaks läks üks probleem mul ka
käivitamisel puterdab kuskil 800 pöörde peal, kui mootor soe siis käivitub ilusti
kas ka temperatuuri andur?
Kallur
postitati 26.11.07 14:37 Tsiteeri
mootor puperdab ikka veel audi 80 coup 2,3 100kW esivedu
Hello kõigile.
Võtsin asja käsile...kontrollisin kaitsmed -need olid korras.
Ostsin jahutus vedeliku temp anduri...-forsis 800.-+vahetus koos jahutus vedelikuga 400.-
Ainus mure loos oli see, et mootori kõikumine ei läinud paremaks, vaid hullemaks. Kui enne sai aru et mootor puperdab tuuridest, siis nüüd on kanniga tunda kuidas iste võbiseb. kuna just sai diagnostikas käidud ja nad regullisid mul vana anduriga ,ehk peaks laskma üle kõpitseda -kuna nad väitsid siis et gaase pole võimalik korda saada(Kõik mõtted, soovitused teretulnd :()
Muidu on auto igaltpoolt sile ja sale ning tasub veel putitamist aga lihtsalt äraväsitab ja närvi ajab. samapalju kui auto väärt on, samapalju on läinud viimase kahekuu remi alla.:mad:
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 26.11.07 19:51 Tsiteeri
No näitudele, mida ülevaatusel mõõdetakse, mõjub vale veetemp.info halvasti igaljuhul.
Ilmselt oleks mõtekas järgnevalt proovida kellegilt teiselt töötavaid osi, muidu võib tõesti kalliks minna. Ilmselt sul mingi muu jama veel.
Kui arvestada kogu teema algataja mootorit 2.0 ja 83kW, siis sealne vee.temp andur on alla saja krooni ja mittekorras andur teeb just kirjeldatud trikke. Selliseid iseärasusi võib tekitada ka muu asi, näit aju, kuid see on tavaliselt vähetõenäoline.
Kallur
postitati 27.11.07 06:35 Tsiteeri
aga
aga kas viitsib keegi veel mõndasid tarku mõtteid väljapakkuda ,et millele peaks rõhku pöörama. kõik viimased ponnistused on olnud mõttetud, luksepad ei oska midagi arvata-küsinud juba mitmelt. hetel mõtlen et kui audi esindusse viia, kas nod leiaks vea üles või saadaks mu samatargalt foorumitest lisa otsima:D
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 27.11.07 06:38 Tsiteeri
Minu autol vähendas kõikumist sisselaske tihendi vahetamine(see kus sisselase pooleks käib), tõmbas liigselt õhku arvatavasti, kuid kõikumist päris ära pole veel saanud. Tihend maksis forsis 100.-
Lacocte
postitati 27.11.07 11:39 Tsiteeri
Vahetasin anduri ära, forsis maksis andur veidi yle 300kr. Hetkel on lambda andur tagant ära ja võtab vähem kytet (ala10 sajale) uue jaoks pole hetkel raha (forsis 1200eeku).
Pööretega on soojalt täiesti okei, aga nyyd on raske kylmalt käima saada. Soojenduse juurest on vaja veel termostaat ka ära vahetada, seast auto temp läheb 90 peale alles peale 15km läbimist. Eks siis näha kas midagi paraneb.
Tänud kõigi vastuste eest:)
Teemo
Auto: Audi Quattro
postitati 28.11.07 18:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Kallur
Kui viid esindusse saad auto korda, aga... Kui juba muud lukksepad midagi ei leidnud, ei leia nemadki. Lihtsalt vahetavad tasapisi juppe, nii kaua kui korda saab. Aga arve võib seejuures ületada su auto maksumuse.
Mõtekas oleks ehk pusida ise edasi või kellegiga kes asja tunneb, leida töötav auto proovida juppe jne...
Nende andurite kohapealt on nii, et pealtnäha samadel mootoritel esineb palju erinevusi. Sõltub, mis turu jaoks masin toodetud. Vaadake elcats.ru lehekülge, kus on andurid. Näeme, et ka sama mootorikoodiga masinatel on mitut versiooni andureid. Piltlik näide: Osa 4pütistel 2.0 mootoritel on eraldi andur külmkäivituse pihustiks ja eraldi Motronicu aju jaoks. Teisel samasugusel masinal üks andur, mis täidab mõlemat funktsiooni.
Kallur
postitati 30.11.07 17:37 Tsiteeri
nojah 2.3 100kW
Sai siin veidiaega oma raketti testitud (öeldud siis, et mootoril tehtud 1-2kuu eest kapp rem. seejärel diagnost-kus ei leitud viga , mis põhjustab gaaside kõikumist ja liigseid gaase) vahetasin jahutusvedeliku temp anduri, lisasin kütuse lisandit, mis puhastab... Panin tähele, et mootor käivitub vägahästi ja tuurid ei kõigu, kuid kui juba soojaks saab, siis hakkab aga puperdama...samas jälle mitte koguaeg, kuid kui puperdab siis korralikult, nii et istmes kohe vibra sees. On kellegil kokkupuuteid olnud , mis põhjustab soojalt puperdamist. Ideed, ideed, ideed...-kõik on teretulnud..
taritz
Registreerunud 07.03.04
Auto: Audi A4 2.0 S-Line 2005
postitati 01.12.07 07:22 Tsiteeri
OÜ Speedster.
ARK´i vasakus tiivas(Tallinn Mäepealse tn.). Kodanik nimega Hannes aitab pritsungite muredega !
Kallur
postitati 01.12.07 12:35 Tsiteeri
Algselt postitas: taritz
OÜ Speedster.
Noo vist oleks tark Hannese juures ärakäija tõesti, et see juba nädalajooksul teine soovitus sinna minna....
Praegu sain ülevaatluselt küll ametlikult läbi ...kuid jah tuurid kõiguvad endiselt. mul endal oli hetkel vist kütuse lisandist abi.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
